РАСКРЫТА проблема большого расхода масла!
Azat
, 09 Янв 2010 21:08
Сообщений в теме: 57
#44
Отправлено 13 Март 2011 - 01:12
Самое главное, что капиталка с заменой на стандартные размеры ничего не даёт!
Либо миримся с жором и пытаемся подобрать масло, которое двигатель не будет сильно забирать, либо капиталим двигатель с соблюдением "теоретических" допусков на зазоры клапанов и втулок и будет счастье!
У меня тоже жрала масло , читал я в интернете ,что ето недоработка по мотору. Потом залегли кольца. Ставил новые кольца,сальники клапанов, все очистили от нагара-жор масла нулевой . От заливки до заливки 100%.
#45
Отправлено 16 Март 2011 - 15:38
ЗНАЮ МНОГИХ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТА ПРОБЛЕМА КАК И МЕНЯ САМОГО!
Разрешите подытожить!!!
Пол вечера искал инфу в нете!
Жор масла на X16XEL, X16XE и Z16XE обусловлен конструктивным просчётом GM.
Поршня имеют снизу юбки отверстия для слива масла, а не проточки. Отверстия очень быстро закоксовываются, маслосъёмные кольца не омываются как следует маслом и залегают в каналах. Компрессия-то при этом в норме!!!
Это первая причина жора.
Вторая, более существенная - клапан-направляющая!!!
Зазор между клапаном и направляющей не должен превышать 0.03 мм на впускных клапанах и 0.04 мм на выпускных...
На деле же...на абсолютно новых моторах зазор на впуске достигал 0.07 мм !!!!!!
В результате чего: жор масла, ранний выход из строя клапанов, направляющих, маслосъёмных колпачков, сёдел и гидрокомпенсаторов!
В-принципе, Opel рекомендует заменить ГБЦ при расходе масла больше 750 г/1000 км! Не зря же!!!
!!!!!Ссылка на материал СМОТРИТЕ ВСЕ:
http://www.autopro.s...?artun=00000055
НА 1000 км сгорело БОЛЬШЕ 2 л GM 10W40
Олегу очень многа +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
за детальный разбор просчётов первого в мире (по продажам) автоконцерна
ТЕМА РАСКРЫТА!
прочитал этот материал и заинтересовался так ка делаю капиталку с заменой цпг вот чем. На двигателе c16nz поршня имеют проточки для масла чего нет на x16xel. Вопрос возможно ли поставить эти поршня на x16xel? Хочется победить этот масложор.
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
#46
Отправлено 18 Март 2011 - 12:31
Тысячу раз тьфу, но мой масложер X16XEL жрет не больше 0.5 на 10000км.
Полностью поддерживаю. Такой же мотор, расход масла не больше 0,4-0,5 от замены до замены. (хотя меняю не после 10000 а после 7500 - 8000, из-за малого объёма масла в движке - рекомендуется)
#47
Отправлено 18 Март 2011 - 16:38
ты хочешь сказать что масло в двиг надо заливать не в полном объеме? А если будет масляное голодание? И все таки кто нибудь может сказать по щет поршней от c16nz подойдут или нет?
#48
Отправлено 19 Март 2011 - 23:30
Ребят! А в этой теме большой косяк. Внимательно прочитайте что написано на первой странице по ссылке. Обратите внимание на фото поршней и текст который описывает эти фото. Там сказано что на поршнях нет проточек для отвода масла от кольца, сняв свои поршня увидел что проточки есть. Короче автор этой темы всех запутал.
#49
Отправлено 06 Январь 2012 - 16:30
HAVOLINE SYNTHETIC 5W-40 Кто пробовал? Вроде для наших моторов. До этого кастрол лил так его стало по трассе кушать 1.7 на 10т.км. Так ладно только бы у меня то и у кента на ваз12 тоже стало его кушать и на многих форумах его в топку отправляют. Вроде кастрол стали лить на Украине
http://www.2112.ru/s...различных-масел
Вот что я нарыл.
Вот что я нарыл.
#50
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:51
поменял поршня год назад.поставил от восьмиклапанника.брал колбеншмидт комплектом с кольцами.в них под слив масла отверстия внутрь.масло не жрет даже с учетом текущего заднего сальника кв.это обсуждалось на astra-club.у меня z16xe
Сообщение отредактировал damian: 15 Январь 2012 - 22:53
#52
Отправлено 19 Март 2012 - 20:37
Если не трудно кинь номера поршней с кольцами колбеншмитд?????
#58
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:41
сделал я капиталку мотора... Сальники клапанов были убиты напрочь! Маслосъёмные кольца залёгшие.. Всё в стоке. Уже проехал 1500км и масла не капли не ушло! Как был уровень,так и стоит!
Масло залил Mobil
Итог 8500р по запчастям! И ровные руки!
Сообщение отредактировал Sanek_nvrsk: 22 Июнь 2012 - 12:42
