Не работают датчики уровня топлива и температуры
Сообщений в теме: 54
#1 2xK
2xK
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Vectra A, 16SV, 1991г.в.
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:14
Собственно с датчиком уровня топлива следующая история - даже при полном баке пишет что на нуле и горит оранжевая лампочка заправки, электрики пошерстили и говорят что надо менять датчик топлива который в баке, ползали смотрели и чтото ковыряли в багажнике у крыла которое со стороны заливной горловины бака, вопрос в том стоит ли всеже покупать новый датчик или можно воспользоваться приведенным тут на форуме советом с восстановлением старого датчика посредством пластины от аналогичного датчика 2110 или это не мой случай?
По датчику температуры - тоже постоянно стоит на нуле, два провода от фишки которая в радиаторе закручена откинуты - видимо она мертвая, можно ли заменить на ВАЗовскую, и какой диапазон температр должен быть 82-87 подойлдет или другой? По резьбе в лавке сказали что они идентичные. Еще зачемто выведено включение вентилятора на отдельную кнопку - типа принудительного охлаждения.
ЗЫ Вектра 91года, двигатель 16SV.
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:19
датчик температуры на панель стоит не на радиаторе. на радиаторе - датчик включения вентилятора. естественно - он у вас отключен (если сделали принудительное включение).
#3 2xK
2xK
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:30
А где искать датчик температуры чтобы в салоне на панели приборов показывалась температура двигателя? Имеет ли смысл подключать датчик включения вентилятора чтобы в случае нагрева автоматически включалось охлаждение, как я понимаю датчик при нагреве до определенной температуры замыкает цепь - т.е. работает как кнопка включения - т.е. ничего не должно стоить поставить параллельно и включение по датчику и принудительное с кнопки в салоне? Еще вот печка чтото хреново работает по сравнению с печкой в ВАЗе - может это тоже както связано?
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:49
датчик на табло. на моём моторе стоит на крышке термостата. одноконтактный. если провод подходящий к нему замкнуть на корпус, то покажет максимальную температуру.
система охлаждения должна быть заводской. я когда опель купил - там тоже был колхоз. стоял дополнительный вентилятор. помыл радиатор, поменял термостат и забыл о перегреве.
#5 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Vectra A CD C18NZ 92г.
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:21
2xK, в первую очередь надо проверить сами приборы и проводку к ним. проверка проста: замкнуть на массу провод с датчика при вкл. зажигании. стрелка должна поползти вверх. если нет, то проверять проводку и стабилизатор напряжения, который установлен с обратной стороны панели приборов. он как раз эти 2 показометра питает стабилизированным напряжением.
Безумный авто-электрик
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:26
логика есть. но ! если стабилизатор на панели сгорел, то и лампочка остатка топлива не будет гореть. а она - горит. bf.gif
#7 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:27
лампочка не запитана через стабилизатор
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:51
http://forum.opel-cl...t...st&id=34344
да. она не запитана через стабилизатор. но в таком случае - она не должна гореть при наличии бензина в баке и исправном датчике. стабилизатор опять - не при делах получается... ph34r.gif az.gif
#9 2xK
2xK
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 16:07
Daimon спасибо - твое обьяснение со стабилизатором на панели выглядит самым логичным в поиске неисправности в моей ситуации, буду искать что это за агрегат и где его купить/как восстановить. Неплохо будет если подскажеш где найти концы от датчика топлива и какое сопротивление должно быть у него при полном/пустом баке, хотя думаю если он был бы неисправен там был бы обрыв и он бы даже не прозванивался, я правильно полагаю? Также полистаю сервис мануал на предмет нахождения датчика температуры на двигателе чтобы попытаться его замкнуть на массу и проверить полезет ли вверх стрелка. Хочеться все довести до ума конечно, но с нашими местными электриками которые видят в неподключенном датчике включения вентилятора причину неработающего показометра чуеться мне что самому все придеться делать - что очень печульно и затратно/растяжимо во времени. Как благодарность выразить не могу найти в форме форума - подскажите тоже плз.
#10 2xK
2xK
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 16:32
Нашел заводскую таблицу сопротивлений для датчика топлива на омеге - может кому пригодиться.
бак полный - 36 до 49 ом
бак 3/4 - 62 до 66 ом
бак 1/2 - 81 до 87 ом
бак 1/4 - 115 до 123 ом
бак резерв - 166 до 174 ом
бак пустой - 279 до 287 ом
Исходя из этого получаем что при замыкании клемм снятых с датчика топлива показометр должен отобразить 100% полный бак, а электрик при мне вроде это делал и ничего не менялось значит дело всеже не в самом датчике который внутри бака, но для профилактики еще померяю вечером сопротивление на клеммах датчика - если в норме тогда проблема и правда в стабилизаторе в панели приборов.
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 16:45
стабилизатор в табло тут не при чём. лампа гасла бы.
#12 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 17:25
да при чем тут лампочка? показометр и лампочка это 2 разных прибора на одном датчике. показометр не работает. вариантов не много:
1. неисправен датчик
2. неисправна проводка(сине-черный провод)
3. неисправен сам прибор
4. неисправен стабилизатор
5 не приходит питание на стабилизатор. например оборваны дорожки на плате панели приборов.
#13 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 08:23
ссылку на схему можно ? на омеговскую - я дал. на омеге от датчика в баке идёт один провод. в указателе уровня стоит микросхема (компаратор) и на его выходе висит лампочка.
соответственно - если стрелка на нуле, а лампа горит постоянно - вариантов не много. обрыв сине-чёрного провода, нет массы на баке, датчик в баке - в обрыве.
#14 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 16:14
и если исправен стабилизатор.
в этом случае лампа гореть не будет. т.к. не будет цепи, по которой она может "гореть".
#15 2xK
2xK
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 11:28
Сегодня сама по себе лампочка погасла и датчик стал показывать четверть бака, хотя бак почти полный, сам так и не собрался поковырять - завтра поеду к электрикам, будут смотреть, все рекоменды и информацию полученные в данном топике передам им дословно. Заодно привезу нормальной крамолиновской химии и сам почищу все контакты пока ковыряться будут. Есть мысль во избежание появления окислов все клеммы залить глюганом(это клеевой пистолет - таким китаезы еще все в своей технике укрепляют - провода и так далее).
На счет датчика вглючения карлсона в радиаторе кто может сказать можно ли его заменить на какой либо отечественный?
#16 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:54
снял разъём сдатчика бензобака и замкнул проводом показал 100%, но лампочка не горела.
что это значит----неисправность датчика в баке????
#17 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 08:39
неисправность датчика в баке.
у этой хрени плохая агдезия. будет проникать и скапливаться влага и в результате клеммы сгниют очень быстро. если клемма на массу(шпилька/болт на корпусе) - покрасить антикорозийной грунтовкой/краской. обычные клеммы мама-папа смазать литолом или техническим вазелином.
#18 Rusya1982
Rusya1982
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Vectra С Z22SE 2002г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 09:56
Датчик температуры ОЖ стоит на впускном коллекторе (смотри между карбюратором и генератором), но скорее всего накрылся стабилизатор на щитке приборов-заменить можно на L7810CV (цена 20 рублей) только меняй в зеркальном отражении.
Опель Вектра А 16SV 89 г.в.
1.5 года на косорылках и снова Опель Вектра С Z22SE 02 г.в.
#19 2xK
2xK
  • Cообщений: 40
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 13:25
Датчик температуру который на двигателе нашел, при замыкании на массу стрелка показометра температуры двигателя медленно ползет вверх до максимума, так что тут скорее всего датчик либо просто надо основательно почистить контакт.
#20 Rusya1982
Rusya1982
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 19:24
замерь сопротивление на датчике
если так
0 C 4.8-6.6 KOm
20 C 2.2-2.8 KOm
40 C 1.0-1.4 KOm
80 C 270-380 Om
то, причина в стабилизаторе.
