Датчик уровня топлива Омега А
Сообщений в теме: 106
#41 LeoNidik77
LeoNidik77
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988 г. C20NE
Отправлено 31 Март 2011 - 00:39
Цитата(s@shok @ 30.3.2011, 22:26)
Товарищи опелеводы forever.gif , подскажите пожалуйста, какой остаток топлива в баке, когда стрелка датчика находится вверху красной зоны. У меня нет БК, поэтому незнаю.
где то 7 литров, а тебе что точно нада??))) ато я так по наблюдениях написал)
#42 s@shok
s@shok
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Omega c20ne gls/diamant
Отправлено 31 Март 2011 - 18:17
Да вот то что ты написал, то и надо az.gif . Просто машину я купил недавно, и меня интересует сколько ещё можно будет проехать. А сколько остаётся в баке если загорается лампочка ?
#43 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 31 Март 2011 - 19:15
у меня лампочка загорается когда стрелка чуть ниже верхнего края красной зоны. наверно это литров 5 где то
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#44 s@shok
s@shok
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 Март 2011 - 20:37
У меня стрелка опускалась почти до упорной иголочки (гдето 1 мм над ней) и лампочка не загоралась ac.gif
#45 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 31 Март 2011 - 20:55
И у меня не загорается, потому что перегорела ))))
#46 killer_stsk
killer_stsk
  • Cообщений: 439
  • Автомобиль: Опель Омега, C20NE; Omega C30NE
Отправлено 31 Март 2011 - 21:15
интересно что за лампочка там, у меня много омег было и везде работали
Сообщение отредактировал killer_stsk: 31 Март 2011 - 21:16
#47 s@shok
s@shok
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 Март 2011 - 22:33
#48 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:08
А у меня и лампочка рабочая, а датчик врет безбожно, вчера находясь в верхней части красной зоны отказалась заводиться, оказалось бенз кончился. Подключил LCD панельку, там показало 8 литровsmile.gif придется лезть в датчик. Кстати кто же все таки отремонтировал датчиком от Нексии?
#49 swhite
swhite
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan '89 23DTR
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:00
Короче тож у меня датчик врет... Купил от нексии на 5 болтов, сопротивление везде там один в один как на омеге, правда у меня дизель, конструкция другая немного, там ндо просто плату поменять и все... Как посуше будет займусь smile.gif Обошелся мне этот датчик правда не дешего 750р, на заказ.
#50 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 16 Апрель 2011 - 19:15
ну, все дешевле родного оригинала... biggrin.gif ждем отчета по замене! многим уже тут интересно... az.gif
#51 x-george
x-george
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OOA`87 20SE АКПП была. Opel Zafira 06 Z18XER нынче
Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:06
Цитата(pentod_6p9 @ 16.4.2011, 20:15)
Эт точно... biggrin.gif 5370 blink.gif в экзисте
#52 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:50
Кто подскажет наиболее возможное место где могли перебиться провода от датчика топлива на приборку? переодически стрелка падает на 0, думаю в проводке косяк где то...
#53 swhite
swhite
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Апрель 2011 - 00:04
Да проще кинуть еще один провод паралельно чем искать.... старый ток отцепи... по идее он в багажник заходит а там далее по кузову... ну или тестер с пищалкой цепани и лазай по кузову провода дергай)))
Провод можно кинуть от датчика до большого штекера что у педалей... А если не поможет то в другом месте искать и т.д.
Сообщение отредактировал swhite: 17 Апрель 2011 - 00:05
#54 Коса_Коса
Коса_Коса
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Vectra B x20xev, была ООА3000 C30NE
Отправлено 17 Апрель 2011 - 01:16
для начала проверте дорожку на гибкой плате. визуально можно не заметить разрыв, но благодаря тестеру и шевелению самой гибкой платы можно определить. не изменяется ли работоспособность датчика при разных температурах в салоне? например когда он еще не прогрет все нормально, а когда прогревается начинаются проблемы или же наоборот.
#55 Коса_Коса
Коса_Коса
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Апрель 2011 - 01:38
возможно пока не стоит трогать датчик, а проверить может до Вас кто-то что делал с насосом и он установлен выше своего посадочного места? а то вдруг в баке действительно осталось 8 литров, а сам насос не достает заборным фильтром до этого количества топлива. не утверждаю, это как вариант.
#56 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:32
нет, показания стрелки зависят только от колличества кочек на дороге... biggrin.gif явно где то провод перебит и он то замыкает то размыкает. как вариант конечно дорожка в приборке, но так не охота приборку снимать blink.gif лучше б провод! forever.gif
#57 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:42
Добрый день, скажите, подходит ли плата с нексии на С20НЕ с датчиком топлива на 6 болтов??? просто никто так и не ответил. нормально работает? что необходимо для замены? на что обратить внимание? просто я новичек, недавно купил ООА, а датчик не работает совсем.
#58 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:58
Из-за чашки,установленой в баке опелей наших,если в баке реально 5-8л бензы,то насос частенько хапает воздух,у меня три опеля,и на любом если допустил что машина заглохла из-за нехватки бензы,то надо сразу заправлять не меньше 10л!
#59 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:11
Vadimls, пока данных нет. никто еще вроде не отписался что смог внедрить платку от нексии
#60 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 14 Апрель 2012 - 13:08
Понял, спасибо за ответ. в конце апреля буду пробовать, отпишусь о результатах, если будет интересно. forever.gif
