Гул из-под крыла!
Сообщений в теме: 51
#1 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20XEV
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:35
Ребятки, привет! Короче какая-то фигня - на холодную из-под левого крыла (по ходу движения) доносится какой-то скрежет! Пару минут и проходит. Что это может быть????
#2 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:50
Это улитка прогрева катализатора. Включается на холодную, и шумит обычно 1-3 минуты.
Выглядит так : http://www.elcats.ru...b2-e84d59052bb8
Если скрежетает, то нодо разобрать, почистить и смазать. Проблема обычно лечится.
Удачи.
#3 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:52
димон0764, это гдеж это такая штуковина в омеге???? blink.gif да и собственно в других.
#4 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:10
Удачи.
Спасибо!!! Поскажи, как к ней добраться???
#5 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:16
kraser, если вы ищете улитку прогрева катализатора, то можете всю жизнь проискать такое чудо изобретение. то что вам надо-(точно термин не скажу)помпа холодного запуска(знающие люди подправят). находится под бампером слева по ходу. доступ с ямы или подъемника.
#6 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:49
Понятно... будем искать, блин!
#7 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:52
а вообще надо слушать. так на словах тяжело понять. удачи в поиске! forever.gif
#8 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:54
не согласен насчет того что она стоит под бампером, у меня она стоит вся эта бойда именноо под крылом
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#9 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:58
мне показалось звук исходит из-под бампера!!! Кстати насколько это опасно, если она накроется окончательно???
#10 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:59
ДРЮНЯ, , ну ее просто из под бампера хорошо видно, да и доступ есть. помоему она примерно в районе левой фары обитает.
kraser, машина плохо заводится будет.
#11 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:01
короче опять в сервис!
#12 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:02
я видел этот весь механизм когда мне красили машину и находится именно в крыле
5.1.17.6. Элементы системы дополнительной подачи
воздуха
1. Снимите вставку колесной ниши левого переднего колеса.
2. Снимите рожок звукового сигнала.
3. Отсоедините разъем подключения
4. Ослабьте хомут и отсоедините воздушный шланг от вентилятора.
5. Открутите крепежные гайки (указаны стрелками) и снимите вентилятор вместе с кронштейном.
6. Для снятия воздушного фильтра снимите хомут (А), отсоедините воздушный шланг от вентилятора,открутите крепежную гайку (В) фильтра и снимите зажим и фильтр.
7. Снимите разъем подключения вентилятора.
8. Открутите крепежные болты (указаны стрелками).
9. Снимите насос с крепежного кронштейна.
извеняюсь но картинки вставить не получается
10. Если необходимо, открутите крепежные гайки (указаны стрелками) и снимите крепежную пластину.
11. Установка проводится в последовательности, обратной
снятию.
#13 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:04
быть может, не спорю. у меня движек то другой!
#14 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:05
да не обязательно в сервис! Можно вообще её выкинуть вместе с каталиками и кататься так!! )))
#15 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:08
воздуха
снятию.
она 100% ремонтируется или может такое быть чот только на свалку? а то цена на нее не хилая!
#16 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:10
я бы сначала разобрал да поглядел что там и как ) может не всё так плохо. а на крайняк можно вобще отключить всю эту систему.
#17 kraser
kraser
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:12
Понятно.... спасибо, будем разбирать!
#18 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:24
Егорт, а при чем тут каталики?
#19 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:25
эта система вроде ,для быстрого прогрева каталиков до рабочей темпер.
#20 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:26
ну и каким же образом она прогревает каталики?
