Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#6301 Leon92
Leon92
  • Автомобиль: Senator
Отправлено 19 Февраль 2021 - 19:55
VIN бы
WOL000029M1239604
#6302 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Февраль 2021 - 15:09
90369478
  • Leon92 сказал за это спасибо
#6303 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: SENATOR B C3.0NE
Отправлено 21 Февраль 2021 - 01:55
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы. Купил сеню B C30NE 1991г., не на ходу и не получается завезти, мучаюсь уже 3 недели вечерами. Суть такова: кручу стартером, двигатель пытается запустится, но максимум 2 секунды дёргается, подстреливает во впуск, свечи мокрые и бензин стекает в масло. Метки выставлены, компрессия 12,5-13, искра замечательная, давление в рампе 3,1, форсунки распыляют хорошо. Подозрение на неисправность ЭБУ, верхней части корпуса на мозгах нет, поэтому даже не знаю какие стоят (напишите кто знает номер), приборка вроде полностью рабочая, но половина индикаторов не загорается, "check" не работает, поэтому не могу сделать диагностику. Пробовал отключать датчики, и ни чего не меняется. Как на нём должны делать впрыск форсунки? Все одновременно или по 3 поочерёдно? И сколько раз должен происходить впрыск за цикл поршня? Заранее спасибо за помощь. И может есть у кого схема проводки с описанием проводов.
И форсунки впрыскивают около 10 раз за оборот двигателя. Вроде так не должно быть, или должно?
Привет! Такой там должен стоять- https://tav-autoverw...200366-26RT3446
#6304 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Февраль 2021 - 10:42
смотри трамблер. искра не в момент
#6305 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Monza A1/Opel Senator B C30LE/Opel Corsa C Z10XE 2001 МКПП
Отправлено 04 Март 2021 - 21:29
Маховик и бублик от C30LE подойдет на C30SE? Коробка там и там Aisin 03-71LE
#6306 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 Март 2021 - 00:50
С3.0SE небило Aisin 03-71LE,
AR35 родная
#6307 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 Март 2021 - 21:29
AR35 родная
Спасибо, буду знать! Просто человек хотел у меня забрать бублик с маховиком от C30Le, но я перестраховался, чтобы кидалой не оказаться!
#6308 Metr
Metr
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Senator 3.0 - 88г. МКПП
Отправлено 14 Март 2021 - 14:33
Друзья, такой вопрос.
Сенатор, 3 литра, плывет сцепление.
Бывший хозяин признался что там не хватает какой  то "бобышки" железной, из - за чего даже педаль сцепления намного выше остальных педалей.
Кто в курсе о чем идет речь и подскажите где можно ее купить или с чего подходит?
Спасибо.
#6309 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Март 2021 - 22:12
Сцепление то гидравлическое или трос?
#6310 Metr
Metr
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Март 2021 - 23:06
Трос.
#6311 SworS
SworS
  • Автомобиль: Opel senator b
Отправлено 28 Июнь 2021 - 19:08
Проблема такая мож кто знает куда лезть
Отвалилась панель приб.,бк, заряд акума, стекло подъёмники. Предохранители в норме
Сеня б 91г
#6312 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Июнь 2021 - 22:33
@SworS слишком много всего и сразу. Начинайте искать по цепи от генератора в сторону приборной панели.
#6313 Senator #1
Senator #1
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 20:12
Здравствуйте. Не судите строго я новичок. Неделю назад приобрел по разумной цене Опель Сенатор В 1989 года 3.0 л АКПП. Подскажите пожалуйста от какой модели подайдут рулевые наконечники ходовая часть стойки амортизатор пружины на Сенатор В? Вопросов очень много пока беспокоит эти элементы
#6314 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 12:06
пружины
OMEGA A \ OMEGA B в зависимости от двигателя и еще там ряда моментов
стойки амортизатор
OMEGA A
рулевые наконечники
OMEGA A
Ну а так, есть каталоги и к счастью, там до сих пор добра в подвеску на сеню валом по цене от 300 рублей за стойку в сборе (да-да, я сам офигел и даже страшно представить какого оно качества).
#6315 Senator #1
Senator #1
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 16:24
Здравствуйте. Большое спасибо за помощь
#6316 Senator #1
Senator #1
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 17:44
Доброй ночи. Беда не приходит одна. Поменял колодки кое как подобрал. Вслед полетел главный тормозной цилиндр. От какой марки подойдёт ГТЦна Сенатор В 89 года об. 3.0 АКПП? ВЫРУЧАЙТЕ
#6317 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 21:12
@Senator #1 почините - существует ремкомплект за 300 рублей: Autofren D1701
  • lexa555 сказал за это спасибо
#6318 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 14:11
в принципе, колодок много. нужно только понимать под какие диски (296 или 286 мм диаметр) и какие суппорта (АТЕ или Гирлинг).
Проще было бы понимать, какой именно двигатель у вас. Их (трехлитровых) на сенаторах 4 вида было.
это не беда, это ерунда))
ГТЦ тоже может быть АТЕ или Делко-Реми, соответственно, ремкомплекты на свой и надо покупать.
  • Амбр сказал за это спасибо
#6319 Senator #1
Senator #1
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:00
Здравствуйте. Сенатор В 89 год 3.0 АКПП мощность 183. Проблема в том что по всему Казахстану нет ремкомплекта. Сейчас попробую заказать через интернет. Заранее спасибо
#6320 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 10:04
мощность 183
какая то нештатная мощность, стопроцентно при регистрации после ввоза кто-то что-то напутал.
Модель двигателя выбита перед номером двигателя на блоке. Можно фото подкапотного сюда выложить. И в документах по идее должна быть модель двигателя.
