Подшипник задней ступицы
#21
Отправлено 16 Январь 2010 - 10:43
Vadim 777, я с тобой согласен, ударные установки убивают шарики, и таким образом на кадете мне хватало подшипником буквально ан сезон. При новом методе, уже 2 года не трогал, всё тип топ... Пробег более 15000 км.
Удачи в ремонте.
#23
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:56
Был у меня неудачный опыт с молотком и кувалдой... вышел из ситуации шпилькой... с шайбой. Только надо шпильку с мелкой резьбой. Иначе срывает. Менял таким образом и на кадете и на сене. упираться можно и через шарики, если обойма целая, то проблем не будет.
Удачи в ремонте.
У меня шпильеой стронуть не получилось. Только зубилом и молотком.
А кто забивает подшипник через внутреннюю обойму ?
#24
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:29
А кто забивает подшипник через внутреннюю обойму ? ai.gif Вы батенька - оригинал....
в том то и дело, что забивал старым подшипником не по внутренней части... Уж не на столько глупый ))
А вот сдернуть у меня получилось только шпилькой с мелкой резьбой...
желательно размером на 14-16... ну и ключь по мощьнее... такая шпилька может создать давление в несколько тонн... так-что может свободно заменить небольшой пресс...
#25
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:51
Значит или грязь в подшипник попала, или подшипник кака был. Всю жизнь подшипники менял при помощи молотка и нормально после этого служат. Ну нет у меня дома пресса. Нету !
#27
Отправлено 03 Июнь 2010 - 12:20
#28
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:15
САНЕК66,
запресовать новый, не изуродовав его, можно только с помощью штатного набора, во всех остальных случаях - разрушение шариков
да просто заправляешь его немного и старым подшипником загоняешь его туда
через внутреннюю это не возможно!!!!!!!!!
#29
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 16:18
#30
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 16:47
"...сложно снять внутренне кольцо бывшего подшипника с самой вращающейся части супицы..."
аккуратно вбиваем лезвие крепкого нжа между ступицей и кольцом (внешней боковой стенкой). появляется маленькая щель. Далее - в эту щель АККУРАТНО (мимо оси ступицы. но если на оси сделаете зарубку - не смертельно. напильником заполируете после) вбиваем маленькое зубильце, отвёртку, стамеску...Щель увеличивается. Уже можно упереться в торец кольца. Сбиваем не торопясь любым подручным инструментом. Для облегчения - поливаем "ВэДэшкой"
Можно и болгаркой надрезать и расколоть. Только аккуратно. Сталь шарикоподшипниковая (шаха) - разлетается как шрапнель. Если в глаз - инвалид сразу. Ботинок пробивает запросто.
#31
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 17:49
Сообщение отредактировал юрий юрьевич: 15 Октябрь 2010 - 17:55
#32
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 18:01
я вот по недоумию ( так на рыбацкой ниве снимал- не было под рукой инструмента) расколол кольцо, а можно было фирменный подшипник сохранить. тем более звучок не исчез гудит где то в другом месте боюсь в редукторе. но найти шум не могу. (крутить вывешенные задние колеса до такой скорсти не моги. диф крутит одну сторону. тормознешь- вторую вот и боюсь чтоб диф на солидных оборотах резко не хватанул второе колесо. тогда не исключен кирдык саттелитам)
редуктор на ниве - больное место.
#35
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 19:08
Кстати, на exist продали мне не тот подшипник, хотя по маркировке на коробке - омега та.
Пришлось у барыг брать.
Никто не в курсе, возможно вернуть деталь?
#36
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 08:25
#38
Отправлено 08 Май 2012 - 19:22
прекрасно поставил на место при помощи обоймы от старого подшипника, деревянного бруска и латунного молотка. оба подшипника. прокатился в крым и обратно, катаюсь дальше. всё нормально. пробег после замены к 10000 км подошёл. думаю - тут всё зависит от прямоты рук.
установить новые подшипники на место мне было значительно легче, чем вынуть старые.
#40
Отправлено 06 Январь 2015 - 17:39
