Цитата(demon154826 @ 27.12.2009, 22:14)
Очень нужна помощь. Машина Опель Омега 2,3Д 89г.в. Ехал по трассе и появился шум в районе заднего моста. Шум при движении и на нейтралке и под нагрузкой. заехал на диагностику ,вывесили задний мост, покрутили колеса, послушали трубочкой, сказали что гудит редуктор, масло перло через сальник и все вышло.
вопрос 1. если я сейчас залью масло - это поможет или нет. или нужно менять редуктор?
вопрос 2. если менять редуктор, то нужно искать от омеги с таким же двигателем или подходит от других?
залить нужно по любому. на гудящем редукторе я в крым и обратно прокатился (4 человека + багаж). и потом несколько месяцев покатался. но это не рекомендация. это было от безденежья.
на ООА есть два типа редукторов и два размера.
1- простой и "повышенного трения" или самоблокирующийся. взаимозаменяемые. но масло - разное.
2- большой и маленький. определить просто. по диаметру внешнего ШРУСа (сними заднее колесо. увидишь полуось. к ступице прикручена 6-тью болтами под внутренний 6-ти гранник. померь диаметр после пыльника. если около 103 мм - редуктор маленький. если больше (не на 1-2 мм, а значительно больше. размер не скажу) - то большой.
так же у них разный хвостовик (место, где подсоединяется кардан. через резиновую муфту). тут надо яму. но можно и подползти. но - лучше с ямы. итак. если диаметр муфты 110мм и расстояние между болтами (через один) около 70 мм - то это маленький редуктор.
но у вас по всем признакам - большой.
http://forum.opel-cl...opic=50744&st=0
