Глохнет в-общем с закономерностью Random)
Сообщений в теме: 32
#1 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 x14xe 99' МКПП
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:05
После капремонта движка стала глохнуть - ошибка единственная была P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged.
>>Ok. EGR заменён на новый, глохнуть не перестала))...
...Хм. Уважаемый boozle писал: "Это ЕГР, меняешь его или глушишь и глохнуть перестанет проверено"
Итак, не помогло... Нет, конечно под сомнения ни чьи советы ставить не хочу - ошибка действительно была 1405. Просто может она косвенная была??
В-общем так: на передаче никогда не глохнет, стоит нейтраль поставить, - частенько с заглушенным движком на середину оживлённого перекрёстка выкатываешься и стараешься нажатием газа повернуть по стрелке налево быстренько, а не тут то было (особенно когда музыка играет - не слышишь машину - понимаешь, что попал...)smile.gif Закономерности не выявил, разве только что когда свистелка продувка катализатора работает под капотом - не было случаев... Можно несколько часов отъездить и ничего, а бывает за 30 км заглохнет раза 4. Иногда стоит нормально работает на холостых - специально крутанёшь оборотов до 5-6 тысяч - отпускаешь газ, а стрелка падает до 200-300 где-то, подёргается движок, потом сам выравнивает обороты, начинаешь ехать - стоит передачу выключить - глох. Бывает полдня езжу - ничего, потом неожиданно тяга немного пропадает в какой-то момент на 4-ой передаче например, как-будто кто-то держит машину. Сразу понятно, что началось... Отключаю передачу в это время - и глохнет сразу.
P.s заметил, что в нормальном состоянии стрелка тахометра при выключении передачи немного поднимается - оборотов на 200 где-то, а потом падает медленно и плавно - это здоровый режим при переключении передач также... Пока рукоятку перевожу неспеша, чтобы коробку не рвать - стрелка немного поднимается, потом начинает падать.
А вот когда глюк проявляется, стоит только передачу отключить - она резко на ноль падает, если в этот момент поддать газу, то она не глохнет и если передачу успеть включить, а вот если поддать газу и не включить передачу - всё-равно заглохнет...
Во время переборки движка все датчии вычищены и вылизаны, EGR новый. Тяга отличная, копоть прошла масло не ест, ошибок нет. Если во время написания много "воды лил" - то это мне просто хотелось очень подробно ситуацию описать.
От Москвы я далековато, тут диагностов нормальных нету у меня...
Помогите советом, спасибо!
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:13
ошибки в памяти ЭБУ есть?
тел. (495) 508-5820
#3 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:14
Сейчас спущусь во двор, считаю снова
#4 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:18
давай, жду тогда
тел. (495) 508-5820
#5 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:30
Цитата(Vadim 777 @ 30.11.2009, 2:18) Просмотр сообщения
давай, жду тогда
В-общем метод скрепки - Если при включении зажигания контрольная лампа гаснет через секунду и не вспыхивает ни разу - значит выходит ошибок нет никаких... Раньше этим же методом считывал - выдавал кое-что, в том числе и ЕГР)
#6 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:31
тогда смотри подачу топлива, цепляй манометр и с ним катайся
тел. (495) 508-5820
#7 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:34
Я вот хоть и не разбираюсь, но почему то подумал сегодня что это с питанием что-то... Что может быть? Б/насос?
Знаешь, у меня короче после переборки двигателя перестало шипеть при откручивании горловины бака (ну типа как бутылку с газировкой открываешь - тот же эффект был раньше). Сейчас нету... Есть ли связь?
#8 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:42
сначала надо бы манометр зацепить и понять, есть проблема с топливом или нет
если проблема есть, то тогда уже надо искать причину этой прблемы
а так можно выдвигать версии до утра)))
то что она сейчас не пшикает при открытии бензобака - это как раз нормально, вот то, что раньше она пшикала - это плохо, посмотри - не всосало ли бак
тел. (495) 508-5820
#9 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:45
#10 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 01:52
Цитата(tigra-TLT @ 30.11.2009, 1:45) Просмотр сообщения
а когда не работает вентиляция бака, его постепенно втягивает разряжением вовнутрь
ну, тоесть, он становится деформированным...
представь себе бутылку с колой... ты пьёшь её залпом из горла, не отрываясь и она начинает сплющиваться, тоже самое с баком...
завтра глянь снизу машины - ровный бак или вогнут вовнутрь
тел. (495) 508-5820
#11 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:13
Вот она у тебя прямо повторяет поведение моей в начале глюков ЕГР, попробуй его заглушить и поездить недельку, если глохнуть перестанет значит он.
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#12 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:26
tigra-TLT, свечки какого цвета?
#13 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:29
Читать тему с начала!!!
#14 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:52
разницу между установкой нового клапана ЕГР и его заглушением объяснить?
#15 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 11:35
Если можно... Я не в курсе. Что клапан изначально изготовителем идёт, чтобы его перекрывали? так задумано? Я так понимаю всяческие заглушки - это советские пережитки. Вообще не любитель отключения заводского девайса, наверное я немец)))
#16 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 12:42
Для эксплуатации в России на большенство екотеков существует заглушка ЕГР, причем на гарантийные машины она устанавливалась бесплатно. Я тоже был против пока не поменял второй "новый" ЕГР через 10 тыс не нашел родную GM заглушку.
Заглушив временно у себя вы сможете исключить глюк разема ЕГР и самого датчика
#17 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 12:58
Ошибок ЕГР ведь нету - считывали уже... Вообще ошибок нету.
Просто разбирать всё это дело не очень хочется, только для того чтобы проверить( А если останется...
Ладно, подумаем. Спасибо
#18 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 20:01
Закономерность найдена за последние двое сутокsmile.gif. Пробовал по-разному заводить, глушить, трогаться
Итак...:
1) (Первый вариант. Погазовать хорошенько и поехать). При любом запуске, когда машина холодная - срабатывает вот та самая турбинка - не знаю, как она называется, продувка короче. Так вот, она свистит. У меня же теперь она не стала включаться. Стоишь, греешь несколько минут - ей пофигу. напряжение в сети 11,7-12,5 В где-то. У меня приборчик на лобовом показывает стекле. Стоит погазовать на месте до 4 тыс. оборотов - напряжение возрастает сразу до 14,5 В, и включается вот эта самая свистелка и обороты падают до 300 где-то, но не глохнет а выравнивается всё самостоятельно через пару секунд. После этого можно ехать в каком хочешь режиме, как пенсионер переключаюясь на 2500, или раскручивая хорошо - до 3500-4000 - проверено, не заглохнет.
2) (Второй вариант. Завести и сразу поехать либо погреть немного на холостых и поехать).smile.gif
Я имею ввиду, что двигатель не крутить на холостых, а постоять и тронутсья потом. В итоге получается, что когда на передаче набираешь этот порог оборотов, когда напряжение на приборке возрастает с 12 до 14 В скажем, то чувствуется небольшое пропадание тяги - включаешь нейтраль и глохнет, либо обороты сильно падают близко к 0... Такое ощущение, как будто какой-то компьютер обучить сперва нужно на это напряжение, не трогаясь, а потом ехать. Если это при движении произойдёт, то сразу глюк. Совпадение 100%-ное, проверил за два дня. Сейчас постоянно вот так начинаю движение:
сажусь, завожу, погазую сразу хорошенько, немного грею и еду - всё отлично пашетsmile.gif
В чём дело - непонятно до сих пор. Глушить клапан новый мне отказались - сказали, что это бесполезная трата времени.
С генератором может чё? Хотя напряжение то держит он...
Спасибо за внимание, кто подскажет - буду благодарен.
Сообщение отредактировал tigra-TLT: 06 Декабрь 2009 - 21:15
#19 CRX_Lexa
CRX_Lexa
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Ope Tigra A 2000г 1.4; BMW 325 Cabrio E36 1994г
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:24
Посмотрел электро схему...
Вам надо разбиратся с генератором... точнее с модулем управления в нём (в простонародии шеколадка, чип и т.д.)
У вас генератор не даёт зарядку сначала... видно в этом и проблемма.
Итак...:
Купил единственную тигру на острове...
теперь конструирую игрушку для души...
http://cid-f934dc700...e.com/home.aspx
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:11
генератор - труп. Сначала разберитесь с ним, потом все остальное.
