Продам Op-com (china Clone) V.1.44. Цена 1000 или 1500 руб.
#121
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:18
#122
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:58
Здравствуйте, прибор получил спасибо. Есть вопрос на Астре Н все работает на Zafira B 2008-2009 гв польша пишет, невозможно идентифицировать по VIN, откат прошивки до версии 1.39 поможет или есть другие способы. Посоветуйте пожалуйста варианты решенич если с таким сталкивались. Выбирали автоопределение автомобиля
На данной версии, автоопределение следует использовать только для идентификации автомобиля.
После идентификации, следует вернутся для ручного ввода.
Это оссобенности слома программы.
#123
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 18:35
Спасибо, заработало. Еще один вопрос-Я активировал автозакрывание дверей, но не нашел во вкладках автоаткрывание их при аварии "Crash Unlock Relay" (Аварийное разблокирование реле) или в этой версии устанавливается автоматически.
Сообщение отредактировал sergkolosov: 15 Ноябрь 2012 - 10:55
#130
Отправлено 19 Январь 2013 - 20:30
Очень интересно, тогда зачем он нужен??? А сможет в таком случае он увидеть пробег в блоке двигателя и синхронизировать с ним пробег в приборке?
Когда выходит из строя приборка и Вы покупаете новую, ОД ставит пробег как у старой. Эта возможность сохранена в OP-COMe.
Пробег в двигателе прибор видит. Различие в показаниях приборки и двигателя обусловлено способами расчёта показаний. Эти показания не должны полностью совпадать. В любом случае op-com не сможет изменить пробег.
#133
Отправлено 24 Январь 2013 - 08:41
Да, и еще, с Win 7 будут проблемы или нормально все?
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 24 Январь 2013 - 08:44
#134
Отправлено 24 Январь 2013 - 08:52
bel677, подскажите, на мой ООБ 1996г X20XEV, как я понимаю, достаточно будет оп-кома который за 1000р? и можно ли его (за доп плату) укомплектовать ПО и чихольчиком? Если да, то прошу стоимость в личку и реквизиты для оплаты через связной. отправка в Волгоград почтой РФ.
Да достаточно за 1000руб. +100 руб сумка, +100 руб SD карта с ПО.
Предоплата "Связной Банк". Деньги можно внести без комиссии в любом салоне сотовой связи "Связной" на территории России. Чтобы произвести оплату Вам нужно подойти к кассе (или терминалу оплаты) в любом салоне связи "Связной" назвать № штрихкода карты: 2989501332064 в ответ назовут имя владельца, для проверки (Белобров Александр Владимирович). Внести сумму, прислать нам номер транзакции, с комментариями.
С Win7 работает нормально.
Сообщение отредактировал bel677: 17 Март 2013 - 10:21
#135
Отправлено 26 Январь 2013 - 10:43
Отправил: 14009158013668 , следить здесь: http://www.russianpo...slug/trackingpo
#136
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:04
Суть вопроса такова, у меня Опель Сенатор Б, мотроник 1.5, есть такая программа Мотроник диагност, для работы нужен k-line адаптер. Смогу ли я пользоваться программой при подключении через op-com (про шнур переходник на 10 пин на мою машину знаю)? Если да. то готов купить.
#137
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:44
Приветствую, в данных девайсах я не очень разбираюсь, поэтому "помидорами не закидывайте" )))
С двигателем C26NE (Мотроник М15) оп-ком отлично и сам работает (со своей программой).
Будет-ли работать прибор с Мотроник диагност-незнаю. Все параметры работы двигателя оп-ком покажет.
#138
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:26
То есть он покажет не просто ошибки, а именно как работают датчики? Если да, то полный комплект взял бы.
Сообщение отредактировал Redomega: 28 Январь 2013 - 09:29
