датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 26
#1 ValeraK
ValeraK
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 11:42
Добрый день.
Имеем Astra Caravan G 1998 г.в. Перестал работать датчик уровня топлива, Лежит на нуле.
Куда копать чтоб починить?
#2 IGORYN
IGORYN
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: был Opel Vivaro 1,9 стал Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 18:02
Цитата(ValeraK @ 5.10.2007, 12:42)
Добрый день.
В бензобак - походу это болезнь этих авто. Я так понял, если даже не дёргается, то только замена, стоит порядка 2500 руб.
Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин, 2005 г.в., 8 мест., пассажир.
#3 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 20:12
Для начала, сними разъём с датчика бнзобака и закороти его .
Если стрелка зашкалит, значит датчик,
если нет, то смотри проводку.
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#4 ValeraK
ValeraK
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 13:38
А где этот датчик и как к нему грамотно добраться.
Я седушку заднюю откинул, там под материалом обшивки есть пластиковая большая крышка круглая.
Датчик под ней находится? Крышку убрать можно?
#5 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 11 Июнь 2009 - 12:35
Братцы, поиск почему-то не рулит, а дело в следующем: стрелка бензина в баке болтается от нуля до "какого-то" значения. Сколько бензину в баке могу только по пробегу примерно определить. Где копать, с какого конца начинать? Может, чего оменять нужно или где-то проводок фигово контачит?
Восток - дело тонкое!
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:15
А давно такое у тебя? Может после нашей "сопли" такое? Так там все просто - надо поглядеть как надет разъем. Если давно, то надо глядеть поплавок на бензонасосе и электрику. Также можно протестить показания датчика с частотой 5 литров.
Wild Wild West ®
#7 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 11 Июнь 2009 - 17:06
У меня такое было. В сервисе посоветовали откатать бак от полного до нуля (ориентироваться по пробегу), если не пройдёт - на осмотр к доктору. forever.gif
Пока три дня выкатывал бак, стрелка гуляла. Как замигал датчик бензина поехал заправляться. Потом всё стало нормально.
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#8 инженер69
инженер69
  • Автомобиль: Astra G X16XEL хечбек
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 19:45
при наличии топлива в баке прибор может показывает то полный, то почти пустой. никакой связи с фактическим количеством топлива в баке нет. что это может быть? может требуется замена датчика уровня топлива?
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 19:53
или масса хреновая, или проводка, или (что наиболее вероятно) датчик под замену.
#10 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 21:08
Ты попробуй все топливо проездить так чтоб вообще на нуле было, а потом залей полный бак и посмотри, что тебе покажет. Читал, что такой прием тоже помогает... forever.gif
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#11 ludvig
ludvig
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G - X14XE
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 09:59
Добрый день,
У меня следующая проблема: датчик объёма топлива постоянно показывает максимум, причем когда мотор заглушен, стрелка опускается.
Никто не сталкивался с подобным?
#12 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 10:21
Было прошлой зимой так, только показывало чуть больше половины бака. Решилось само по себе.
#13 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:28
стрелка уходит к половине бака, Только когда в нем остается литров 10, о когда бенза нет совсем (обсох однажды), то показывает четверть бака), ориентируюсь по суточному пробегу flag.gif и по личным наблюдениям bf.gif
#14 ludvig
ludvig
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 16:20
я вчера "встал" с "полным" баком, буду стараться теперь почаще заправляться)
но у меня стрелка до пол бака даже не доходит, иногда бывает чуток меньше полного бака показывает, но чуть позже может снова полный бак..
Сообщение отредактировал ludvig: 29 Декабрь 2010 - 16:25
#15 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 23:11
датчика запаса топлива имет конструкцию схожую с поплавком унитаза)))) у вас вклилнило либо погнуло рычаг поплавка датчика, ваше решение - снятие датчика и проведение "технического обслуживания"
вперед!!! товарищи)))
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#16 ludvig
ludvig
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Март 2011 - 09:19
нашел причину проблемы - воздух в бензобаке
под задним правым колесом есть шланг, который как раз выводит воздух из бензобака, так у меня он порвался и засорился, то есть выхода воздуха не было. Теперь понятно почему на заправке при открытии бачка был звук открываемой бутылки пива, причем полтарашечки)
если кто столкнулся с подобной проблемой, возможно и у вас проблему нужно искать там..
#17 ursul
ursul
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:20
такая я же болезнь показывает ноль лампа то моргает то горит а фактически бензин есть иной раз заливаю и не влезает в бак полный бак никогда нетпоказывает подскажите че делать датчик стоит не дешево
#18 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 8V 2000 г. x16szr
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:34
Вот у меня тоже такая же проблема,при полном баке стрелка показывает полный бак,а когда сожжу литров 10-15 стрелка падает на ноль,но при повторном заправке до полного стрелка опять до полного,и при открытие крышки бензобака тоже звук открывание бутылочки пива) а где этот шланг находиться чтобы воздух выходил из бензобака?или все же это датчик?
#19 strat69
strat69
  • Автомобиль: opel astra g седан X16SZR 1999
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 20:59
Добрый день. Проблема похожая: стрелка всегда лежит на нуле, хоть полный бак хоть я обсох) Контрольная лампа резерва топлива ни разу не сигнализировала о том что все плохо...
так же не горит лампа подсветки датчика уровня топлива. может ли лампа и датчки быть как то связаны? завтра поменяю лампу проверю..
подлежит ли замене датчик уровня топлива? предполагаю что в баке все нормально...
opel astra h z16xer 2008
#20 Крашер
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 23:23
strat69, а, это получается, что для начала Вам стоит определиться с проводкой. (Ну, заодно и в профиль вписать двигатель-кузов)
Скажем, в Универсале - поднять заднее сиденье и, под ним - открыть лючок доступа к бензонасосу. А уж там - определиться, все проводочки в порядке, или кто-то до Вас лазил туда и что-то не подключил.
Потом - уже всё остальное, ремонт, замена и так далее. Изображение
У нас в FAQ есть тема с фотографиями... Посмотрите на досуге. http://forum.opel-cl...showtopic=95428
