Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#601 opelevod sergey
opelevod sergey
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 12 Январь 2017 - 12:13
Включаю AUX на магнитоле , втыкаю через разьем телефон или мр3 плеер а в ответ тишина . В нете смотрел вроде должен играть , может что то не так понял , да еще я видел было написано AUX IN а у меня просто AUX .
#602 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Январь 2017 - 13:46
@opelevod sergey ну что написано не важно. Громкость прибавляли? Какая модель магнитолы? Что на ней написано? Другим проводом пробовали?
#603 opelevod sergey
opelevod sergey
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Январь 2017 - 14:07
Магнитола CD30 MP3 , громкость прибавлял , шипит и все. Правда провод другой не пробовал.
#604 opelevod sergey
opelevod sergey
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:58
Провод проверил на колонке рабочий , в настройках магнитофона не может что то включаться или может надо что то активировать ?
#605 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:45
@opelevod sergey если пишет на дисплее AUX, значит магнитола отрабатывает нажатие кнопки. Смотрите тогда провод от входа до смой магнитолы, может его где перебили. И загляните в разъем, нету ли в нем посторонних предметов или повреждений.
#606 opelevod sergey
opelevod sergey
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Январь 2017 - 17:21
@Амбр Спасибо за помощь , будем искать .
#607 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 13 Январь 2017 - 10:21
Сергей, для каждого типа входа надо выставлять в настройках как уровень сигнала, так и валанс, частоты и тд.. Может поможет...
#608 opelevod sergey
opelevod sergey
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:03
@Гжегош А на этом месте поподробней если можно.
#609 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 13 Январь 2017 - 13:44
Вверху этой страницы есть вкладка "Инструкции" ищи там свою магнитолу и читай... :ab:
  • Амбр сказал за это спасибо
#610 icevic1
icevic1
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 19 Январь 2017 - 11:40
Здравствуйте,
Ктото может подсказать если звук може автоматически набирать громкость при увеличении скорости.
Astra H 2005 1.7cdti
#611 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 12 Май 2017 - 21:49
Разработал и изготовил такое вот чудо-техники на грани фантастики. :D
Адаптер для подключения кнопок Astra H к любой китайской магнитоле.
Фото1
Фото2
Видео работы тестового образца адаптера: https://youtu.be/UE8v7oQdTb0
Должен работать на всех девайсах, где есть функция управления с руля (Steering Wheel Control, для резистивных кнопок и др...). С большой вероятностью подойдет на Redpower 21219BB...
Работает без CAN-шины, сигнал на мафон "идет по воздуху". Кнопки на руле теперь с авто ни как не связаны, "живут" автономно (на батарейке).
Протестил на трех разных устройствах-везде кнопки заработали.
Описание Адаптера.
Состоит он из 2-частей:
-блока передающего сигнал (см. Фото2), подключенного к новой плате для блока кнопок (родная плата извлекается)
-блока принимающего (см. Фото1), подключается с магнитоле (прячется куда-нибудь)
Работа кнопок автономно (сняты с руля).
______________________________
Установка кнопок на рулевое колесо.
Сами кнопки естественно возвращаются на свое родное место.
А блок передающий сигнал (который соединен проводами с кнопками) прячется в нижней спице рулевого колеса под накладкой. Проводка легко вмещается в зазоре между накладкой (со значком опеля) и кожухом.
Работа кнопок расположенных на рулевом колесе (в полуразобранном виде).
Работа кнопок, в готовом виде https://youtu.be/UE8v7oQdTb0
#612 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Май 2017 - 12:04
@podl2013i ну давайте уж подробности, которые всех будут интересовать - цена комплекта )
#613 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 15 Май 2017 - 13:17
Если есть достойное устройство к чему их можно подключать в Astra H, то цена.. на глаз в районе... 2500р.
Но адаптер кнопок я сделал, не ради устройств установленных на месте магнитолы CD30 MP3. Считаю там не место дисплею.
Основная идея установить 7" полноценную андроид магнитолу на место (вместо) GIDa.
Практически определился с размерами, конфигурацией устройства, формой рамки под дисплей и т.д.
На днях создам тему по этому процессу.
Сообщение отредактировал podl2013i: 15 Май 2017 - 13:19
#614 Kolychi
Kolychi
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.7 CDi
Отправлено 18 Август 2017 - 14:15
Добрый день! Приобрел Астру 2007 года 1,7 дизель. с навигацией. Посоветуйте как ее прошить на русский язык ?
#615 Dmitry_off
Dmitry_off
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:40
Добрый день !
У меня вопрос такой
Установил магнитолу ALPINE 92BT с адаптером длЯ кнопок на руле ( все работает ), но проблема в том что мафон работает только с включенным зажиганием.
штатная работала пока ключ не вытащишь, а если вытащил то принудительно включить.
Вопрос заключается в том что можно ли сделать так, чтоб альпина работала с выключенным зажиганием ????
#616 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Январь 2018 - 12:15
@Dmitry_off можно, надо просто смотреть как ее запитали и как она управляется.
#617 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Февраль 2019 - 21:09
Здравствуйте,
Есть такая функция в настройках-SDVC
#618 Evgeniy92
Evgeniy92
Отправлено 22 Март 2019 - 08:08
не работают задние динамики,пробовал включить через магнитолу.0 эмоций.раньше вроде пели.могла ли оборваться проводка сразу с двух сторон? Opel Astra h 2007 год,комплектация предмаксимальная.
#619 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 22 Март 2019 - 09:58
@Evgeniy92 Посмотри жгут к задним дверям...
  • Alex_KOT сказал за это спасибо
#620 Елена97
Елена97
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Май 2019 - 11:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда обратится чтобы установили в машину колонки и магнитолу?
