Ремонт рычагов
Сообщений в теме: 35
#21 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:57
Лёх,да вертикальные меняются элементарно,вот горизонтальные,так и не смог запрессовать,одну пару сам загубил,вторую(лемфёрдер) в сервисе,так и пришлось рычаги брать в сборе!!??
#22 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:03
Юра, да мне в сервисе меняли сайленты, токо нихера они долго не выходили, тысяч может 30-50 км. вертикальный болтается как г.. в проруби. кстати, после того, как мне меняли сайленты и сцепу в сервисе, а так же, когда в сервисе не определили причину тупления машины (был сдохший бензонасос), я занимаюсь омегой только сам. с помощью форума конечноsmile.gif flag.gif
#23 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
  • Интересы:Водительский стаж с 1983 г.
  • Автомобиль: Omega A Caravan C20NE 92гв
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 23:56
lexa555,
Хорошо обязательно сделаю.
#24 zews
zews
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Omega A/C20NE/1992 г./GL Sportive/Бордовый перламутр/МКПП
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 23:31
Чарли, и ябуду рад узнать как делается данная замена горизонтальных сайлентов =) ну и вертикальных заодно =)
#25 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 22:28
Мужики, а у меня такая проблема, сайленты поменял оба да вот горизонтальный как-то выезжает и оди край прям видно резинку а второй в притык метал к металлу, сфотать не мог руги грязные. моЭет попробую нарисовать. и маятник стоит фиг знает с чего, заказал втулку, так как он болтался и гайкой уже не пожимался, а втулка меньшая по диаметру, хотя сто процентов с моей машины. Что подскажите делать, искать новый маятник или вытачивать втулку?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#26 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:57
Mr Den, обычно меняют не втулку а маятник целиком!
#27 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 13:15
замечательно меняется втулка отдельно.
Втулка рублей 250 стоит, а маятник в сборе раза в 3 дороже. Смысл покупать кусок железа?
#28 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 11:31
А может из-за этой втулке на маятнике быть люфт руля? А то я поменял рул. тяги, шаровую, вертикальные сайленты, крестовину на рулевом валу - а люфт все равно остался.
#29 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 18:20
может
#30 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 22:39
Цитата(свирепый бамбр @ 15.11.2012, 17:20) Просмотр сообщения
может
Ну у меня люфта нет, а вот странное постукивание, которое даже в ногу чувствуется такое есть.
В общем купил я на разборке маятник в сборе, за 100 грн, а новую втулку покупал кажись за гривен 30.
С токарями не связывался, да и машину где-то надо на яме оставлять...
А может тебе просто надо на самой рулевой колонке гайку поджать и вся твоя проблема исчезнет навсегда.
раскрутка сайтов
#31 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:45
Поподробнее можно, что за гайку вы имеете ввиду?
Если болт на рулевом редукторе, то я пробовал его крутить, но ничего кроме утяжеление руля не добился.
#32 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 12:38
Я имею ввиду тот болт, под отвертку, на самой рулевой колонке, который застопорен контргайкой на 17 кажется, у меня люфт сразу пропал как только я подкрутил его и то немного, потом законтрил и все. Радуюсь bf.gif
раскрутка сайтов
#33 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 14:46
Ну вот его я и крутил, мне уже раньше советовали. Руль тяжелее становился а люфт оставался. Вот и остается только этот маятник.
#34 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 17:13
Ну тогда наверное так и есть. смотри маятник
раскрутка сайтов
#35 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 06 Май 2013 - 12:42
Заменил сайленты, вертикальные вообще проблем не составляют... а вот горизонтальные... как же я на***лся ((( они у нас такие дибильные, снаружи металлической обоймы нету, чисто резина, короче решил проблем стачиванием слегка одного края сайлента и сделал на краю этом конусную форму... и он зашел, очень тяжело, но я его поставил... машину не узнать... =) была ли она при покупке 3.5 года назад такой же , не помню =) ставил все Лемфердер, вот только с одной стороны втулку штанги стабилизатора поменял, а на второй не открутил, усилие трубой, жал сколько максимум надо было, если бы чуть сильнее то свернул бы голову болту, тогда пришлось бы заниматься фетишем!
#36 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 12 Январь 2014 - 05:19
zews, lexa555,
Что обещал описал ЗДЕСЬ!
