Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#81 GADDD
GADDD
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan 1,8
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 08:43
Добрый день господа опелеводы!!! У меня к вам вот такой вопрос. При установки другой магнитолы неавжно будет ли это 1 DIN или несколько (шутка) но с переходником как тогда заходить в тест режим БК (кнопки Setting уже не будет). Или можно ипользовать кнопку натройки установленной магнитолы, а если это сенсорный экран. Кто с этим сталкивался ПОМОЖИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ ai.gif
Да савсем забыл да и БК тоже на панели находится. Как тогда быть
#82 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 10:29
Кстати про аудиов астре:
http://www.autopereh...log/frames/122/
В настоящий момент веду переговоры о скидках, если все удасться, нам будут эти рамки доставаться по 600 руб.
#83 Snip23
Snip23
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Опель Астра Z18XER COSMO +биксенон
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 13:16
Цитата(GAN @ 15.5.2008, 15:24) Просмотр сообщения
Колонка действительно находится у лобового стекла и что характерно -работает, вот только смысл?
Да есть там колонка... А смысл в том что зву направленный в стекло лучше и равномернее распространяется по машине чем направленный в салон, попробуй отсоеденить и сразу услышишь разделение по машине правая сторона - левая сторона...... проверено еще на тазе, когда задние динамики на полке устанавливаются просто в полку деревянную, или поднимают на подиумы с направлением в салон..... так вот на подиумах хужу звучание... forever.gif
Мечты сбываются... В определенный момент... Чаще всего этот момент называется "Уже на*й не надо"...
#84 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 14:04
#85 GADDD
GADDD
  • Cообщений: 47
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 13:04
#86 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 14:16
2 GADDD
это будет зависеть от возможностей переходника и магнитолы
#87 GADDD
GADDD
  • Cообщений: 47
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 07:26
Antony_87
А по-конкретнее можно. Конечно хотелось чтобы можно было входить в тест-режим БК
#88 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 08:49
2 GADDD
что тебе конкретнее то?
ты магнитолу какую будешь ставить и какой переходник? я не обладаю экстрасенсорными способностями
#89 Hakko25
Hakko25
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 20:49
Цитата(URIY @ 13.9.2006, 15:47) Просмотр сообщения
Или ставь 1Din,и ставь туда любое,что душе угодно,или мультимедиа,или бери оригинал CD 30 MP3.А линейных выходов нет не в одной штатной системе. flag.gif
линейные провода можно вывести, перед выходным усилителем магнитолы нужно подпаяться-там есть место, в принципе любой мастер сделает-нужно только снять и принести в мастерскую.
#90 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: ASTRA H 5дв. 1.8 мкп
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 07:09
а в операх междупрочим уже езь линейные выхода
в тест режим точно уже не войдеж никак а в бк с кнопок на руле, ток не все переходники поддреживают, кнопку сеттинг заменит 3секндное нажатие на нижнюю кнопку на сруле слевой стороны
Сообщение отредактировал zapadlyanec: 08 Октябрь 2008 - 07:12
#91 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 13:12
во че нашел блок для линейных выходов ALPINE 4311 и для регулировки фадера (если ставите 4х кан.усилитель) ALPINE 4312 и ниче распаивать ненадо
Сообщение отредактировал zapadlyanec: 09 Октябрь 2008 - 13:14
#92 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 01:35
народ порекомендуйте динамики на твинтоп, столько фирм, даже не знаю какие лучше!
а по делу, собираюсь заменить только динамики, без усилка, т.к его некуда воткнуть, ну можно еще проводку поменять, но мафон трогать не буду
просто на сайте по астре h задние колонки как мне показалось отличаются от тех что в твинтопе, я в плане размеров и диаметра
#93 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 12:12
http://www.elcats.ru/opel/ вотут ищи разные они или нет, вообще мне установщики сказали, што колонки любые один хер кольца делать, потомушто опелевские все на трех шурупах, соотв место посадочное под три отверстия
#94 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 20:11
в любом случае теперь советуюсь с опытными мастерами опель))
#95 Snip23
Snip23
  • Cообщений: 142
Отправлено 26 Январь 2009 - 17:14
Цитата(murzilka @ 21.1.2008, 12:31) Просмотр сообщения
я себе поставил саб недавно совсем.
на магнитоле нет выхода ни на саб, ни линейного.
в связи с этим саб подключен к задним колонкам через усилок и конденсатор - для лучшего качества. для включения усилка требыется насколько я помню - аналоговый выход на магнитолле.... т.к. никаких выходов на ней нет, то усилок у меня включается от питания на аксессуары, т.е. от первого поворота ключа зажигания...
по качеству - получилось очень классно, всю радость делал электрик, но настроил он очень некачественно... потом товарищи у которых уже давно есть все это оборудование в машинах, настроили мне усилоок и магнитоллу так, что на максимальной громкости нет никаких искажений звука....
Я тоже поменял передние динамики, поставил усилок и саб, а по поводу управляющего питания на усилок у меня установщики извернулись след. образом: Динамик который стоит под лобовым стеклом, к нему врезались паралельно, поставили диодный мост(что бы получить постоянку, а потом влепили конденцатор что б перепады выравнять, и после этого поставили управляющее реле на любой постоянный плюс..... Работает как штатное оборудование магнитолла включилась и следом вся цепь..... rolleyes.gif forever.gif
Кстати щас подключил усилок параллельно задним колонкам, но недавно снимал голову почистить считыватель, так сказали что 1000р. и две пары линейных выходов в наличии.... Гарантия естественно накрылась..... зато играет сказачно......
И магнитолла никогда не запрашивала никаких кодов у меня CD30 МР3.....
Сообщение отредактировал Snip23: 26 Январь 2009 - 17:16
#96 eclAir
eclAir
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: OOB X30XE Были: ООA C20Ne 91`; ООА 2.6 АКПП (в разборе);
Отправлено 16 Март 2009 - 22:54
вот может кого заинтересует хорошая вещь)
http://forum.magnito...el-astra-h.html
#97 Pol225
Pol225
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra 1,6 cosmo
Отправлено 18 Март 2009 - 14:11
#98 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 18 Март 2009 - 14:19
Цитата(Pol225 @ 18.3.2009, 14:30) Просмотр сообщения
А зачем перевод? При покупке авто ОД выдал русскоязычную литературу и на авто и на музыку
#99 Pol225
Pol225
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Март 2009 - 14:36
Увы,я наверно в носу ковырял rolleyes.gif на бк и музу не было
#100 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 18 Март 2009 - 14:55
Ну у меня инструкция только в бумаге, в электронном виде нет av.gif . Может что-то конкретное интересует, так мы и так подскажем bf.gif или весь мануал нужен?
