Закоротил аккумулятор - теперь не заводиться
Сообщений в теме: 53
#41 x-george
x-george
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OOA`87 20SE АКПП была. Opel Zafira 06 Z18XER нынче
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 23:39
Цитата(Sergey_ @ 29.12.2009, 21:50)
Вы ошиблись. С САНЕК66 мы поспорили по техническому вопросу, но к единому мнению не пришли и остались каждый при своем. Речь шла о другом человеке, который - повторяю - по теме не сказал ничего.
Тады еще раз,сорри.
#42 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 00:20
Всех с наступающим.
Сегодня зарядил АКБ, поставил, завел сразу, поехал прокатился немного.
Напряжение на АКБ 12,5 а при заведенном двигателе 12.0. А если включить фары, печку и т.д. то будет совсем мало. Т.е. зарядки вообще нет.
Но самое интересное, что те две красные лампочки которые вчера горели тускло, сегодня вообще не горят. Также не горит ЧЕК. Но машина заводится, и нет зарядки.
Как считаете, попробовать поменять гену (есть б\у) или надо в другом копать?
#43 berkut
  • Cообщений: 16 395
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 00:25
Цитата(Siniak @ 30.12.2009, 0:20)
Всех с наступающим.
поменяй, это не сложно. а там видно будет. а подменный гена точно рабочий?
#44 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 00:26
Всех с наступающим.
Значит так. Смотри на гену сзади. Там два провода ? Один толстый - идёт на акб . А второй - тонкий.
Если всё так - сними тонкий провод с гены и:
-если есть тестер то включи зажигание и померь на нём напряжение.
-если нет тестера - замкни его на корпус, включи зажигание и посмотри на панель.
если напряжение есть или лампочка загорелась - ремонт генератора.
если на проводе нет напряжения или лапочка при замыкании провода на массу не загорелась - разбирай панель приборов.
#45 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 00:29
Спасибо, о такой проверке я не знал, завтра займусь.
А гена второй (запасной) должен быть рабочий, т.к. машина перед разбором ездила. Поэтому и думал поставить и посмотреть, будет ли разница.
И еще вопрос, лампа АКБ на приборке должна загораться, если у меня зарядка не идет? Просто она никогда у меня не горела и раньше, когда зарядка пропадала и я ездил на одном АКБ.
Сообщение отредактировал Siniak: 30 Декабрь 2009 - 00:31
#46 berkut
  • Cообщений: 16 395
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 00:41
лучше сделать и то и другое. проверишь и цепь управления и сам гену.
#47 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 07:58
Через эту лампу идёт напряжение возбуждения на гену. Соответственно - если лампа перегорает, отходит - то и зарядка идти не будет.
Но так же гореть не будет, если в генераторе что-то (типа плохой контакт в этой цепи). Но такое - чисто теоретически. На практике - не встречал.
#48 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 08:50
исключено, в паралель стоит на приборке сопротивление... по крайней мере у меня точно есть...
А вот на схеме его нет...
в сплошь и рядом... под капотом самая болезнь - плохой контакт...
#49 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 11 Январь 2010 - 00:39
Всех с прошедшими праздниками, машину сделал, пока все работает.
Поменял гену, но не помогло, а оказывается масса на гену плохая была. Сделал дополнительную массу и все о.к. стало.
Только вот непонятно, почему она заводится не хотела, но пока работает.
Правда иногда начинают обороты хх скакать, а порой все нормально. Из-за проводов на свечи может быть? Сколько они по идее должны ходить? У меня примерно 50 тыщ прошли, правда я не знаю какие они.
#50 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:20
как "скакать" ? у меня после начала движения иной раз "залипают" на той частоте, с какой перед этим крутил мотор. Выжимаешь сцепление - а мотор держит 2000 к примеру. несколько раз газ даванёшь - падают до нормы. с прогревом - это уходит. я не заморачиваюсь. думаю - иней виноват.
#51 Sерый Smile
Sерый Smile
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Omejka 2.0i 16v X20XEV 136 л/с
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:17
Цитата(Siniak @ 27.12.2009, 14:30)
Дело было так: машина неделю простояла, сел аккум, решил прикурить. Подключил провода и на долю сек замкнул их. После этого от прикуривания не завелась. Снял аккум, зарядил дома, но все равно не заводиться. Стартер крутит, все лампочки на приборке горят, предохранители целы.
Но не схватывает вообще.
Что еще там могло сгореть?
у меня вот недавно была похожая проблема- всё работало но не заводилось, 2 недели потратил на выяснение проблемы, в конце концов оказалось что заправщик залил саляру вместо 95!!!
открути трубку подачи топлива и покрути двигатель, слей эдак половину 3-х литровой банки и посмотри что у тебя там!
а может пока стояла так ктото чёт в бак залил, не мало таких придурков
может проблема под носом)
Сообщение отредактировал Sерый Smile: 11 Январь 2010 - 10:18
#52 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Opel Omega A '92, c20ne; Opel Omega B Caravan '00 x22xe
Отправлено 11 Январь 2010 - 22:48
Цитата(САНЕК66 @ 11.1.2010, 9:20)
...думаю - иней виноват.
Сдается мне, больше здесь ДМРВ может быть виноват...
Opel Omega - Этим всё сказано!
#53 Floppsky
Floppsky
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE АКПП '90 был
Отправлено 11 Январь 2010 - 22:55
это тросик газа замерзает в армированной трубке, в которой проходит. внутри этой трубки смазка есть, на холоде она дубеет.
#54 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Январь 2010 - 18:29
ИСКЛЮЧЕНО. РХХ покрывается инеем. и заслонка дроссельная. У меня обогрев впускного коллектора отключен. ну...вот такой я раздолбай... bg.gif
Не. Не он. Газ нормально работает. К примеру - обороты 2000 (при отпущенной педали газа). Давлю на газ - обороты поднимаются. Отпускаю газ - опускаются до 2000. Несколько раз резко надавишь на педаль - становятся 800.
Так что - РХХ обмерзает. После 10-15 минут движения (РХХ нагревается от тепла мотора) - всё нормально становится. az.gif
Сообщение отредактировал САНЕК66: 12 Январь 2010 - 18:30
