нет искры
Сообщений в теме: 57
#21 Крашер
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:47
Цитата(sasha2701 @ 5.1.2010, 19:37) Просмотр сообщения
да снимал с карбюратора (моно впрыска)патрубок который к фильтру идет.черный дым из глушителя постоиш немножко на одном месте посмотриш где выхлопная труба там весь снег черный да и так видно что дым идет черный
.на холодном более менее нормальные обороты как прогрееться так сразу поднимаються.
А, тут и вовсе... глюки! На прогреве- обычно, обороты повышенные, потом "устаканиваются" до нормальных 950-700!
#22 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:45
обороты на холодном нормальные а когда прогрееться то высокие!
подойдеш к выхлопной один бензин идет!
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#23 Крашер
Отправлено 06 Январь 2010 - 01:46
Стоп-стоп!!! av.gif Машина заводится? -Это первое. Приборная панель как выглдядит? -Это второе... До заведения и после заведения движка... excl.gif
#24 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:27
поменять сначала датчик температуры двигателя, если непоможет - поменять лямбда зонд
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#25 Крашер
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:04
Ну вот, опять лямбда... Сначала выяснить, горит ли вообще "лампадка счастия"... Если горит- какие ошибки выписывает...
#26 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:43
15 и 22 ошибка
#27 Крашер
Отправлено 07 Январь 2010 - 00:42
http://www.opel.auto...jection/i23.php
#28 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2010 - 00:47
Цитата(Крашер @ 7.1.2010, 1:42) Просмотр сообщения
ИМХО с проводкой у него проблемы, "массу" промерять надо от АКБ до двигла и ЭБУ, похоже перепад там нехилый, оно и лямбдЕ даст по..... бр-ррр... кудай то меня на ночь глядя понесло... пшел спать....
— Можно баночку будущего?
#29 Крашер
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:42
Сдаётся мне, что в цепи до датчика температуры- просто-напросто обрыв... и с ДПДЗ нечто подобное...
#30 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:35
Начни с датчика температуры. Это самое простое. Ненадо его срау бежать менять. Померяй его сопративление, померяй напряжение на фишке. +1 к kmv2007 промерь все ли массы на месте и окислило ли их.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 07 Январь 2010 - 11:37
#31 Крашер
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:20
Ага!
От Bosch информация. Она как показывает практика более правдоподобная.
Для x1.6 xel
-10 8.8 -9.5 kOhm
+-0 5,5 6 kOhm
+20 2,4-2.7 kOhm
+60 550-620 Ohm
+80 300-340 Ohm
А вот из autodata
+20 2950 Ohm
+40 1450 Ohm
+70 500 Ohm
показания термодатчика "НА МОЗГИ"...
Инфа от Kirill2K
Сам когда-то мерял... Только, у меня ещё и тестер с термопарой... Завёл движок, приложил к корпусу рядом с термодатчиком, дождался нужной температуры- выключил двиг, промерил... Завёл опять, подождал-выключил-померил... Всё совпадало!
#32 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:48
а кто нибудь знает сколько должно быть сопративление на коммутаторе?и где мерить 4 выхода?и на катушке какое сопративление должно быть?на датчик холла ток идет на катушку тоже а искры нет!
#33 Крашер
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:02
гм.. Это к спецу. Пардон, к KVM2007. У него, кажется, даже в FAQ-е выложена тема, про коммутаторы.
Только вот, к чему всё это?
Ты-бы сперва отписался, что делал, а что нет из того, что тебе насоветовали...
К примеру вот как здесь: - http://forum.opel-cl...p...st&p=189116
Какие изменения (ну, кроме суммы денег в кармане)- произошли... Что ещё пытался предпринимать, с кем советовался ещё...
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Март 2014 - 22:57
#34 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:16
сейчас нашел как проверить катушку .катушка вроде нормальная.контролькой не проверял аккум.севший .тестором проверял где ток есть на катушке есть на датчик холло тоже ток приходит.что то я на 90% уверен что коммутатор не работает!его бы проверить и будет мне счастье!
#35 Крашер
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:19
Попробуй сначала зарядить АКБ. А уж потом пробуй проверять всё остальное. bf.gif
#36 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:27
да надо решать проблему с АКБ.как что еще узнаю нового так отпишусь
#37 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:31
#38 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 12 Январь 2010 - 18:25
сегодня все выяснилось пришел ко мне знакомый мастер-ломастер покалдовал с сигнализацыей и все заработало!проблема была в сигнализации! Изображение
#39 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Январь 2010 - 18:57
ну раз так, тогда хоть скажи народу на будущее - какая сигналка и в чем конкретно был косяк.
иван иванЫч
#40 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 12 Январь 2010 - 20:12
какая сигналка не знаю.а косяк что то замерзла какой то датчик.я не понял какой и где.так что что то полезное сообщить не могу.к сажелению!
