Датчик уровня топлива Омега А
Walery
, 19 Ноя 2009 14:16
Сообщений в теме: 106
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 14:16
Помогите кто-нибудь, если есть такая возможность. В датчике уровня топлива уже практически стерся потенциометр. Менял на БУ, но толку мало. Врет на литров 15, правда в минус, но все равно может кто-нибудь менял на подобные аналоги. Поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:01
- JamesRap сказал за это спасибо
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:07
Я БУ ставил работает уже долго видимо повезло.
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:25
Спасибо, Друг!
Думаю, это то, что надо!
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 18:48
Вообщем, чтобы не создавать новую тему отпишусь здесь) шатаясь по автомагазину увидел на ветрине топливный датчик 1 в 1 как мой, спросил, сказали что он от кадета, ну думаю куплю вдруг подойдет, проверил сопротивление 300 ом, обрадавался, побежал ставить.
Снял свой датчик, поставил этот, он начал показывать полный бак, снимаю, переварачиваю не ставя в бак проверяю, показыввает нормально, в таком положение ставлю опять показывает полный.
Проверил свой старый там на полном сопротивление 48 ом на пустом 286, на новом все наобарот на полном 296 ом на пустом 46, что делать? я его уже покоцал слегка, в магазин обратно не берут(((
[attachmentid=43673]
#9
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 00:11
Подробней можешь? Тоже со своим проблема, то кажет то нет
да у меня свои замуты, датчик то новый, только от кадета, а там походу все наоборот))) а к старому могу посоветовать попробовать подогнуть контакт на попловке, иногда помогает, если дорожка не сильно изношена)
#10
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 12:58
всех приветствую, хочу купить себе новый датчик но чтоб купить надо узнать номер старого (оригинально), подскажите номер детали, а то в existe, самих датчиков куча и сам не знаешь какой нуден.
вроде такой что под номером 3 (код 12 54 192)
Сообщение отредактировал Raytt: 21 Ноябрь 2009 - 13:11
#12
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 14:13
Господа, а почему при включении печки датчик топлива начинает показывать меньше топлива чем есть на самом деле, и чем сильнее работает печка тем меньше топлива показывает датчик?
Че серьезно? никогда у себя этого не замечал. Чего только о своей машине не узнаешь)))
#14
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 14:40
#15
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 14:47
может и стабилизатор напряжения на приборной доске скончался
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#18
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:00
а генератор обязательно менять или можно заменой щеток обойтись?
что за стабилизатор и где он находится?
Вот стабилизатор. в свое время в сервисе спрашивал про щетки и мне сказали что ремонт выйдет в сумму стоимости норм б/у генератора, т.к щетки сами по себе не дорогие, а сама работа нормально стоит, если конечно ты сам не будешь менять.
#20
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:35
Поменять то я сам поменяю (я думаю это не сложней чем на жигулях или москвиче) только вот я не знаю какие щетки брать(((
не можешь понять какой фирмы брать или что?
