Шумы под капотом в морозы
Сообщений в теме: 50
#21 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 Механика 2007
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 09:51
Цитата(Бейгабашин @ 30.12.2009, 2:02) Просмотр сообщения
Быстро поедешь - тихо понесут!
#22 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:16
ну как, потеплело?
у нас да.
#23 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:51
Цитата(berkut @ 6.1.2010, 11:16) Просмотр сообщения
ну как, потеплело?
у нас да.
Теплело до -26. Завёлся. Машина когда стояла и тарахтела на холостых, то было такое гулкое дребезжание слева (если слушать с салона). Открыл капот, слушал, слушал... Выслушал! Но устранить не смог... Короче фару прижимаешь, перестаёт трещать, НО... бампер прижимаешь, и тоже перестаёт трещать... Вообще не понятно!!!
Но соль то не в том excl.gif А соль в том что сегодня опять -36, и опять появился то треск про который я писал в самом начале темы... Ехал по трассе и на неровностях он тоже был... Видимо что то болтается. Чё то машина вся разваливается нафиг ak.gif
#24 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:58
дребезг пластика на таком холоде это не страшно. об этом ни кто не думает, когда тепло.
Теперь о начинке. если прижимать фару, то впринципе ни чего не прижимается, кроме самой фары. а вот если прижать бампер, то там целый букет. общее у них крепеж на крыле и наполнитель бампера, с кронштейном. без снятия бампера тут не обойтись. крепежные места под ним.
#25 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 07 Январь 2010 - 17:55
Кстати бампер меняный! Я его в феврале прошлого года раздолбил напрочь))) Но и прошлой зимой ничего не трещало... Вообщем будем ждать очередного потепления. А до него ещё, судя по всему, как до Пекина на карачках wink.gif
#26 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 07 Январь 2010 - 19:13
когда заведешь еще, посмотри как себя ведет решетка радиатора и еще посмотри из под колеса на подкрылок.
#27 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 08 Январь 2010 - 18:08
Ну решётку я уже смотрел... Она нормально держится, а вот подкрылок это возможно.... Особенно если учесть что он у меня весь в дырах и куска вообще нету as.gif
#28 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:51
У меня в морозы началась какая-то фигня с двигателем. На прогретом (!!!) двигателе (18XER) вдруг начинается конкретное дизельное тарахтение. Очень громкое. Что характерно - так же внезапно пропадает как появляется. За месяц холодов наблюдал подобное три раза. Может сталкиался кто с аналогичным феноменом? Как быть? Что делать?
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#29 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:16
готовься звезды ГРМ на РВ менять
#30 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:04
Это гарантийный случай?
#31 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:22
зависит от пробега и года авто. вообще да.
#32 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:24
Машине год, пробег 21000
#33 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:49
тогда все просто.
приезжаешь на сервис, демонстрируешь стук и тебе его лечат. а если стук не продемонстрируешь, то лечат тебя.
#34 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:53
ДА в том-то и беда, что уже два дня как стука и в помине не было! Вопрос в том, если это действительно звёздочки ГРМ, то почему звук проявляется редко, причём совершенно внезапно, и так же внезапно пропадает минут через пять?
#35 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:58
потомучто масло начинает поступать нормально когда прогревается.
#36 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 16 Январь 2010 - 17:33
Цитата(berkut @ 22.12.2009, 13:43) Просмотр сообщения
если смотреть на моторный отсек со стороны открытого капота, то слева фильтр, а винт находится в его дальней части. между воздуханом и моторным щитом. Там головка торх вроде 50.
Тепла наверно ещё долго не дождёмся, поэтому загнал сегодня в гараж и глянул что как...
Ты был прав по счёт воздушного фильтра. Я его пошевелил туда-сюда а он брямкает... И брямкает где крепление. Болт крепления затянут нормально. брямкает в местах контакта фильтра и крепления. Насколько я правильно рассмотрел(а там действительно трудно что-то рассмотреть), то крепление выполнено в виде лапки с двумя концами, в которых есть отверстия цилиндрической формы... На самом воздушном фильтре есть металические цилиндрики которые вставляются в эти отверстия. И вот эти именно цилиндрики не в плотную входят в отверстия и создают дребезжащий звук. Надо будет исправлять.
Недавно ехал по трассе и даже на кочках был дребезг! Но самое интересное что это только в морозы blink.gif Видимо законы физики работают! При охлаждении метал сжимается и воздушный фильтр начинает болтаться в креплении biggrin.gif
#37 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 16 Январь 2010 - 21:26
Отчитываюсь по дизельному стуку. Съездил в Дженсер на Новоясеневском. Там сказали, что накрылся соленоид клапана фаз ГРМ. Заменили. Сразу и динамика улучшилась, и стук вроде как пропал. Поездим - пощупаем.
#38 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:27
а где ты там метал нашел?
вся конструкция из корпуса фильтра с 2 пластиковыми отливами, каромысла с резиновыми втулками, в которые вставляются эти отливы, ну и собственно саморез.
с передней части на корпусе круглый пластиковый нос с резиновой втулкой и все это вставляется в металическое полукольцо, привареное к кузову.
#39 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 17 Январь 2010 - 00:00
Видимо из за плохой освещённости в гараже что то не разглядел... Но в коромысла вставляются металические втулки от фильтра... По крайней мере они такого цвета типа подржавевщие... И втулок резиновых в коромысле точно нет! Потому что когда фильтр шевелишь то стук (звон) идёт именно оттуда и причём не слабый такой а довольно таки звонкий!
#40 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 17 Январь 2010 - 00:10
я себе недавно это все разбирал и там метала нема, резинка и пластик. это просто грязь у тебя.
