Клиренс
Сообщений в теме: 64
#21 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:25
Цитата(Mixanik @ 5.12.2010, 18:14) Просмотр сообщения
ПЕТРОВИЧ,
Просто поменять пружины - значит заменить пружины.
Много раз видел, что при замене пружин, перед становится выше.
Хочу заметить - что выше - это выше относительно просевшей пружины, а не выше просто так.
То есть я имею ввиду, что пружина за 12 лет может и просела.
Или даже на новой подвеске перед низковать?
Поменял пружины вместе с аморами перед как был так и остался
Я на этом форуме больше не играю...
#22 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:00
Саш а пробои после замены есть? Т.е на полицейских мордой не чиркаешь?
#23 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:52
Я поставил Каябу, они газовые и пожестче монро, которые были раньше, морду держит значительно лучше (и это с моим монстром под капотом), но и колбасит на неровностях посильнее
#24 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:58
У меня кусок железа под капотом также весит (ну мож чутка поменьше)
#25 igorby169
igorby169
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i 1997g
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:09
А не проще переделать крепление амора Ведь стойка крепиться 2-мя болтами к ступице можно таким макаром увеличить клиренс .
#26 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:25
Вот это колхоз blink.gif Уже говорилось в теме ЛИФТ КОМПЛЕКТ- поднимать такими способами Синтру себе дороже! Ещё раз скажу-- Поднимешь центр тяжести !
#27 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Май 2013 - 16:24
Цитата(синтралюб @ 11.5.2013, 16:00) Просмотр сообщения
старый хозяин поменял амортизаторы и пружины, и поставил резину 205/70/15. как он говорил задние амортизаторы от А6, а передние вроде от соболя. машина стало выше.
#28 silvio
silvio
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: sintraХ 2.2 ХЕ
Отправлено 11 Май 2013 - 19:50
#29 синтралюб
синтралюб
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Май 2013 - 20:55
от старого хозяина достался мне синтра с большим клиренсом. он сказал что менял и амортизаторы и пружины. на задние ставил от А6, а перед вроде как от соболя.
#30 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 13 Май 2013 - 08:37
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 4.12.2010, 23:33) Просмотр сообщения
Что значить ПРОСТО поменять пружины? Пружины сжаты на амортизаторной стойке. И они сжаты с таким усилием,что вам надо ездить 100 лет,что бы почувствовать как они просели на 1 мм.Проще говоря,на таком типе подвески(Мак-Ферсон) клиренс зависит не от пружин,а от хода амортизатора. Насколько пружина вытягивает амортизатор, вот это и будет клиренс.
Уважаемые господа и товарищи включите мозг.
Назначение аммортизатора - гашение колебаний.
Отсюда следует, что он никоим образом не влияет на высоту стойки за исключением ограничения КРАЙНИХ положений на сжатие и растяжение (есть еще 1 исключение аммортизаторы с пневморегулировкой просвета, но там принцип несколько иной, кому интересно могу пояснить подробнее, а так прошу верить на слово). Ну и для легкой морды может иметь значение замена маслянного аммортизатора на газовый, т.к. в газовом шток аммортизатора имеет некоторое усилие на сжатие (но насколько мне известно чисто маслянных аммортизаторов у нас нет, может и ошибаюсь, да не суть важно).
А вот длина пружины и ее жесткость определяют среднее положение нагруженной стойки - другими словами дорожный просвет (заметьте количество витков для среднего положения не важны).
#31 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 13 Май 2013 - 08:51
Как бы тебе обьяснить не огорчая, снимали при мне переднею пружину соболя, пружинка та совсем мощная по сравнению с синтрой. По поводу ауди назад, знакомый на синтре поставил( ехать надо, а пружины лопнули сразу обе. Вроде так, так у него через месяц просели- не наша весовая категория.
Передние понимаю дороговато, а с задними зачем колхозить да и амортизатором.
По поводу увеличение клиренса с помощью покрышек, самое правильное дело. А проставки, замена аморов с пружиной для увеличения клиренса, переделка крепление аморов и ступицы- вы канечно добьётесь результата но таким образом приговариваете свои ШРУСы (гранаты)
Покупал машину с резиной 205/65/15-каждую яму и бугорок расматривал
поставил 205/70/15 счастье то какое
сейчас 205/75/15 и на даче при вьезде, не высаживал пасажиров.
думаю на зиму попробовать 215/75/15 поместить, клиренс должен быть примерно 17см.
И не забывайте СИНТРА у нас асвальт больше любит
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 13 Май 2013 - 08:52
#32 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 13 Май 2013 - 09:34
Все правильно, надо сказать, что кроме шрусов уйдет еще и развал (который у нас регулируется весьма сложно ибо непредусмотрена такая регулировка, но таки возможна), а это неравномерный износ да и снижение устойчивости в повороте.
Кто не верит, что развал изменяется - вывесите передок и посмотрите спереди(будет грубо, но зато наглядно) smile.gif)
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 13 Май 2013 - 12:21
Замечаете , какая разница ?????
#34 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 Май 2013 - 13:02
Во во и я про тоже, самый проверенный способ приподнять машину.
#35 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 13 Май 2013 - 14:11
У меня стоит 225х70 R15 ничего нигде не чиркает и не задевает . Хочу себе взять 16 диски Вопрос ни кто не побывал воткнуть резину 225х65 R16 влазит или нет?
#36 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 14 Май 2013 - 10:17
VariantM,
У меня перед 15/215/80, зад 15/225/80. Шинный калькулятор показывает, что 16/225/65 влезут однозначно, если вылет сохранить. Моё мнение, если ездишь по плохим дорогам и на высокой скорости, лучше увеличить размер резины, чем диска.
А клиренс у меня вот такой
Высота кирпича 25 см.
Сообщение отредактировал dvornik: 14 Май 2013 - 11:05
#37 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 14 Май 2013 - 11:41
Цитата(dvornik @ 14.5.2013, 11:17) Просмотр сообщения
VariantM,
марка резины какая?
#38 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 14 Май 2013 - 15:56
sv vip,
перед Michelin 4x4 Alpin, зад Falken Landair AT.
#39 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 14 Май 2013 - 17:43
VariantM.
У вас кирпич показывает не клиренс,а высоту порога от дорожного полотна.
http://ru.wikipedia....i/????%...?????
Извиняюсь, ответ для dvornik
#40 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 14 Май 2013 - 21:08
VariantM,
У меня кстати тоже так и перед и зад кирпич вертикально влазит на стандартной резине 205на65на15.
Под перед подложены куски какой то грубой резины(не знаю точно куда не сам подклыдывал)перед был поднят потому что задевал за все что только мог. А зад нет никаких подложек сам по себе так стоит высоко.
Машина высоко стоит над землей и 3т домкрат подлазит . Высока домкрата по -моему 23 см
