Провода под передними сиденьями
Сообщений в теме: 55
#21 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Sintra X2.2XE V16
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 17:17
а у разборщиков этих рамок не может быть?
#22 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:32
в авто есть попогрейка но она неработает((((сегодня прозвонил кресла(((результат пасажирская прозванивается вся(((((водительская прозванивается только маленький(жёлтое)штекер а большой не звониться((((((((я так понял жёлтый цвет штекеров и есть подогрев сидений(((проверил предохранители все OKEЙ((((((где надо искать дальше проблемы
#23 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:38
Обрыв в самом кресле. Нужно разбирать.
#24 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:40
Серёга-мэн, но через клемы прозванивается кресла
Сообщение отредактировал valera479: 17 Ноябрь 2011 - 20:41
#25 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:45
Замерь тестером (поступает экстричество на колодку или нет. Если поступает то 100% перегорели нити в кресле.) А лучше всего кинь провода с работающего кресла на не работающее и проверь.
#26 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 05:08
Нити порвать легко. Сам порвал себе, ладно бы у пассажира, так нет свою! Лень было обойти машину, полез на кресло коленом, характерный звук и все нет попа грелки.
#27 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 17:42
не знаю как у вас, но у меня желтая фишка это на подушки идёт сигнал от патрона сидит ли на нём кто то или нет
#28 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 16 Июль 2012 - 08:31
Ребят добрый день! Сработал пиропатрон в пассажирском кресле после того как я начал эксперементировать с проводами. Теперь горит лампа подушек безопасности. Что делать, можно ли заменить пиропатрон? И как дальше быть?
#29 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 16 Июль 2012 - 11:31
У меня есть выход на попогрейку подседеньем 2-ой разьем лежит в приборной панель. надо только кнопки добавить и подключить
#30 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 16 Июль 2012 - 12:30
А можно по подробнее с этим жгутом проводов и колодкой, что под сиденьем? Желательно и фото бы или схемку подключения, просто видел у одного, но не подключен, да и сам он не в курсе сего, что куда и зачем подключать. Сколько проводов и цвет. их может распологаться в жгуте.
#31 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:12
Получается я вытянул вот эту панель, а там фишка лежит синего цвета. Т к у меня кнопок мало, нет ВОТ ЭТИХ, она естественно не подключена. Я на форуме спрашивал что за байда. сказали что именно это фишка подключения попогрейки.[attachmentid=92034][attachmentid=92034] [attachmentid=92046][attachmentid=92046] [attachmentid=92049] [attachmentid=92047][attachmentid=92048][attachmentid=92050]
Сообщение отредактировал TRICH: 17 Июль 2012 - 10:37
#32 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Июль 2012 - 12:04
так интересно)), т.е. эта колодка может быть в комплектации, но не подключена?
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Июль 2012 - 13:23
Разъёмы под сиденьем:
2х контактный - чёрно-оранжевый/чёрный - для регулировки сидений
3х контактный - чёрно-оранжевый/чёрный/голубой (тонкие) - для сидений с подогревом
Два жёлтых для подушки безопасности и натяжителя ремня.
Плагин под сиденьем 97 :
2х контактный жёлтый - ремень
2х контактный чёрный - эл.регулировка сидений
3х контактный чёрный - подогрев
Сообщение отредактировал sergemoskva: 17 Июль 2012 - 13:24
#34 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Июль 2012 - 15:00
+100500
#35 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 17 Июль 2012 - 15:06
Так и есть! В комплекте у меня но не подключена. Не могу найди блока кнопок таких!
#36 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:43
Если не предусмотрено комплектацией для этой машины , то разъёмы будут , а вот кнопок для включения той или иной функции , не будет . В этом случае надо покупать кнопки , или б/у , или новые ( от авто наших "клонов" ) .
#37 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:59
Ну это понятно. А сама попогрейка у тебя есть ( нити в сидушке) ? Их может и не быть.
#38 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Июль 2012 - 19:50
я так понимаю, если проводка под седеньем не подключена, а подушки безопасности (в сёдлах) имеются ...то эФФФФекта не будет))))....как понять или на щупать там попогрей имеется или нет....а?
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 17 Июль 2012 - 19:52
#39 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Июль 2012 - 20:23
Подушки завязаны на блок аирбег и дачики ( отключил боковую подушку - получил горящюю лампочку) В вашем случае лампочка не горит как я понял, значит сиденья стоят от другой Синтры и смысла их подключать нет. Но... в таких сидушках (с боковыми аирбегами ) подогрев стоять должен. Смотрите провода выходящие из сиденья.
#40 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:22
Блоки аирбег тоже разные?Или к нему не подключены просто доп/датчики для боковы аирбегов. Это считается ведь, как доп/опции?
