подвеска
Сообщений в теме: 536
#1 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 20 Январь 2010 - 20:43
Сегодня при езде заметил что то не то... едишь как на табуретки...жёстко...каждую незначительную выемку чувствуеться очень жёстко вообшем могло ли что то замёрзнуть, что машина тк себя видёт? было ли у кого похожия ситуация ? Сегодня у нс было - 15 где то sad.gif(
#2 RomchikOS
RomchikOS
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 97г.в.
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:02
Холод свое дает. Но не мало важное значение имеет, какой тип резины используешь и какое давление. Единственное, что для меня жестко, так это зад. Я думаю тому причина, что у Синтры установлена балка. Возможно было бы мягче, если стояла независимая подвеска.
Добрый, злой, главное у кого РУЖЬЕ ))))))
#3 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:10
давления проверял, ну как бы вчера ешё всё было хорошо как обычно скажем так.... сегодня ошутимо жестко прост вверх от сидения подпрыгиваешь blink.gif
#4 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 246
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:38
Может амор загнулся , а пружина не тянет. От мороза , если амор на издохе, может не держать , а стук от соприкосновения витков пружины.
#5 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:46
Значит холод не при чём ? Тем более самый мороз у нас был -15 максимум sad.gif( Не такой уж и большой...
#6 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 20 Январь 2010 - 22:37
Утром -20, и всё нормуль.
#7 alex340
alex340
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i
Отправлено 23 Январь 2010 - 20:29
Может амморт заклинил?
#8 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 23 Январь 2010 - 21:20
Проблему решил так:
Заехал в гараж и отогрел его калорифером (минут 20 грел av.gif ) сейчас работет отлично (тьфу,тьфу,тьфу ) ar.gif
#9 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Март 2010 - 09:50
Появилась нужда поменять подшипники передних амортизационных стоек. Хрустять при повороте руля. Кто менял? Что дешевле/лучше поставить б/у с разборки или купить новые подшипники? Какой у них ресурс? Или снять с разборки целиком пружину с мартером/стаканом не распресовывая и поменять?
#10 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Март 2010 - 22:12
Купил подшипники на разборке, по 20$ за штуку... Так кто нибудь менял подшипник амортизатора и подушку?
#11 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 31 Март 2010 - 22:47
Менял опоры амортизаторов вместе с подшипниками.Подшипники не так изнашиваются,как опоры.Вообще я считаю опоры на синтре -слабое место. Изнашиваются довольно таки быстро.При замене ничего сложного нет.Снимаешь полностью стойку и раскручиваешь,только надо следить за правильной сборкой.Болты на опоре образуют неравнобедренный треугольник,так вот надо правильно эту опору поставить на пружину.После замены развал не делается.И разумеется перед снятием стоек надо снять трапецию стеклоочистителя. Кстати, на Ексисте под каталожным номером 903973 Монро продаются опоры вместе с подшипниками.Сейчас стоит этот комплект 1800 р. Только в пречне "ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕСКА" её нет - надо набрать номер в квадратике и там всё выскочет.
Я извиняюсь - номер 902973.
#12 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 31 Март 2010 - 23:04
я на экзисте брал опоры и подшипники тоже. советую брать только опоры. там не пишут что подшипник идет в комплекте теперь у меня есть пара подшипников.))))опоры монро.
Горжусь своим городом
#13 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:54
На схеме подушка амортизатора, отбойник и стойка (с тремя болтами) идут отдельно. Эта стойка, она с резинкой или без? Можно ли только резинку поменять без железяки?
Мне в магазине тоже только новый комплект с подшипниками предлагали, а подшипники я уже купил...
Походу я поспешил. Без подшипника отдельно продается только дорогие оригинальные запчасти...
Сообщение отредактировал forummen: 01 Апрель 2010 - 11:58
#14 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 01 Апрель 2010 - 20:06
бери только подушку. она идет с подшипником.отбойники уверен на 90% целые.самое больное место подушка в которой вырывает середину(резиновую)
#15 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 01 Апрель 2010 - 20:27
Кроме самой опоры почти ничего не изнашивается.А в опоре,правильно пишет пульсар,от средней втулки отслаивается резина.
#16 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 10 Апрель 2010 - 17:40
Дополнительная информация. В каталоге QH опора № EMR6047, подшипник № QAM150 по цене 70$ и 37$ соответсвенно, продаются отдельно.
P.S. В катологе МОNRОЕ-2009 номер 902973 отсутствует.
#17 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:35
Совершенно нет никакой необходимости снимать трапецию. bf.gif Нужен правильный ключик на 15ть, плоский такой с трещёточкой внутри. А тема замены опор поднималась уже и не раз.
#18 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 Апрель 2010 - 00:13
да я тоже не нашел в каталоге ничего по опоре и подшипникам монро. но в реале они есть. могу фото коробки сделать....
#19 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:36
Только что заходил на сайт Ексист, Монро 902973 есть в продаже,цена 1833р., срок доставки 3 дня.
#20 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 246
Отправлено 12 Апрель 2010 - 11:04
Каталожные номера передних и задних амортизаторов , а также номера опор и подшипников фирмы Monroe .
