проваливалась педаль
Сообщений в теме: 56
#21 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:25
Цитата(DIM @ 27.10.2010, 9:59) Просмотр сообщения
Провалилась педаль сцепление,в чем может быть причина?сцепление менялось месяц назад без выжимного подшибника...
Жидкость не ушла?
#22 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 8V 2000 г. x16szr
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:30
нет не ушла,бачок полный,я как вчера приехал домой поставил машину,а сегодня выхожу с утра и все педаль провалилась ходит туда обратно и и очень очень мягкая...
#23 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:47
Ну либо главному цилиндру сцепы пришел пушистый зверек в гости, либо к рабочему!
Wild Wild West ®
#24 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:09
а как определить какой?чтобы заказать его или сразу два менять?
#25 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:11
Начать прокачивать для начала! Если в результате прокачки педаль "твердеет", то значит главный жив, если нет, то менять главный.
Wild Wild West ®
#26 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:21
Только прокачивал не "твердеет"...
а рабочий это выжимной ?)
#27 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:24
Рабочий=выжимной! Если не твердеет - в магазин за новым главным и менять, а потом опять качать.
Wild Wild West ®
#28 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:25
а какой фирмы заказывать главный цилиндр?дорого он меняеться?
#29 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:35
Он не дешевый это точно! Брать либо FTE либо оригинал! Менять...ой лучше наверно в сервис, т.к. до него добраться, чтобы заменить, проще на Луну слетать.
Wild Wild West ®
#30 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:50
спасибо за информацию)
#31 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 12:29
Менял себе кстати на FTE - внутри коробочки лежала деталь с клеймом GM. bf.gif
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#32 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 19:26
оказалось не главный цилиндр,а рабочий,т.к. тормазная жидкость вся ушла....( заказал фирмы TRW завтра уже будет,короче попал на деньги...
#33 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 19:58
А как же писал что жидкость на месте? TRW зря заказал - надо было Сакс заказывать.
Wild Wild West ®
#34 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 20:12
сначала была на месте,потом ушла...,а TRW плохое качество?
просто SACHS три дня ждать а TRW завтра уже придет,а мне нужно срочно,машина уже в сервисе...
#35 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 20:14
TRW последнее время такая кака! Сакс надежный выжимной.
Wild Wild West ®
#36 Крашер
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:04
Кто сталкивался... и прокачивал сцепление ?
Машину в любом случае загонять на подъёмник или на яму?
Домкратом не обойтись?
Если педаль сцепления вообще не встречает сопротивления - как будто просто висит "на гвоздике" - КАК можно при этом пытаться прокачать сцепление?
Если проблема с главным цилиндром, почему уровень тормозной жидкости "стоит" на норме? Воздух попал или что-то заклинилось?
И ещё, как я понял - для замены главного цилиндра достаточно иметь нормальный доступ сверху... Правильно?
Просто, как я понял, если проблема с выжимным - с прокладкой или ещё что-то, то, тормозная жидкость будет "уходить", но при этом, у педали сцепления будет хоть минимальное - но... "сопротивление". А тут - пусто.
Ага, по поводу прокачки уже нашёл: http://www.autoprosp...scepleniya.html - достаточно и с домкратом подойти к авто... Уже проще.
А-то "нетранспортабельный" транспорт - по карману бьёт прилично... Или заставляет создавать кучу лишних телодвижений напрягая кучу незаинтересованных в этом людей. ph34r.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Февраль 2015 - 23:11
#37 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:18
Для прокачки сцепления, машину подымать не надо! достаточно снять аккумулятор и его потдон и откроется доступ к клапану прокачки сцепления.
#38 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:34
еще в крышки от 4литровой лукойловской канистры одинаковая резьба с крышкой бочка тормозной житкости. В нее можно врезать сосок от автомобильной камеры и накрутить за место родной крышки. Подключить автомобильный насос и путем подачи давления в бочек ,прокачать сцепу (не забудьте следить за уровнем житкости в бочке и открутить клапан прокачки сцепления!).
#39 Крашер
Отправлено 28 Февраль 2015 - 11:32
Как я понял, чтоб добраться главного цилиндра сцепления потребуется снимать педаль сцепления? Точнее, кронштейн педали на перегородке моторного отсека крепится только этими двумя гайками, которыми и соединяется с главным цилиндром? Это - из салона.
А вот с обратной стороны, под капотом - не могу понять, как и на чём крепятся отсек предохранителей и коробка для реле...
Обидно, что Ася Один не отписал точно в чём была проблема и как он её устранил.... http://forum.opel-cl...p...st&p=635000
#40 Крашер
Отправлено 01 Март 2015 - 12:18
Короче, ничерта у меня не выходит... "каменный цветок" по мануалу.
Добраться до цилиндра мешает ... Изображение абсолютно всё!
По мне - получается, что необходимо отшприцовывать тормозуху. Сливать антифриз (частично), снимать расширительный бачок, модуль АБС, оттягивать какими-то способами кучу жгутов-проводов... А я всё никак не могу снять скобу крепления блока предохранителей-реле... Открутил три гайки и три болта, а "оно" болтается, но не снимается и не отводится никуда... Изображение
Тем-более, боюсь, что (когда доберусь) - модуль АБС на шести жёстких трубках... - пообламывается. КАК его отводить? Это что, все эти трубки откручивать? Изображение
