Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#21 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 09:44
Цитата(nicki @ 4.12.2009, 9:09) Просмотр сообщения
Я считаю, что надо ставить полноценную систему аирбэг... со всеми датчиками и питанием от бортовой сети... В принципе можно попробовать поставить от от ООБ, но проводки много придется перетряхнуть. А в штате не разу не видел не ООА не ОСБ с подушками... и в мануалах нигде нет ни слова...
Я думаю на наших машинах просто металл был толще? и не было необходимости на нем экономить. Другая эпоха.(личное)
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#22 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:15
Согласен Андрей, металл не тот что сейчас... Больше чем уверен, современный автомобиль столько не про служит... даже та же ООБ...
#23 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
  • Автомобиль: OSB С30ne,OSB C30SE,OVB X20XEV, OOB X25XE
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 18:24
Вопрос : от чего можно поставить мультируль ( тот , что с кнопочками ) на ОСБ?
#24 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
  • Автомобиль: Senator B 91г. ручка
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 18:57
у меня друг в газель руль от бэхи х5 поставил,вместе с падушой,и кнопки как-то к магнитоле подключил!
#25 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
  • Автомобиль: Opel senator b CD c30se
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 21:29
Те кнопочки имеют отношение к звуковому сигналу. И мульти-рулем его не назовешь.
#26 Vervolf
Vervolf
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Senator 3.0i 24V C30SE
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 01:29
В принципе от чего угодно, главное, что-бы по шлицам подошёл. Давно сущёствуют интерфейсы, позволяющие подключить штатный мультируль к НЕ штатной магнитолле.
Исходя из этого на Сеню можно поставить руль с кнопками управления магнитолой от любого Опеля с такой-же шлицевой частью, и при помощи интерфейса "привязать" руль, например к Blaupunkt или Alpine какой нибудь.
Ремонт и восстановление навигаторов.
Обновление программного обеспечения.
#27 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 12:33
У меня вопрос, у меня сенатор 2.6 91 г, подойдёт ли мне задний редуктор от омеги 3000 88г.???
у омеги тоже самоблокировка?
#28 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 13:14
Сам редуктор подойдет. Только придется хвостовик перекрутить.
#29 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 14:05
можно поподробей?
су ть такая,что при переключении передачи идёт удар в заднем мосту!тобишь тогда,когда отпустил сцепление!народ говорит,что подушка редуктора!
#30 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 14:41
Цитата(Randall @ 6.12.2009, 13:05) Просмотр сообщения
можно поподробей?
Если подёргать её будет видно она или нет. У меня давно так стучало(гулкий удар как будто по всему кузову сзади) так причиной были- редуктор и привода . Получался приличный люфт.
#31 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 19:00
а как на счет подвесного подшипника? тоже такое может быть...
#32 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 21:18
Когда кардан начинает бить по обойме подвесного это уже следствие чего-то. Т.к когда вал нормально отбалансирован и всё исправно может всё отлично крутится на обрывке шириной пару см. А подшипник то он не стучит
#33 Любитель ржавых помоек
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Monza 28Н,Senator C30SE,Senator 30NE
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 21:28
Цитата(Randall @ 6.12.2009, 14:05) Просмотр сообщения
можно поподробей?
Было подобное,помогла замена подушки кпп
#34 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 22:35
ёёёёёёёёё моё,точно,именно подушка кпп у меня и порвана!!!
#35 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 00:21
Когда подушка КПП порвана вибрация частенько от движки идёт
#36 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 04:26
вибрация типо вылетания передачи при резком дросселировании?
#37 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 04:28
есть такое!когда машина на холостых стоит,двери открываешь,а они чуток прыгают!
#38 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:50
Цитата(Randall @ 6.12.2009, 17:05) Просмотр сообщения
можно поподробей?
Нет это проблема редуктора тоже такое было особенно при повороте направо. Ездил пока редуктор не заклинил. потом поменял.
#39 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 23:23
не поворот тут не причем!и это только при перключении на низких передачах!сомневаюсь чт оредуктор,скорее резинки!
#40 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 07:11
У меня такая же хрень... мне сказали, что выжимной... буду смотреть внимательно...
