автодетали
Сообщений в теме: 40
#21 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 17 Январь 2010 - 09:34
Цитата(sergemoskva @ 17.1.2010, 0:24) Просмотр сообщения
Спросите , почему так дёшево замена ГРМ , объясню . Если менять сальники и прокладки маслянного насоса надо также вывешивать мотор и снимать поддон и снимать ремень - поэтому цена замены ГРМ меньше.
2 раза менял ГРМ и ни разу не вывешивали мотор.
Работа : снятие поддона картера, приёмной трубы ,
правой опоры мотора, опускание подрамника - 7000 руб.
#22 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2010 - 10:42
Чтобы поменять ГРМ вывешивать не надо. А мне меняли сальник КВ и прокладку маслянного насоса. Не приподняв мотор невозможно снять насос , по крайней мере очень сложно - мешает балка. Ведь , если кто менял маслянный фильтр , то знает , что при замене , испытываешь определённые трудности. Вот так и в сервисе. Они делают так , как им удобно , уверяя нас , что это по технологии . Может быть . По крайней мере я не знаю , правда это или нет .
Это фотки , которые можно было сделать ( более менее разборчивые)
#23 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Январь 2010 - 11:50
А, механизм дворников то же снимали?
#24 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2010 - 12:40
Механизм дворников снимали , и недокрутили , при их установке один болт . Заметил только несколько дней назад. Машинки у нас старенькие и поэтому что-нибудь после ремонта ещё ломается. У меня обороты с 650 повысились до 850 и плавают туда сюда. Хотя ремень уже менял два раза и изменений в оборотах движка не было. Потом заводиться с утра стала рывком . Т.е. автослесаря в основном делают то , что им говорят , и , может быть не произвольно , но " ломают "попутно что-нибудь.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 17 Январь 2010 - 12:40
#25 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Январь 2010 - 13:01
У меня тут пару месяцев назад тоже обороты плавали.
Почистил все трубки, промыл и отмыл корпус дросселя, регулятор холостого хода.
Ну вообщем все под замес. Сейчас нормально.
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2010 - 13:21
Летом всё промывал. Все трубки прочистил. Есть подозрение на клапанную крышку. Картерные газы проходят через неё , а там , внутри на крышке , мелкая сеточка. Знакомые промывали внутреннюю полость клапанной крышки . Там столько дерьма , что за один день они не управились. Пока всё работает . Записываю всё что нужно , или отремонтировать или подделать в летний период. Сейчас не реально. Нет места.
#27 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Январь 2010 - 13:46
Собираюсь менять масло..
Каких производителей посоветуете ? Как я понимаю на Синтру 2.2 бензин 1997 года , идёт мсло 10w40 полусинтетика ?
Что посоветуете?
#28 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:07
Сколько людей - столько и мнений.
Что касается меня. Вначале лил MOBIL , синтетика , 5w30 . Сейчас GM , синтетика , 5W30 , но многие меркелевцы льют 10W40 .
#29 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:29
Что думаешь о Shell ?
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:42
Никогда не сталкивался.
#31 RomchikOS
RomchikOS
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 97г.в.
Отправлено 17 Январь 2010 - 18:52
Что посоветуете?
Ищи масла с сертификацией от GM, в случае Опелей, то это GM LL-A-025(бензин), GM LL-B-025(дизель). Но эти масла, если можно так назвать, аналоги! Я лью GM 5W-30. Первый раз залил Mobil, впечатления отрицательные (застучали компенсаторы, горело, приходилось доливать), потом ELF EVOLUTION GM 5W30, на зиму залил GM оригинал.
Добрый, злой, главное у кого РУЖЬЕ ))))))
#32 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Январь 2010 - 21:43
#33 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:39
а кстати синтетику или полусинтетику лить ?
#34 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:42
Цитата(kashak @ 17.1.2010, 21:43) Просмотр сообщения
А. Что ищем, подешевле или получше.
"Всяк кулик хвалит свое болото."
У меня Mobil, до этого лил Castrol.
Сообщение отредактировал ALL: 17 Январь 2010 - 22:44
#35 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:58
вычитал что Comma довольно качественное масло , английское blink.gif думаю остановлюсь на этом ph34r.gif
#36 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:50
Дело Ваше, ни кто не навязывает.
Вы спросили мы ответили.
#37 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:11
Мы не специалисты , советы или настоятельные требования , что лить и чем смазывать , мы не вправе. Но со дня разработки этого двигателя много что поменялось . Поменялось и государственное устройство и стиль жизни людей и конечно же композитные материалы, различные синтетические присадки . Немцы - очень щепетильный народ . Лишнюю " копеечку " не потратят зря . Прежде чем заменить то или иное в своём авто они консультируются у представителей фирмы Опель , которые и отвечают им на форумах. А вот у нас даже о совковых авто приходится консультироваться у "кулибиных " , но отнюдь не у представителей ВАЗа. Так вот когда я почитал высказывания представителей фирмы Опель , то перешёл на GM.
Я никому и ни в коем случае не навязываю своё мнение. Каждый решает сам. Порой путём "метода тыка ". Удачи.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Январь 2010 - 09:11
#38 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 19 Январь 2010 - 22:24
Есть ли среди нас кто то , кто пользовался или знает о качестве фирмы Dayco (зубчатый ремень) на своём опыте! blink.gif
#39 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 24 Январь 2010 - 21:57
Какую фирму выбрать (зубчатый ремень) Dayco Gates или Contitech ?
#40 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Январь 2010 - 22:29
Не зубчатый ремень, а ремень ГРМ.
