Прикуриватель в салоне. Перестал работать.
Сообщений в теме: 37
#21 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra G Z 12 XE
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 19:08
Для тех кто довольно рукастый могу предложить интересную на мой взгляд переделку в Astra G и не только.
У Astra G задние фонари довольно большие. Но стоп светится только в нижней части, к тому же совмещен с габаритами.
Верхняя часть фонарей ни как не используется (если нет противотуманок) и там созданы все условия для включения дополнительных стоп сигналов.
А дополнительные стоп сигнылы, это прежде всего безопасность задней части вашего авто.
Сообщение отредактировал NVM: 18 Ноябрь 2010 - 19:08
#22 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:48
Цитата(Goby @ 18.11.2010, 15:11) Просмотр сообщения
Решил 1 проблему.
Купил в автозапчастях нашенский длинный прикуриватель.
Вынул металлический стакан от вражеского, вставил от нашего. Возникла трабла, лепесток, который закрепляет стакан в пластике, у нашего оказался чуть короче и стакан болтался взад-вперед. Распер подвернувшейся железячкой. Все стоит как влитое, как тут и было. Размер контактов одинаковый, вставляются в опелевский штекер.
[attachmentid=62312] [attachmentid=62311] [attachmentid=62314] [attachmentid=62313]
супер молодец...я в выходные тоже буду так же делать...а сам прикуриватель не важно от какого нашего "корыта" forever.gif
#23 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:02
Хмм, там внимательным надо быть. Если делать так, как я, то есть оставлять штатную пластмассовую обвязку и штатную подсветку - не всякий подойдет. Есть типа девяточные и на классику что-ли, что-то такое мне втирали. В общем есть с тремя проводками - это наш. А есть с двумя проводками и клеммой припаянной на корпус - он по габаритам не подходит.
Еще при покупке надо качество смотреть. Есть нормальные, а есть производства "артели напрасный труд".
Я первый именно такой купил. Там такие допуски, люфты и зазоры, что если пользоваться не только как розеткой а и по прямому назначению - короткое замыкание возникает раньше, чем рабочее положение контактов. И предохранители весело летят. В мусор. Я не курю, но если устройство есть - оно должно быть полностью работоспособно. И как розетка и как прикуриватель.
#24 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 21:25
а также помимо безопасности яркость фингалов под глазами. туманки и стопы имеют разные строения отражателей, и при одинаковой яркости лампочек, туманки слепят. об этом тоже думать надо
#25 vadymyan
vadymyan
  • Автомобиль: opel astra 2002 г. в. акпп климат z18xe универсал
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 20:58
А не подскажите какой предохранитель отвечает за прикуриватель, какой надо смотреть?
#26 vadymyan
vadymyan
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:08
Уже нашел т5
#27 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 03 Январь 2011 - 16:28
Бытует мнение, что нельзя всякие штуковины типа пылесосов автомобольных и др. мощных потребителей втыкать в прикуриватель, какой предел по мощности должен быть у прибора, чтобы безболезненно его втыкать и пользоваться?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#28 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 06 Январь 2011 - 01:44
преды находятся где кармашек для документов, ниже руля, отвинти 4 болтика и вытаскивай, там я менял, поищи сгоревший, там есть запасные обычто, если нет то бери 15 ватные маленькие евро преды, он желтенького цвета у меня был!
Сообщение отредактировал yakovlev111: 06 Январь 2011 - 01:44
#29 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:07
Да нет, у меня все целы, просто знакомый один с сервиса говорил.
Пред на 15 ватт?)
#30 billi2
billi2
Отправлено 06 Январь 2011 - 18:42
#31 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 99г.в.
Отправлено 12 Апрель 2011 - 23:29
У меня вот в прикуривателе вилки навигатора, трансмиттера болтались. Как-то раз надоело. Разобрал там все, достал прикуриватель, поджал немного во внутрь усики, что держат вилки и патрон прикуривателя и всё отлично держится.
#32 ewkin
ewkin
  • Автомобиль: Opel Astra G г. 2000
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 18:56
Доброе время суток,
у меня проблеиа с прикуривателем, не работает.. проверил предохранитель (36 20А) с виду исправен ... в чем еще может быть проблема? есть ли дополнитеоьный предохранитель в самом гнезде прикуривателя?
Заранее благодарен =)
#33 ewkin
ewkin
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 19:00
Цитата(Serg@ @ 18.9.2011, 21:59) Просмотр сообщения
Для начала почитайте правила форума, в частности заполнения профиля. Астры как и Опели бывают разные..... ph34r.gif
прочитаю... ща переделаю!!!
#34 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 20:26
ewkin, недавно разбирал прикуриватель, хотел разобраться почему не горит в нем подсветка, так и не решил проблему, лампы менял, сам прикуриватель рабочий, но всета так и нет.
В процессе разборки предохранителей в нем не наблюдал
на дороге есть три типа водителей,
#35 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 21:36
В прикуривателе предохранителей нету. Но до него идет проводка, которую по логике вещей надо прозвонить. И кроме как Вам или дядьке на сервисе, это сделать больше некому. Так что перед тем как задавать вопрос "ааа, что это у меня?" сначала локализуйте проблему сами.
А профиль Вы так и не заполнили... В 2000 году выпускали вариантов 10-15 модификаций астр... Хотя к данному вопросу это не относится-проводка на всех унифицирована.
#36 ноксукау
ноксукау
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 02 Январь 2015 - 12:10
почему в прикуривателе не фиксируется не сам прикуриватель(приходится держать пальцем) и другие потребители не фиксируются-например компресор для накачки шин...
#37 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Январь 2015 - 12:44
ноксукау, в знезде прикуривателя надо подогнуть подпружиненые контакты, но аккуратно чтобы непереборшить иначе будет подклинивать прикуриватель, незабудьте скинуть клему или снять предохранитель.
#38 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Май 2015 - 15:46
tor323, я именно так и сделал отогнул контакт внутри прикуривателя, притом чуть-чуть и сам прикуриватель стал фиксироватся.
