Дергание при переключении передач(провал)
Сообщений в теме: 31
#1 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva,2003,1,6Мкп
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:39
Двигатель Z16XE 1.6 100 л\с, коробка механика.При переключении передач с 1 на 2,со 2 на 3 вначале подачи газа появляется провал и за тем идет рывок авто,электроника вся в порядке,на оборотах не ощущается именно на малых (при движении в пробках,в городе от светофора к светофору)Просьба помочь срочно все ответы сюда
Сообщение отредактировал boss777: 04 Январь 2010 - 12:56
#2 V77
V77
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.9 CDTI Cosmo Z19DTH
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:47
Извините! А какой двигон 5,7 V8, каробка? Пожалуйста с этого начинайте!
Моя Автоистория:
Corsa C 1.2 16V
Mini (BMW)
Vectra C GTS 3.2 V6
Astra G 2.0 DTI 16V
BMW 525i
Alfa Romeo 33 1.7 iE Boxer
Kadett E 1.6i
Kadett E 1.3
#3 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:57
V77, извиняюсь,все изменил
#4 V77
V77
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 Январь 2010 - 14:58
Свечи смотрел? Можешь ещё проверить Модуль зажигания если свечи снимать будеж, может там что?! У моего брата такая проблема на Зеат Кордоба была. Полетел один из 4 Модулей тоже при переключении дергался и тяги на малых небыло, вот только на твоей Меривы один Модуль на все 4 свечи.
Моя Автоистория:
Corsa C 1.2 16V
Mini (BMW)
Vectra C GTS 3.2 V6
Astra G 2.0 DTI 16V
BMW 525i
Kadett E 1.6i
Kadett E 1.3
#5 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 04 Январь 2010 - 15:43
Если двигатель непрогрет,этот эффект наблюдается?
При такой проблеме на Z16XE загорится ЧЕК по причине пропусков зажигания (воспламенения).boss777!Укажите год выпуска авто и место жительства.
#6 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:47
V77, свечи поменяны,диагностика электроники не че не показала все в норме,топливный фильтр поменяный,воздушный тоже,по советовали промыть дросель
ded M, не какой чек не горит,диагностику топливного насоса не делал
#7 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:16
Сообщение отредактировал ded M: 04 Январь 2010 - 17:19
#8 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:47
и прогретый и не прогретый,одна и тажа хрень
Сообщение отредактировал boss777: 04 Январь 2010 - 17:50
#9 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Январь 2010 - 18:03
http://forum.opel-cl...mp;hl=сцепление
http://forum.opel-cl...topic=14119&hl=
.........."Примерьте" на себя.У меня пока две версии
1.Сцепление
2. EGR
Какой пробег у Вас?
Сообщение отредактировал ded M: 04 Январь 2010 - 18:09
#10 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:25
ded M, сцепление исключено,мне кажется что что то с топливом,пробег:65000
#11 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:34
boss777, проверь как закреплен дросель, иногда разбалтывается. желательно под ним прокладку поменять.
второе промой егр, пока совсем не закис.
#12 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:36
Аргументируйте.........
#13 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:58
ded M, не подходит под неисправности сцепления
berkut, что такое егр?вот я тоже думаю на дросель, предлагали его промыть стоит ли или нет,на счет прокладки не смотрел
#14 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Январь 2010 - 20:03
http://www.opel-club...showtopic=14059
#15 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 04 Январь 2010 - 20:05
boss777, клапан рециркуляции
#16 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:46
cпасибо.попробую промыть EGR и дроссель.
Цитата(ded M @ 4.1.2010, 20:03) Просмотр сообщения
спасибо за ссылку.Узнал много интересного.Попробую для начала промыть дроссель и EGR.
#17 boss777
boss777
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Июль 2010 - 23:04
Доброй ночи!Не могу не поделиться радостьююСегодня наконец то промыл дроссель.Сам ar.gif .Дерганье прекратилось.Уже готовился на промывку форсунок.Хорошо время дали по очереди,теперь думаю не стоит.От промывки дросселя сначала отговорили,рано еще,пробег не большой.Забилось нижнее отверстие в дросселе,куда подходит шланчик с вентиляции картера.Машина рвет ar.gif .Спасибо за совет
Доброй ночи!Сегодня наконец то перестала даргаться машина.Промыл дроссель .ЕГР промывал ранее,непомогло.От дросселя отговаривали,рановато пробег не большой.А оказался именно он,точнее нижнее отверстие,куда подходит шланчик из вентиляции картера.Закоксовался.Теперь порядок ar.gif .Ранее договорился промывать форсунки,откажусь.Без надобности пока.Спасибо за участие ar.gif
#18 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:13
А кто-нибудь сам ЕГР промывал? Судя по ТИСу снять его не сложно, только есть пометка, при сборке поменять прокладку, а она не оч. бюджетно стоит. Ее действительно надо менять, или можно без замены обойтись?
Промвали самостоятельно или на сервисе?
#19 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Август 2010 - 01:41
Ответа не дождался... Ну и ладно. Короче, промыл я дроссель, без съема, только патрубок от воздушного фильтра снял. Теперь чувствуется, что машина ЕДЕТ, тяга появилась, провалы пропали. Края заслонки черные были.
P.S.Один вопрос появился, не понял как хомуты снимать. Те, что стоят на верхних шлангах, подходящих к расширительному бачку. Такие же на на корпусе заслонки.
Сообщение отредактировал S-ancho: 16 Август 2010 - 01:45
#20 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 16 Август 2010 - 15:25
Расскажите что снимали и чем промывали. Какова методика промывки, EGR не стали промывать? Не нашел ответы на эти вопросы ни в форуме ни в FAQe.
