Не работают датчики уровня топлива и температуры
Сообщений в теме: 54
#21 Тихомир
Тихомир
  • Автомобиль: Opel Вектра 1990 г.
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:25
Подскажите пожалуйста как добраться до датчика топлива в Вектре?Показывает неверно,такое ощущение,что поплавок наглотался бензина и всегда показывает чуть больше четверти бака,хотя бак почти полон.
Я так понимаю что под сиденьем это насос,или насос вместе с датчиком установлен?
Какой добрый форум! blink.gif Впервые встечаю такое!
Человек спрашивает у бывалых Опелеводов,а в ответ тишина!
Придётся самому до всего дознаваться методом "тыка"
Жаль нет книги,нехочется лишний раз снимать то,что не нужно было снимать!
Временно без Газ-21,но это не на долго!
#22 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Vectra A CD C18NZ 92г.
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 09:02
вообще-то это форум, а не чат. ждать ответа в течении 26 минут это, извините, просто глупо.
насос вместе с датчиком. под задним правым сиденьем есть лючек.
Безумный авто-электрик
#23 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 10:26
Тихомир, не горячись. просто многие на работе сидят или еще какие проблемы. у меня есть ася - номер в личке. нужен срочный совет - пиши туда.
а так - http://automn.ru/ope....m_id-1699.html
и еще http://automn.ru/ope....m_id-1701.html
#24 Тихомир
Тихомир
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 23:30
Лючёк есть,но там всего одна фишка с двумя проводами,снимал её , движёк сразу глохнет а прибор показывает так-же как до снятия,стало быть под сиденьем только насос,и по книге датчик снизу вместе с обраткой.
#25 х379нс62
х379нс62
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OVA
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:13
Цитата(2xK @ 20.11.2009, 11:28)
Сегодня сама по себе лампочка погасла и датчик стал показывать четверть бака, хотя бак почти полный, сам так и не собрался поковырять - завтра поеду к электрикам, будут смотреть, все рекоменды и информацию полученные в данном топике передам им дословно. Заодно привезу нормальной крамолиновской химии и сам почищу все контакты пока ковыряться будут. Есть мысль во избежание появления окислов все клеммы залить глюганом(это клеевой пистолет - таким китаезы еще все в своей технике укрепляют - провода и так далее).
На счет датчика вглючения карлсона в радиаторе кто может сказать можно ли его заменить на какой либо отечественный?
Можно взять наш от классики или от девятки карбюраторной. Я себе поставил девятошный. Работает.
#26 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vektra A С16NZ
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:39
сегодня перестали работать датчики топлива и температуры, через 20км пути загорелась лампочка АКБ, обе стрелки поднялись на пару миллиметров, проверил зарядку есть, как выяснилось случайно замкнул прикуриватель, буду исткать предохранитель сгоревший.
#27 2xK
2xK
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Vectra A, 16SV, 1991г.в.
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 13:49
У меня к слову тоже в полнакала горит лампа аккумулятора, ситуация с датчиками так и не решилась, но похоже что все живые, температура поднимаеться очень низко когда по хорошему прогреешься - чуть выше синего сектора и дальше не лезет, топливо тоже бывает чуть поднимаеться когда уже совсем бак под завязку - видимо и у меня также коротит чтото. Хотя вариант с почистить датчик топлива тоже не отметаю - может изза него с показометром проблема, а по температуре подумал что может дело еще в том что термостат не работает - надо какнибудь проверить что он переключает большой/малый контуры, на все нету времени категорически еще тосол надо долить/поменять а то у меня там только полбачка - чувствую что изза этого и не греет должным образом печка - т.е. совсем не греет можно сказать - только холодом дует, или совсем малость теплым воздухом sad.gif
#28 Banderas25
Banderas25
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Vectra A C20NE 1989 год
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 22:48
у меня не работает датчик уровня топлива!!!!!!где может находиться этот датчик??или может эта проблема с поплавком.Как мне попасть внутрь бака???через люк под сидением не попасть,и вообще я не понимаю зачем он там нужен если ни проводов,ни отверстия под люком нету!!!!! двигатель C20NE 89года
В сервисе сказали что мне лучше вообще поменять бак полностью в сборе вместе с датчиком и поплавком,но чёт это меня не радует совсем.
#29 vad9065071
vad9065071
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 13:32
датчик находится под машиной его хорошо видно со стороны балки туда идет шланг обратки ,проверить линию датчика до приборки легко ,включаешь зажигание снимаешь разьем с бака и в разьем вставляешь перемычку и смотришь на приборку если стрелка поползла вверх то линия целая ,сливаешь бензин с бака отсоединяешь обратку слегка нажимаешь на датчик и поворачиваешь против часовой и вытаскиваешь его аккуратно т.к поплавок цепляется иногда за насос .И о ужас, датчик ржавый панель сопртивления протерта и денег ноль
#30 Banderas25
Banderas25
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 18:40
насос у меня под днищем справа стоит вместе с фильтром. Ну т.е. не может быть такого что датчик стоит внутри бака???
#31 Opel_kz
Opel_kz
Отправлено 15 Январь 2011 - 10:34
Именно там он и стоит))
#32 Berlin5555
Berlin5555
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:09
Vektra A 16sv hetsh. Датчик бака сбоку состороны горловины. Снял его это был неродной а наш совдеповский. Заказал новый пришел с эмиратов цена 3700 . Как родной устанавливается просто одним поворотом???Ато когда кулибины другой ставили они его саморезами крепили. Кто вкурсе черканите чтоза крепеж требуется к родному датчику??? Заранее благадарю.
BERLIN
#33 exit77
exit77
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: опель вектра а с16nz
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:34
Да,вставляется поворотом до упора.Там резина не даст бензину вытечь.Напрягает,что раньше саморезами крепили,дырки от этих новый закрывает?Если нет,то надо как то заврить отверстия от саморезов.
#34 Berlin5555
Berlin5555
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:14
Да дырки от саморезов холодной сваркой можно можно тудаже и саморезы ввернуть на герметике.
BERLIN
#35 Floid
Floid
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Vectra A (C20NE)
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:55
Здравствуйте
И вот собственно сам вопрос по теме:
У меня постоянно горит контрольная лампа бензина, но при этом стрелка, показывает всё достаточно правильно. Хотел найти датчик бензина но так и не нашел его(
Искал и из салона(под отверстием в кузове только бак без каких либо отверстий(насос с фильтром стоит под багажником справа), под правой задней дверью(где происходит забор бензина) там только и есть сам патрубок, без датчиков. Читал в интернете, других мест не оговаривается..
Подскажите люди добрые.
Машинка у меня Vectra A 1991г Двигатель C20NE МКПП.
Заранее спасибо большое!
#36 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 18:41
Народ, а подскажите мне как работает лампа в датчике? она завязана со стрелкой или же завязка напрямую с датчиком в баке?
#37 Floid
Floid
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 07:15
Если сравнивать с русскими, то она идет от датчика, а в моем случае, и стрелка тогда бы всегда лежала на нуле..
#38 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:28
Хех, такое ощущение что в асконовской ветке знают больше про ваш датчик, от бака к датчику идет один провод на стрелку, Ну если не считать тот который на бак массу подает, лампочка работает через аналоговый компанатор от показаний стрелки, если у вас лампочка горит постоянно, то снимайте приборку и ищите обрыв в соединений компанатор-стрелка, как вариант вообще мог этот компанатор накрыться
Сообщение отредактировал balodiya: 09 Декабрь 2011 - 14:31
#39 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 19:15
balodiya, она вобще не загорается когда стрелка на ноль ложиться. сама лампа целая, напомните мне, при включении зажигания она должна загораться в режиме диагностики?
#40 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opel vectra A 94 c16nz
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 19:40
а где эта лампа на панели вообще находится??? у меня не светится совсем. (приборка без тахометра) можно фото??
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
