Метод "скрепка" на рестайлинге?
Сообщений в теме: 57
#41 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 05 Март 2007 - 13:32
Цитата(levani @ 1.3.2007, 18:13)
У меня X20XEV omega B 1997 МКПП, и по моему simteс 56.5. на форуме в одной теме говарылос что если нажать на обе кнопки управления БК то выдоётся информация с помошью которого можно определить какои блок управления на авто. у меня видало 021. это значит что у меня simteс 56.5. подскажите какои у меня разём. ALDL или всётаки OBDII. и можно ли восползоватся методом "скрепки". и что нибудь случится если на OBDII воткнуть "скрепку"?
Цитата(levani @ 2.3.2007, 11:57)
значит можно восползоватся методом "скрепки"?
Цитата(Профессор @ 2.3.2007, 16:17)
OBD-II на X20XEV с 96 года.
профессор так у меня OBDII или ALDL? можно или нет то воспользоватся методом "скрепки", т.е. замикать 5 и 6 контакты и прочитать коды ошыбок по миганию лампочки или нет?
Я понял что у меня разиом BDII. но протокол какой?
Я ХОЧУ ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ МОЮ ОМЕГУ. Я СМОГУ методом "скрепки", САМ БЕЗ ВСЯКЫХ ПРОГ СДЕЛАТЬ ЭТО ИЛИ НЕТ. ПОМОГИТЕ ! ! !
Сообщение отредактировал levani: 05 Март 2007 - 13:33
#42 заблудший_Халтурыч_*
Отправлено 14 Март 2007 - 22:26
Уважаемые опелеводы! Будьте так добры, подскажите, сегодня решил проверить скрепкой ошибки, сунул в 5 и 6 контакты железяку, включил зажигание, чек энжин через секунду погас и больше не мигнул ни разу. Что же выходит, что у меня метод "скрепка" не работает?! Такое может быть? Спасибо, если дадите ответ.
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 15 Март 2007 - 11:45
А ты отсоедени например ДМРВ вызвав тем самым ошибку, и посмотри, намигает тебе чего лампочка или нет.
#44 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 16 Март 2007 - 22:58
А я во какую шпоргалку нашел.
OMEGA B 94-99 Blinkcode- 6 (pin)
OMEGA B ab 2000 Blinkcode- 6 (pin)
А какой двигатель все равно, главное, чтобы 6 (pin) был в разъеме.
Сообщение отредактировал ValeriyT: 16 Март 2007 - 22:58
Volvo66DL, Ascona1,6, OOB-Caravan X20XEV, KIA Magentis2,5V6АКПП, SkodaOktaviaFL5, InsigniaST2.0TDАКПП
#45 заблудший_Халтурыч_*
Отправлено 21 Март 2007 - 17:26
Отсоединил я ДМРВ - намигала эту ошибку, потом отсоединил датчик температуры входящего воздуха, который стоит после воздушного фильтра - тоже намигала. Причем, коды 4-х значные. Видимо Симтек 56.5 у меня стоит. Больше никаких ошибок не выдает, даже старых.
Амбр, а где стоит тот датчик синхронизации тем-ры двигателя на х20хеv?
И ещё. Амбр, подскажи, где в СВАО есть нормальный сканер Tech или Tech 2, хочу воспользоваться твоим советом подключиться к нему. Спасибо.
Сообщение отредактировал Халтурыч: 21 Март 2007 - 17:33
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 22 Март 2007 - 12:18
На патрубке который идет от коробки воздушного фильтра к ДМРВ.
В жулебино.
#47 заблудший_VLAD6_*
заблудший_VLAD6_*
Отправлено 22 Март 2007 - 16:50
нет не работает.и очень легко проверяется, чтобы туда очумелые ручки не лазали, ЖМ на диагност разьеме убрал этот диагностит контакт.его там просто нет, а коли нет то и смотреть нечем.как и скрепку не куда воткнуть
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 23 Март 2007 - 11:46
Простите, а GM это сделал только в Вашей машине или во всех?
#49 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Omega 2000 Z22XE
Отправлено 24 Март 2008 - 20:09
Цитата(Evil @ 2.10.2006, 17:07) Просмотр сообщения
Собственно вопрос работает ли метод "скрепка" на двигатели Y2.2XE Омега 2000 года (рейстайлинг)?
Вычитал у Екатеринбургских коллег, что метод "скрепка" (самодиагностика) в Омеге (рестайлинг) запускается следующим способом: 1. нажимаем педаль акселератора, 2. нажимаем педаль тормоза, 3. включаем зажигание. Сработало! Машина выдала следующие циферии: 1_1_3_0_0_1_7_0. Пытался найти расшифровку в инете для Simtec71 (система впрыска), ничего не нашел. Какие будут мнения у спецов Клуба. Машина исправна, т.е никаких ошибок быть не должно.
#50 Evil 666
Evil 666
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: ОмегаВ 2000г Y2.2XE сарай АКПП
Отправлено 25 Март 2008 - 08:41
http://www.ameuro.ru/img/opel.xls Гляньте может кому пригодится
#51 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 Март 2008 - 09:11
Инет кишит этими малоинформативными табличками (более 20 ссылок на разные сайты). По существу вопроса нет мыслей?
#52 fon
fon
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: ООБ z22xe.2001г.в.седан.мкпп...
Отправлено 25 Март 2008 - 10:37
скорее всего 1130 и 0170 ... 1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1). 0170 Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1
Основные OBD-II коды по двигателю и коробке (Generic OBD-II codes, P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX)
O2 Sensor Rich/Lean Exhaust
Сообщение отредактировал fon: 25 Март 2008 - 10:41
#53 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 Март 2008 - 13:24
Я тоже разделил цифры на две части, хотя нет привычных кодов входа и выхода, а также тройных повторов. Р1130 - нашел в Autodata CD2 для Simtec 71, предположительно можно согласиться, хотя не совсем понял, о каком датчике кислорода речь? Но по поводу P0170 Autodata молчит, если только по EOBD P0 - Fuel trim? Походу больше вопросов, чем ответов. Найти бы расшифровки кодов на русском языке. Также неплохо бы заехать на фирменный сканер затем сравнить коды.
#54 fon
fon
  • Cообщений: 229
Отправлено 25 Март 2008 - 14:36
я у себя тоже так диагностирую. там нет кодов входа и выхода а сразу ошибки.только почемуто он их вместе написал ,хотя там есть паузы между кодами...
#55 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 Март 2008 - 16:12
Похоже, что пробиваются именно ошибки. Повторил сегодня процедуру - та же картина. А поругивается он у меня видимо по причине установленного ГБО (4-е поколение Omegas Landi Renzo). На ГБО свой компьютер, форсунки и пр. хозяйство. За три года эксплуатации на сканере ГБО не было ни одной ошибки.
#56 opel omega460
opel omega460
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 09:03
привет....можещь дать инфо-ю по кодам мне нужен весь список кодов на опель омега 1994г. 16v 2.0 мкпп x20xev/////////////??????
#57 gadd
gadd
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: opel omega b 2.5xtd 98г.
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:25
Добрый день! у меня проблема с моей дизельной Омегой, которая 2,5тд 96кВ. Стала чудить((( Начались проблемы несколько дней назад, сперва присутствовала вибрация и черный дым, но запуск двигателя был хороший при любой температуре. Потом стал замечать, что на нагретом моторе, при запуске, иногда (знаете, как-будто где-то короткое замыкание..) тускло горели лампы "накала свечей"(хотя при 80-90 градусах мотора она не должна гореть), "проверьте двигатель" и работали дополнительные вентиляторы, что на климатконтроль, и спустя некоторое время, каждый раз по-разному, от 2 сек. до минуты и более, все приходило в норму и после чего можно было запустить двигатель, ну никак если, эти 2 лампы с вентилятором, горели бы. А вчера вообще стала глохнуть на холостых, а при движение тяга пропадала на пару секунд и плохо заводится (крутить приходится по 10-15 сек.) и это даже утром, после ночной стоянки.
Сделал диагностику скрепкой но не понимаю, как расшифровать. Выглядят коды так:
(_..) (_..) (_..) (_.........) (_.........) (_.........) (... ....) (... ....) (... ....)
затем цепочка повторяется. Я думаю понятно, что штрих это длинный сигнал, а точка- короткий.
Если кто знает или кто сталкивался уже с такой проблемой, подскажите как лечить.
Спасибо!
#58 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 01 Май 2013 - 19:35
Смотрю тоже ругается на лямду, у меня тоже постоянно на нее ругается, мне надоело даже стирать эти ошибки, серавно пропишутся опять, главное чтоб машинка с ключиком не загоралась в движении, а остальное все пофиг) пускай не гаснет при включении зажигания
на кан шину еще ругается!
еще не пойму зачем лампочка чек инжин, если как чего загорается та с гаечным ключом, вставлял ключ без чипа, также мигает с гаечным ключом!
Омега Супер, особенно заднее сидение))
