Сегодна ставим насос, правда на нем фирма выбита SHW чет тип этого, три буквы, это родной который
Пропало давление масла
Andrey A. K.
, 17 Дек 2009 10:42
Сообщений в теме: 49
#45
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:44
старый насос как нить разберу, сфоткаю ченить, мастера говарят что клапан выработался, зидиры тип были, ладно потом разберу!!!
клапан не причем,снимешь заднюю крышку(4 винта)-увидишь две шестерни и задиры по кругу.удачи
#46
Отправлено 18 Январь 2010 - 23:40
Андрей,если не секрет сколько все таки насос обошелся около 9000 р. или как прозвучало на форуме "типа английский в районе 3000 р.".
Интерес не праздный, т.к. такой же мотор и насос на замену просится.
Сообщение отредактировал арт: 18 Январь 2010 - 23:44
#47
Отправлено 20 Январь 2010 - 14:09
поставил английский, по виду качественно сделан, даже прокладки все в комплекте были
Да разберем посмотрим что и как там
Motive Components OP191 Насос системы смазки 2 773,11 р., ексист сволочь подлый сразу не выдал его, долго мучал, хотят сначала все подороже впихнуть
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#50
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:44
Dello - упаковщик. надо на код смотреть. если там хх-30хххххххххх, то в упаковке х3р пойми что. а если хх-10хххххххххх вроде, то там может лежать и деталь от производителя оригинала. цена соответственно тоже близка к оригиналу) но ниже всё равно))
Сообщение отредактировал SuperTux: 17 Февраль 2012 - 21:46
