Капитальный ремонт двигателя
Сообщений в теме: 52
#41 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Февраль 2022 - 19:35
Чисто теоритически Цилиндро Поршневая Группа в норме а Кривошипно Шатунный Механизм изношен
Стук в колене и просажены допуски в распреде
Ну это так, фантазия по теме
  • O677ME сказал за это спасибо
#42 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 02 Февраль 2022 - 19:44
Возможно ли такое,что двигатель изношен и требует ремонта,но расхода масла при этом нет?
конечно возможно.
изношен всегда, как только начал работать. просто степень износа разная будет.
а ремонт понятие относительное.
например клапан прогорел, свеча умерла, антифриз потек из головы - и то и другое будет устранено в ходе ремонта.
сложность ремонта будет разная.
#43 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 03 Февраль 2022 - 10:07
Мммм... А что в данном случае является критерием изношенности? Компрессия слабая?
скажем так,общее состояние.Повышенный шум при работе прежде всего.
#44 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 03 Февраль 2022 - 11:18
@O677ME может быть так, что шум есть, а состояние двигателя при этом еще вполне себе пирожок. Оценку состояния двигателя лучше делать не на слух, на глаз, на вес, а инструментально - замерить компрессию, давление масла, топлива, мощность на стенде померить и даже проанализировать состав выхлопных газов.
Чаще всего шумная работа двигателя это сильно уставший механизм ГРМ, "самое лучшее масло на свете" но не подходящее для данного агрегата, не качественное топливо, хозяин мнительный )
#45 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 03 Февраль 2022 - 19:54
Чаще всего шумная работа двигателя это сильно уставший механизм ГРМ, "самое лучшее масло на свете" но не подходящее для данного агрегата, не качественное топливо, хозяин мнительный )[/quote] то что мнительный,это да. Ибо едет неплохо,расход нормальный,расход масла отсутствует. Клапана регулировал 6-7 тык назад,перебрал всё навесное,Твинпорт,форсунки промыты,ремень ролики поменяны. Масло правда 10-40. Когда прогреется,работает вполне негромко.
Сообщение отредактировал O677ME: 03 Февраль 2022 - 19:58
#46 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 03 Февраль 2022 - 20:24
Масло правда 10-40.
не самый плохой вариант для мотора, которому  за 150
#47 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 03 Февраль 2022 - 20:37
не самый плохой вариант для мотора, которому  за 150[/quote] тоже так думаю. Мотору уже 201000. Кстати нынче до -27 запускался без проблем.
#48 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva А, 2008, Z16XEP, cosmo
Отправлено 04 Февраль 2022 - 07:29
День добрый. Проблемы-вертикальный люфт коленвала двигателя Z16xep, выработка посадочного места переднего сальника коленвала, и соответственно, течь масла при новом сальнике. Кто сталкивался? Пути решения проблемы? Спасибо.
#49 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 04 Февраль 2022 - 11:05
Посадочное место переднего сальника это масляный насос с передней крышкой. Значит замена масляного насоса.
Вертикальный люфт вала при его горизонтальном положении это износ вкладышей и шеек вала. Причем когда он начинается пропадает давление масла и мотор начинает стучать. Вал прыгает в постели.
Получается что имеем стучащий мотор без давления масла, значит задиры обеспечены в поверхностях трения.
Вывод - капиталка или замена мотора
  • dan1 сказал за это спасибо
#50 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Февраль 2022 - 11:33
Спасибо, ясность приближается. При этом имееем:двигатель Z16xep, пробег 163000 (родной), работает ровно, без стуков и шумов, давление масла-красный сигнал не горит, вибрация в 3-осях отсутствует, при замене переднего сальника монтировкой смогли вертикально приподнять конец вала на 1-2 мм, люфт есть. Т.е. как минимум замена масло насоса и вкладышей?
#51 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 04 Февраль 2022 - 12:22
как минимум не надо выдумывать проблемы. исправляй проблему течи , это первичная проблема. лечится не сложно. есть проблема с поверхностью - решай. нету, не лезь
мотор не любит когда его ломают ломом.
мотор работает нормально - не мешай ему это делать дальше
#52 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Февраль 2022 - 14:07
Лечится не сложно. Подскажите, как?
#53 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 04 Февраль 2022 - 14:14
уже. выше смотри
