проваливалась педаль
Сообщений в теме: 56
#1 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 08:04
Вчера стала мягкой педаль сцепления. Половина хода педали она почти не ощущается под ногой, потом становится чуть упругой. Сцепление более менее хорошо работает, передачи переключаются, но сцепление не до конца выключается - на больших оборотах плохо синхронизируются передачки.
Жидкость по горлышко. Т.е. течи как бы нет. Езжу второй день - уже бы ушла.
Получается хапнул воздуха? А почему это вдруг? Или ГЦС перепускает, бывает такое на Астрах?
Попробую сегодня качнуть сцепуху .... мож по холоду воздуха хапанул.
А может быть такое - обломались демпферные пружины сцепления? Поэтому и педаль легче стала?
Но сцепление вроде не "ведет" ... Хммм ....
Вопрос 2:
В целом на улице похолодало.
Хотя начну с другого конца: когда купил свою Астру, летом, она хорошо так остывала на трассе, температура падала чуть ли не до 70 градусов.
Потом была переборка мотора и замена термостата. Каюсь поставил не оригинал, а Gates, в целом уважаемая фирма.
А проблема в том, что после ремонта машина точно так же остывает, причем один в один. Что старый термостат, что новый.
Это наводит на нехорошие мысли на наличие в системе охлаждения некого байпаса термостата, как было у меня на форде. Аварийный байпас на случай заклинившего в закрытом положении термостата. Со временем он начинал сифонить.
Нет ли на чудо моторе Z22SE такого чуда? А, спецы?
Ну либо термостат говно, тогда буду заказывать оригинал и не парить себе моцк.
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Май 2014 - 16:09
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#2 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 08:56
всего скорей... я на своем двигле с 3-его раза на нормальный термостат попал! )))
А тут можно найти всё что угодно...
#3 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:00
Ну как бы на Омеге В своей, тоже не сразу решил проблему остывания на трассе as.gif
#4 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:08
у меня у друга Вектра Ц дизель, тоже болезнь термостат! Из-за него посадил сажевый фильтр!
#5 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:09
А по сцеплению, что скажите?
#6 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:14
По с цеплению к другим, у меня АКПП, могу тока по ней подсказать! )))
#7 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 08:18
Ха-ха вчера на КАДе провалилась педаль сцепления и не вернулась =)
Пришлось вспоминать давно забытые раллийные навыки, до сервиса доехал без сцепления, переключаясь - синхронизирую валы педалью газа ...
Купил главный цилиндр в круглосуточном магазине, задорого блин, ну ладно. Самое обидное, что вчера его не успели поставить =(
Похоже все же он перепускает.
Ибо, что имеем, имеем провалившуюся педаль, которая очень легко ходит не создавая давления.
При этом уровень жидкости не изменяется и воздуха в системе нет
#8 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 8V 2000 г. x16szr
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 19:22
Причина вот в чем.т.е проблема =) Завожу ДВС и начинаются не стабильные холостые обороты,нажимаю на педаль акселератора,а она или он =)))) как будто провалилась,при повторном нажатии раз 5,вроде востановилась в обратно еположение и обороты тоже нормизовались, и что это было? может залипло что то там какой нибудь шток,тросс в порядке я проверял!
Сообщение отредактировал DIM: 30 Ноябрь 2009 - 19:25
#9 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 19:28
Мотор какой у вас?
Wild Wild West ®
#10 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:04
x16szr 1.6
#11 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:08
Цитата(DIM @ 30.11.2009, 20:04) Просмотр сообщения
x16szr 1.6
В каком месте тросс проверяли?
Wild Wild West ®
#12 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:27
проверяли чисто визуально,я нажимал на газ,а другой чел. сморел под капотом открытие дросельной заслонки,все работает,если был бы обрыв я думаю она просто провалилась бы,может износ пошел или какие нибудь втулки под педалью...
может заедает дроссельная заслонка?
#13 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:31
Возможно заедание троса в месте крепления его к педали, затрудненность движения самой педали, заедание троса в его оболочке. Если дроссельная заслонка движется, то в ней проблем скорее всего нет.
Wild Wild West ®
#14 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:34
а еще бывает что педаль газа жмется легко,а бывает, что педаль газа жмется ощутимо туже,но это редко бывает...
#15 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:37
Где то заедает тросс и скорее всего в оболочке или нарушена его кинематика.
Wild Wild West ®
#16 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:41
как я понял короче надо ехать в сервис...
#17 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:43
Ага, пора нести кучу бабла ПТУшникам, которые имеют 3 класса образования, умеющие менять масла и фильтра и получить сомнительный результат. as.gif
Wild Wild West ®
#18 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:46
я думаю может тросс заменить ,он в впринципе не дарогой...
#19 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:49
вот это уже трезвые и грамотные мысли!
Wild Wild West ®
#20 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 08:59
Провалилась педаль сцепление,в чем может быть причина?сцепление менялось месяц назад без выжимного подшибника...
