задние тормоза, колодки, диски, барабаны, ручник.
Сообщений в теме: 205
#181 Влад61
Влад61
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G x12xe19g65895 1999
Отправлено 16 Май 2015 - 23:14
Здравствуйте. Пришла пора менять задние суппорты. Стояли Боши. Хотел перейти на Лукас, но в заказнике по вину для моей машины такие не значатся. Продавец просит дать каталажный номер подходящего на замену Лукаса, так сказать снимает с себя ответственность, если что не подойдет. Как быть? Да икали в Экзисте. Заранее спасибо за совет.
#182 Крашер
Отправлено 31 Май 2015 - 21:33
Менял сегодня задние колодки. На правом колесе - износилась пара почти до конца. "Мяса" оставалось миллиметра по полтора. А вот заднее левое - износ колодок менее половины. Изображение
Равномерный такой износ. Что внутренняя, что внешняя колодка. Даже до датчика износа недотёрло миллиметра два. Проверил направляющие суппорта - ход мягкий, плавный, без подклинивания. Ручник пошурудил - тоже, кажется, оба колеса нормально притягивает.
Не пойму, почему такая разница в износе колодок между левым и правым колёсами?
#183 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 31 Май 2015 - 21:58
Может в трубке к колесу проблема - замята, забита
#184 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 03 Июнь 2015 - 14:22
Крашер, у меня такое было когда ручник не до конца отпускал,ручник вроде отпущен,но если залезть под машину и отогнуть "лапку" ручника отверткой, то он уходил еще миллиметров на 5. Закис тросик ручника. Так что проверь отпускает ли до конца.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 03 Июнь 2015 - 14:23
#185 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 04 Июнь 2015 - 14:25
Mr.CAHEK, подтверждаю. У винтовых суппортов механизм ручника отвечает одновременно и за компенсацию выработки колодок/дисков. Если флажок не возвращается до стопора, компенсации не будет. У меня тоже такое было, но причина была не в тросе, а в закисании валов, на которых сидят флажки.
Рекомендую вот такую процедуру:
1. Снимаем суппорт с направляющих.
2. Снимаем возвратную пружину, откручиваем флажок, снимаем его со шлицов, снимаем стопор, видим вал, торчащий из резинового пыльника.
3. Берём медицинский шприц с самой тонкой иглой, какая найдётся (у меня были шприцы от фраксипарина, у них очень тонкие иглы, то, что нужно). Заряжаем полный шприц вэдэшки.
4. Очень аккуратно просовываем иглу вдоль вала под пыльник, не повреждая его, и закачиваем туда немного вэдэшки.
5. Надеваем флажок на шлицы и поворачиваем туда-сюда несколько раз. Поршень при этом будет выезжать, следим, чтобы не переборщить, при необходимости вкручиваем его обратно.
6. Опять вставляем иглу и закачиваем ещё вэдэшки, чтобы вытеснить ту, которая была. У меня из-под пыльника вэдэшка вытекала с изрядным количеством ржавчины.
7. Повторяем пункты 3-6 пока из-под пыльника не станет вытекать относительно чистая вэдэшка и флажок не начнёт поворачиваться в обе стороны до упора без залипаний.
8. Оставлять под пыльником вэдэшку нехорошо, она слабо смазывает и может химически повредить резину пыльника, поэтому закачиваем в шприц силиконовой смазки и повторяем с ней пункты 3-6 ещё 2-3 раза, чтобы вытеснить вэдэшку. Силиконовая смазка нужна не из аэрозольного баллона (она содержит растворитель), а из флакончика типа тех, что продают на радиорынках. Лучше брать погуще, ПМС-100 или ПМС-200.
9. Силиконка тоже смазывает слабо, поэтому в конце рекомендую закачать под пыльник нейтральную к резине смазку для направляющих суппорта. Только ни в коем случае не медную или керамическую пасту, именно смазку и именно для резинок. Могу порекомендовать Toyota 08887-01206 (можно заказать на экзисте) и Permatex ultra disk brake caliper lube (зелёный). Ей же мажем пыльник снаружи, где к нему прилегает флажок.
Денег на смазку не жалейте, она ещё пригодится для направляющих, а также небольшое количество полезно заложить под пыльники поршней.
10. Собираем всё обратно и наслаждаемся чёткой работой тормозов и ручника.
Процедура немного утомительная, но она того стоит. Учитывая отсутствие ремкомплектов на лукасы, всем очень советую заняться.
Сообщение отредактировал Detuner: 04 Июнь 2015 - 14:27
  • Крашер сказал за это спасибо
#186 Drex
Drex
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Astra G Caravan, X16SZR
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:59
Машина Astra G с мотором X16SZR. Проблема в следующем. Стал перегреваться задний дисковый суппорт Bosch. Разобрал, оказалось что колодка внешняя просто прилипла к скобе. Почистил всё, поставил обратно. Но ведь это не решит проблему. Колодка в скором времени всё равно прилипнет к скобе. У кого какие мысли по поводу решения данной проблемы?
#187 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Июль 2015 - 21:14
Drex, поменять систему с Боша на ЛУК Изображение (целиком суппорта с колодками от ЛУКа поставить). Есть у Боша такая болячка. Лечению не поддается-только замена на ЛУК. У Вас ведь Бош стоит?
Добавлю: Вы тему почитайте - обсуждается на каждой странице bf.gif
#188 Крашер
Отправлено 12 Июль 2015 - 22:09
tmeter, А я менял... БОШ на БОШ...
#189 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:06
А кто нибудь менял тормозную жижу сам? А то начитался,что надо под давлением. Теперь в сомнениях,может в сервис. И номер жижи оригинал,пожалуйста.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 29 Июль 2015 - 21:52
#190 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:19
Mr.CAHEK,
Менял сам. Никакого давления, все как обычно. Жижа 1942059
Не забыть еще и в сцеплении заменить...я забыл...
Не мешай машине работать...
#191 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 02 Август 2015 - 15:46
Егорий68, вот это ценник,а я хотел 2 литра брать Изображение
#192 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 02 Август 2015 - 22:39
Mr.CAHEK, да залей обычную Dot-4 и не парься.....
#193 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Август 2015 - 20:50
Mr.CAHEK,
Мне хватило одного флакона...правда без прокачки сцепления.
В автодоке - 550 р
#194 sid-asb
sid-asb
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G z16xe
Отправлено 16 Август 2015 - 10:24
Подскажите, не прошел ТО сказали заднее левое колесо тормозит на 40% хуже. Разобрал барабан, сразу увидел слетевшую пружину на механизме автоматического разведения колодок(надеюсь слетела не в процессе съема). Попробовал нажать на тормоз, колодки разошлись дай боже и из цилиндра тормозная жидкость брызнула.
И у меня два вопроса.
1. Влияет ли слетевшая пружина механизма разводки колодок на разницу торможения, если нет то что на это влияет?
2. Должна ли брызгать тормозуха из цилиндра при сильном выдвижении поршня так как барабан снят был?
#195 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Август 2015 - 18:29
#196 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Август 2015 - 08:57
sid-asb, когда барабан снят не рекомендуют нажимать на тормоза
#197 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 17 Август 2015 - 10:44
sid-asb, теперь обязательно прокачай тормозную систему.
#198 Крашер
Отправлено 18 Август 2015 - 01:05
А, если поршеньки не повылетали - то и тормозуха не должна брызгать.
#199 zhe
zhe
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OAG 2000 X16XEL
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 09:57
Подскажите как найти по каталогам крепления задних суппортов, какой у них каталожный номер, ступица 4х болтовая, вот фотка http://saveimg.ru/sh...f55528b8277022a
#200 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 13:04
zhe, так фотка с Астра аШ Изображение . Я всегда откручиваю деталь, смотрю на ней номер и заказываю по тому номеру, который выбит на детали.
