редуктор
Сообщений в теме: 108
#21 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 19:53
Цитата(demon154826 @ 31.12.2009, 18:16) Просмотр сообщения
ехал по трассе, примерно около 90 км/ч. резко загудел. остановился. осмотрел и поехал дальше уже с шумом со скоростью около 40 км/ч. доехал до города (около 10 км) и по городу до дому км 10. в конце пути шум стал более сильный.
поидеи после залива масла шум должен пропасть или хотябы быть тише.
Сообщение отредактировал Raytt: 31 Декабрь 2009 - 19:54
#22 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 01 Январь 2010 - 09:45
С чего бы ??? Шум - это смерть редуктора , маслом его не "оживить" .
#23 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 01 Январь 2010 - 10:38
Не во всех случаях, иногда помогает.
#24 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 02 Январь 2010 - 22:32
крайне редко помогает.
У меня со дня покупки редуктор гудит. И гудит все громче и громче. Другой, на замену с сентября лежит.... Завтра, может, поменяю....
#25 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 02 Январь 2010 - 22:37
Вопрос: а через какой километраж рекомендуется сливать масло с коробки и доливать в редуктор?
#26 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 02 Январь 2010 - 23:01
А заодно подскажите какое масло лить и в коробку и в редуктор? Хочу поменять, а что лить хрен его знает...
#27 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:50
ag.gif ag.gif ag.gif никогда не слышал что бы после какого-то пробега сливали масло с коробки и доливали его в редуктор blink.gif blink.gif blink.gif
#28 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Январь 2010 - 13:38
Считается, что масло в редуктор и коробку передач залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Но, сдается мне, что немцы не рассчитывали, что ООА будут жить по 15-20 лет и иметь пробеги более 300 тыс. км.
Мой фетиш - А. Фогель
#29 demon154826
demon154826
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega a 2.3d
Отправлено 03 Январь 2010 - 13:51
Давайте поставим точку в выборе редуктора: для моей машины Омега 2,3Д седан 1989 г.в. подходят редукторы от 2,3Д, и от бензиновых омег от 1,8 до 2,0?
редуктор должен быть маленький?
при выборе покрутить его и посмотреть масло?
и цена в 50 баксов это норм?
#30 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Январь 2010 - 14:46
Масло можно не смотреть - лучше поменять. Не должно быть люфта при вращении за хвостовик. 50 баксов нормальная цена.
#31 demon154826
demon154826
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Январь 2010 - 18:21
редуктор от бензиновых можно ставить или нет?
или они не совместимы? нашел 2 редуктора - один от 1.8, другой от 2,0. можно их брать и ставить или искать строго от 2,3Д
#32 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:46
Редуктор на Дизеле такой же как и на бензине , 3,7 . На бензине был 3,7 и 3,9 . Если даже поставишь 3,9 - только лучше тянуть будет , в максималке потеряешь ну 10км/ч максимум . Ставился и большой и малый .
ОДИНАКОВЫЕ . Нет бензинового или дизельного .
В редуктор- да , в коробку - нет . Менять надо . Там синхроны дают продукты износа сильно .
#33 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 04 Январь 2010 - 22:26
ты все время на одном масле ездишь?
#34 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 06 Январь 2010 - 10:07
Я - да . А что ? Заметь , всё в порядке до сих пор smile.gif Менял в редукторе по причине его замены на редуктор с ДПТ , так как его родное просто пролили при снятии ...
#35 Sergey_
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:24
На немецком Опель-форуме я встречал рекомендацию - менять масло в коробке и мосту через ~150 ткм.
#36 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:33
Довольно часто машины кочуют от владельца к владельцу и кто что куда и когда лил -правды не добьёшся, поэтому поменять все масла это нормаьно, в том числе и в редукторе и в коробке.
#37 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:07
В МКПП - скажем так смысл есть ,синхроны хорошо дают продукты износа,хотя у меня как пришла с "родины" , так и на родном "красном" ездиит . Масло чистенькое . В редуктор лезть - не вижу смысла (если он не течёт и т.д. ) Вскрывали их с пробегами более полумиллиона - масло чистое .
Ну с таким успехом можно всвё что угодно менять smile.gif Верно ?
#38 Sergey_
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:02
Начнем с того, что смена масла в редукторе - рекомендация, и не более того. Кто-то ей последует, кто-то - нет.
Далее. Каким образом определялось, что "масло чистое"? Неужели делали анализ? Или просто "на глаз"? И масло из редуктора, прошедшего 500 ткм, было прозрачное?
В трансмиссионном масле достаточно большой пакет присадок - противозадирных, высокого давления, антипенных, антикоррозионных, модификаторов вязкости и трения и т.д. Все они расходуются в процессе эксплуатации - но при этом масло вполне может оставаться "чистым" на вид.
#39 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:05
Согласись , пробочку сливную не делали они специально , ибо ненадо . Хотя прилив на картере есть smile.gif Я сторонник в данном случае-не лазить .
Сергей, ну смысл писать о несуществующем процессе ? Какой нафиг анализ ? Масло , сразу после пробега - чистое . Нет в нём продуктов износа видимых, а невидимые - не волнуют . Если кому страшно - лейте, меняйте, разбирайте и не нойте , что после смены зашумело вдруг .. не мешайте технике работать smile.gif
Это никто не оспаривает . Тогда встречный воппрос - чем Вы руководствуетесь , выбирая сервисный пробег ??? Неуж-то цепочка исследований в лаборатории ? Книжки не дают смену в редукторе и ГУР . rolleyes.gif
Сообщение отредактировал PILOT-T: 06 Январь 2010 - 19:03
#40 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 06 Январь 2010 - 21:43
У меня уже давно подвывает,не сильно но все же вой есть,сейчас не до редуктора,но думать что-то надо на будущее,вот ехал не далеко от дома по трассе и смотрю рекламный щит,а не нем рекламка ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕСТЕРНЕЙ НА ЗАКАЗ или что-то в этом роде,точно не помню,порыться в интернете и можно найти еще такие конторки или заводы,вот только интересно сколько прослужат такие шестерни,какие условия должны соблюдаться при изготовлении ну там закалка и т.д.,может кто заказывал или знаком с изготвлением шестерней,расскажите пожалуйста.Знакомому делали на вертолетном заводе шестерню для коробки передач в джип,несколько раз делали,но служила она недели две,не получалось у них закалить ее правильно и она быстро съедалась,что для меня удивительно на верталетном заводе не могут правильно закалить.
