Провода под передними сиденьями
Сообщений в теме: 55
#41 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:33
Цитата(AlexSPb98 @ 18.7.2012, 12:22) Просмотр сообщения
Блоки аирбег тоже разные?Или к нему не подключены просто доп/датчики для боковы аирбегов. Это считается ведь, как доп/опции?
Это у Серёги москвы надо спросить.
#42 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:34
Блок Аирбэг во всех Синтрах одинаковый . На сколько я знаю , всего автомобилей без подушек безопасности в сиденьях было выпущено чуть более 1000 , в основном на тех машинах , которые были предназначены для Англии и Австралии as.gif as.gif as.gif ( почему - не понятно ) . Но попадались и леворульные без Аирбэг в сиденьях .
Если из сиденья выходят провода , то можно определить , для каких функций они предназначены. az.gif
#43 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:39
У меня сидения без Airbag, машина из Германии.
#44 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 18 Июль 2012 - 15:40
У меня из Сидения торчит всего 1 фишка желтого цвета с 2 контактами и все. А на полу идут 3 фишки 1 желтая, и 2 черных 2 -х и 3-х контактный. Мнашина по документам из Швейцарии
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Июль 2012 - 15:43
В Белоруссии видел две авто - праворукие , и тоже пригнаны из Германии ( с Аирбэг ) , а у одного Шведа авто из Англии , леворукая , и без аирбэг ( год выпуска у него 97 ). А у польского модератора опель клуба , праворукая и тоже пригнана из Германии и + с Аирбэгом , но расцветка сидений салона иная , нежели у большинства моделей . Возможно была перетяжка или что-нибудь делали на заводе . В любом случае - модификаций и комплектаций у нашей авто много . az.gif
#46 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 18 Июль 2012 - 15:45
то же самое... как я думаю.
А где видно, что в сидушке есть подушка?
Это написано гделибото или какаятонибудь имеется крыжечка?
#47 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Июль 2012 - 16:09
Сбоку пластмассовые крышки с надписью Airbag
http://ru.files.fm/u.../ptjdgiv&grid=1
#48 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:56
#49 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 30 Март 2013 - 11:42
Поставил сегодня кожу от Шевроле трансспорт. Подошли только жёлтые штекера, но лампа аирбаг горит, подключены штекера или нет. Штекер подогрева и эл. регулировки под седеньем один на 4 контакта. Пришлось вытащить провода из родных штекеров и втыкать в транспортовский. Попогрейка должна быть но не греет вроде. Может кто-то ставил себе такие сиденья и что делать с аирбагом. Кстате ремень не защёлкиваеться, думаю поменять замки со старых сидений.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#50 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:48
Цитата(Филиппыч @ 19.7.2012, 8:56) Просмотр сообщения
Разобрал кресло водилы,а там... ai.gif катапульта!Ха-ха[attachmentid=105220]
#51 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 02 Июль 2013 - 15:41
Это и есть пиропатрон.от него подаёться сигнал на аирбаг и он срабатывает.
#52 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Июль 2013 - 22:48
#53 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:20
Это преднатяжитель ремня безопасности. По нему не рекомендуется стучать, а то сработает.
#54 sarge24
sarge24
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i бензин 1997
Отправлено 11 Июль 2019 - 12:13
Вопрос к знатокам, а можна подключить боковую подушку если проводки под ковром нет для нее?.только 2 черные фишки.Стояли сидушки без боковых подушек,были заменены на те что сиподушками. Кстати сидушки от 98-99 годов ,передние, не подходят по креплениям, к машинам 97года. Не совпадают отверствия под шпильки на задних ушах. благо,это решается)
Сообщение отредактировал sarge24: 11 Июль 2019 - 12:14
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июль 2019 - 20:55
@sarge24 ни как. Даже не пробуйте этого делать, если вам дорого свое здоровье!
#56 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 12 Июль 2019 - 00:58
У модели 97-ого года другой блок Airbag , раннего выпуска , нежели блоки 97-98 годов. Параллелить с другими "подушками" не получится , а дополнительных выходов у этого блока нет .
