Зимняя эксплуатация
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:06
Заметил, что при -22 машина оочччеень долго греется. Практически, при работающем обдуве на 2 и открытой заслонке забора воздуха, не достигает рабочей температуры. Еду до работы 10-15 минут. Стрелка максимум на 1-й отметке, а то и ниже. Из печки воздух достаточно теплый. Утром пока отскребал стекла, машина грелась минут 5-7. Стрелка даже не шелохнулась. Патрубки радиатора холодные, т.е. термостат работает (вроде как).
В прошлом году не замечал такого. Или морозов таких не было.
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 04:04
Подглядел у соседей. тема нужная.
в прошло году теплее было.
у меня сегодня произошёл казус, вечером выехал в область а там -24С а незамерзайка -20С, плюс скорость, короче насос кашу прокачать не смог.
вот думаю картон перед радиатором поставить а то шибко быстро при-14С остывает, кстати утепление капота работает--теперь корки льда на капоте нет.
вопрос если водку залить в омывайку при какай температуре она замёрзнет,подскажите из личного опыта
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:05
Было дело, заливал. До скольких градусов не помню, но водка справлялась лучше незамерзайки....но вонь от неё, жуть. Можно окосеть.)))
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:39
Покапался в интернете и нашел таблицу: водка чистая = -24,5 водка 1/1 с водой = -7,5 , а вот спирт чистый = -117 пополам = -31,5 , так что самое оно. (осталось только спирт раздобыть). Прошлой зимой добавлял стакан чистого из старых запасов на 4 л незамерзайки -15, но морозы не очень были, поэтому всё работало. В этот мороз проблемма актуальна, замёрзло всё. Гдебы достать спирта
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 19:43
Легко. В газетах ищи объявы о продаже спирта. Должны быть. Продают технический в 5л. канистрах.
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:05
у меня проблема в том что старший сын резко реагирует на всё это и приходится только финское заливать, когда кто нибудь из приятелей едет к чухонцам обязательно привозит, только проблема в том что дома 10канистр (-20С) а походу этой зимой нужно (-40).
покупал не замерзайку фирменную аж за 300р говорили что без запаха а оказалось что гимно
#7
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:18
Люди, так у кого как в морозы машина греется, бензиновая??? Моя ооочень долго.
Сообщение отредактировал Andre-Tver: 18 Декабрь 2009 - 08:42
#9
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 02:30
до -15С отлично а когда холоднее соответственно тяжелее. на выходных хочу картон вставить, посмотрим что получиться.
утепление капота скидываю на тему--своими руками
#10
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 07:58
#11
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:17
Но тут вчера загорелась лампочка АКБ, было поздно и машина стоит на улице, а сегодня заглянул под капот а там ж...а, АКБ вся в снегу, очистил, пробовать тестером, напряжение 6В. Снять АКБ пока нереально, снег забил плотно, поставил так на зарядку.
#12
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:19
Я тоже заметил, что 15-18 греется нормально, но как только за 20...еле еле .
И мне пора радиатор закрывать.
По этой причине (засыпание снегом) мне батарейку поменяли по гарантии. Здохла совсем. Но ни каких лампочек не горело. Не замечал, а у нас есть такая лампочка?
#13
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:18
А мне до работы 25 км. Завожу машинку, ветродуйку на стекло на 4-ке, 2 минуты жду,отскребаю помягчевший иней со стекла, сажусь в машину, перевожу обдув на 2-ку ( задница примерзает но креплюсь ). На последнем терпении от скрюченных от мороза пальцев трогаюсь и еду. Километров 5 еду с нарастающей температурой из воздуходуек (постепенно перестраиваю их направление на руки, чтобы отогреть). На приборе стрелка чуть шелохается, а руки уже обжигает. Остальные 20 км. перенастраиваю направление и скорость для комфорта и так бы ехал и ехал, такая млявность...
Это я описал эксплуатацию за три дня морозов -28 - -29град. цельс.
Мужики! Положите кусок клеёнки на АКБ и будет вам сууухо и без разряда.
Честное слово, у себя проложил - и чистый и сухой.
Сообщение отредактировал флиппер: 19 Декабрь 2009 - 22:13
#14
Отправлено 10 Январь 2010 - 18:57
Сделал для себя открытие
#15
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:42
С начала зимы пользуюсь такой штуковиной, да очень удобно, но всё равно лобовуху надо прогревать иначе на морозе остающаяся плёнка от жидкости мутнеет. Я перед поездкой завожу авто, направляю обдув на стекло в 4-м режиме, включаю обогрев зеркал, выхожу брызгаю сначала на лобовое, потом на зеркала, а потом на боковые окна дверей. В принципе можно ехать, прозрачность достаточная, но если мороз от -16 и ниже, то пока хорошо не прогреется печка дворниками лучше не пользоваться - помутнеет как написано выше.
Да, кстати, у кого как работают дворники?, у меня в верх со страшным дыр-дыр, в низ нормально, притом что мокрое стекло, что сухое.
#16
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:29
мне пришлось поднять максимально в верх дворники для лучшего прогрева, а также выкинуть бошевские дворники, результат есть. дыр-дыр только если лёд на дворниках
#17
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:56
А что вместо бошевских если не секрет?
У меня на работе на некоторых мешинах стоят бескаркасные, вобщем уже два года эксплуатируются и как новые, ход мягкий, не дыр-дыр по любому стеклу и смахивают прилично. Но я почему-то комплексую поменять, надо меня убедить в обратном...
#18
Отправлено 11 Январь 2010 - 20:25
Но только не турецкие бескаркасные, которые по 400рэ. Я купил, поставил, поездил часок и выкинул на..
Воду и грязь сильно за собой тащат с левой стороны стекла, и трут только в одну сторону. Экспериментировать с немецццкими бескаркасными не стал, т.к. стоят по штукаРЭ за один.
#20
Отправлено 13 Январь 2010 - 16:36
Ну так кто с чем ездит?! и как характеризуются? Может стоит поменять только резинку?
у меня стоит чампион. приятель правда на пассате тоже обжегся с без каркасными потом нашёл знакомых продавцов и купил нормальные без каркасные только не за скромные деньги.
лично мне проще отдать 800р. за два дворника и периодически их отчищать от льда,чем отдать 2000р и думать как бы их некто не спи_дил.
