Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#561 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Февраль 2015 - 16:28
А дисплей какой? С дисплеем 0х1409 будет работать только новая версия опкома, во всяком случае должна.
Я себе только что эту вкладку сделал - дисплей CID
#562 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6
Отправлено 22 Февраль 2015 - 23:16
Дисплей GID, возможно проблема в этом. Опком версия 1.45
#563 Nikita AstraH
Nikita AstraH
  • Автомобиль: Opel astra H
Отправлено 10 Март 2015 - 16:04
Доброго времени. Недавно прикупил Астру 2006 года, в место штатной магнитолы стоит 2х диновая. Постоянно выскакивают предупреждения на экране а убрать их не как не могу. Время так же не меняется. Подскажите пожалуйста, что с этим делать . Покупать штатную не как не хочется .
#564 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Март 2015 - 12:40
Предупреждения убираются кнопкой на руле(ролик слева) нажми на него. Время только опкомом, или жди 0.00 и методом снятия клемы ))))
#565 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:38
Доброго времени, коллеги!
Появился глюк в аудиосистеме:
- самопроизвольное "отключение" динамических головок (мертвая тишина);
- так же самопроизвольно они включаются (когда через день, когда через неделю);
- работа самой магнитолы - вроде бы нормальная (станции переключаются, треки меняются, считывание идет);
Сначала грешил на саму магнитолу, купил новую, установил - те же яйца, только в профиль. В чем может быть причина такого поведения?
Opel Astra H 2008 года рождения, магнитола CD30.
#566 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:02
Meffi, смотрите, не коротят ли выходы к колонкам. Задняя правая дверь особенно.
#567 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:37
Интересная мысль... Вчера динамики отключились после того, как я захлопнул заднюю дверь (правда левую), я счел это совпадением, хотя мысль мелькнула. Спасибо за наводку, проверю.
UPD
А нет ли там еще каких-нибудь подлянок?
Сообщение отредактировал Meffi: 07 Апрель 2015 - 12:39
#568 Skff
Skff
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra-h 5d 1.8 AT 2007
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:21
[attachmentid=120822]
дубовая проводка в гофре - соответственно провода на дверные динамики тоже в этом пучке участвуют в обрыве - левая дверь в лидерах по обрывам
Сообщение отредактировал Skff: 07 Апрель 2015 - 16:22
#569 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Апрель 2015 - 18:39
Спасибо за подсказку!
Сегодня вскрыл обе задние двери (на передние не хватило времени и света), проверил провода на повреждения, все в норме, а вот про гофру не подумал... К стати! Как она разнимается? Явно видно, что там разъемка, но как именно ее разделить?
Значит, завтра придется по-новой вскрывать задние двери плюс передние и проверять гофры. Веселье продолжается blink.gif
Сообщение отредактировал Meffi: 07 Апрель 2015 - 18:39
#570 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:32
По гофре посмотри фотоотчет http://astraclub.ru/...й-фотоотчет.FAQ.
#571 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:08
Ознакомился с вашей ссылкой... Да, салонный свет уже давно не работает при открытии задних дверей. Похоже, что у меня в гофре "полная каша"... Надо проверить, может и замок не работает в какой-нибудь из них. Да уж blink.gif , а ведь все началось с невинного вопроса про отказ динамиков ai.gif
#572 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:16
хорошо, что вовремя обратил внимание. были случаи перегорания замков дверей. У кого то и все двери блокировались.
Сообщение отредактировал egen4ik: 07 Апрель 2015 - 22:17
#573 Skff
Skff
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:41
в передних дверях провода не ломаются - по задним шикарный отчет как в штекере вынуть провода: http://www.drive2.ru/l/6114509/
пинцет с тонкими усиками можно купить в радиодеталях
Отключение минуса АКБ обязательное условие
[attachmentid=120846]
Сообщение отредактировал Skff: 08 Апрель 2015 - 07:44
#574 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:36
господа кто нибудь имел дело с такими девайсами?
http://ru.aliexpress...B...9b1ffc5eb"}
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#575 xDmTx
xDmTx
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Астра H
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:48
romman, у меня такая стоит. Мне очень нравится. С ней даже звук намного лучше.
#576 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 26 Апрель 2015 - 12:56
Многие отмечают, что после смены штатной головы на китайскую штатную звук стаёт лучше.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#577 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 26 Апрель 2015 - 13:08
Подписываюсь... Сменил магнитолу, звук стал глубже и насыщеннее при штатных динамических головках.
UPD
Спасибо всем за подсказки. В гофрах задних дверей, действительно, были перебиты провода:
- в левой - семь из двенадцати;
- в правой - пять из двенадцати;
К стати, за что отвечают красный и коричневый силовые провода?
Сообщение отредактировал Meffi: 26 Апрель 2015 - 13:08
#578 Skff
Skff
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Апрель 2015 - 17:20
вообще все это в 'темах по ремонту' во всех ракурсах есть - коричневый это масса мощная
вынув полностью красный и коричневый - заменить можно на VAG-провод с пинами 000 979 225 E
[attachmentid=121352] [attachmentid=121353]
Сообщение отредактировал Skff: 26 Апрель 2015 - 17:29
#579 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:27
Что то мне не везёт...сегодня с утра перестала читать диски, не воспринимает не лицензию не писанные не простые CD лицензионные Изображение aq.gif , вчера работала как часы...съедала всё подряд, попробую для начала почистить.
#580 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 18 Июль 2015 - 20:12
Вопрос такой. Если смартфон подключить через Aux, то будут проигрываться медиафайлы только в порядке заданном на подключенном устройстве (смартфоне)? То есть посредством магнитолы Opel CD 30 MP3 переключать треки на смартфоне нельзя?
