подвеска
Сообщений в теме: 536
#21 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:50
Всем приветик! Вот уже неделю машину тянет в лево.
#22 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:51
У меня когда руль держу прямо.. машину тянет в право ... думаю это пожёванная резина .. вот думаю поменять резину и сделать развал схождения...
#23 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 27 Апрель 2010 - 20:12
Завтра попробую перекинуть колёса, передние на зад, и прокатится.
#24 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 28 Апрель 2010 - 07:20
Из-за резины, если явно не изношена вряд ли, посмотреть только давление.
Если в яму поподал или ударчик был, схождение проверить, а в основном надо смотреть резинки.
#25 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 28 Апрель 2010 - 21:37
Приветик сосед. Ездил на дачу и там пропустил и попал в небольшую ямку на скорости около 40км/ч. Заезжал на яму, вроде ничего повреждённого не видно.
  • sv vip сказал за это спасибо
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 30 Апрель 2010 - 21:27
Зимой на зимней тянуло чуть вправо , а поставил летнюю - тянет чуть влево . Если думать логически , то получается , что шины не одинаково накачены . Поменял задние на передние . Результат тот же . Думаю - либо это втулки подвески ( хотя в прошлом году менял ) , либо что-то с рулевыми тягами . Надо проверить на развал . А может амортизаторы ? Бум смотреть.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 30 Апрель 2010 - 21:28
#27 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Май 2010 - 15:22
Цитата(forummen @ 1.4.2010, 10:54) Просмотр сообщения
На схеме подушка амортизатора, отбойник и стойка (с тремя болтами) идут отдельно. Эта стойка, она с резинкой или без? Можно ли только резинку поменять без железяки?
Мне в магазине тоже только новый комплект с подшипниками предлагали, а подшипники я уже купил...
Походу я поспешил. Без подшипника отдельно продается только дорогие оригинальные запчасти...
Продал сегодня я эти не нужные подшипники.
А ТУТ фотки Monroe пакета, который я купил по вашему совету (уже заменил).
Всем спасибо!
#28 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 16 Май 2010 - 14:16
Всем спасибо!
а у меня коробка другого цвета была.синяя
Горжусь своим городом
#29 algral
algral
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 газ/бензин
Отправлено 18 Май 2010 - 16:39
Всем спасибо!
Подскажи где покупал и сколько стоят ,собираюсь менять амортизаторы заменил бы за одно.
Сообщение отредактировал algral: 18 Май 2010 - 16:41
#30 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Май 2010 - 18:19
Рига:
Дешевле всего здесь, но на заказ.
Я брал тут (Kurbada 6), немного дороже, но были сразу в наличии.
В других местах наценка 15-40%.
Сообщение отредактировал forummen: 18 Май 2010 - 18:21
#31 algral
algral
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 Май 2010 - 12:51
Я так понимаю,что опорные подшипники это больное место Синтры.Достаточно поездить по грязи и их забиват,начинают хрустеть.В сухую погоду хруст пропадает.Это у меня так.
#32 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Май 2010 - 16:20
Именно подшипники можно снять, разобрать, промыть, заправить маслом и поставить на место - если не кривые и шарики не потерялись, то будут как новенькие. А опоры на замену.
#33 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Август 2010 - 17:54
объяснтите плиз: монро с номером 902973 это только опора? подшипника в комплекте нет так? просто хруст обычно идет именно от подшипника..
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#34 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 04 Август 2010 - 19:08
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 31.3.2010, 22:47) Просмотр сообщения
Кстати, на Ексисте под каталожным номером 903973 Монро продаются опоры вместе с подшипниками.Сейчас стоит этот комплект 1800 р. Только в пречне "ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕСКА" её нет - надо набрать номер в квадратике и там всё выскочет.
Я извиняюсь - номер 902973.
ведь все написано!
немного запчастей от синтры на продажу
#35 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 06 Август 2010 - 17:18
Цитата(evgenic4 @ 4.8.2010, 20:08) Просмотр сообщения
ведь все написано!
Слишком поздно увидел этот топик... магазин где заказал один подшипник за 3600 уже не может отменитиь заказ, и деталь едет ко мне...... придется выкупать его и ставить лишь подшипник
А мог бы за эти деньги поменять опоры и подшипники на двуух сторонах! обидно аж до слез! aq.gif
#36 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 06 Август 2010 - 20:39
бывает...горький опыт,тоже опыт...
#37 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Август 2010 - 12:54
Платил предоплату? Если нет, то не покупай и все.
#38 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 08 Август 2010 - 03:03
да оставил 1500 кровных... тем более что там и тяга идет, да и магазин хороший меня там знают скидки делают, не хочется подставлять людей. в след раз буду умнее...
#39 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 10:31
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом. При разгоне 40-50км/ч или просто на скорости в задней части машины появляется звук очень неприятный толи скрежет, толи лязг первый раз когда это услышал-думал глушитель отравлся и по асфальту его за собой волочю. Иногда такое ощущуение что едешь на несмазанной телеге. Появляется кратковременно сам по себе и также исчезает. Может кто сталкивался с таким явлением? Скажу сразу ручник не работает, у меня была мысль не может ли колодка ручника издавать такой звук? Ездил аа сервис, но там ничего не нашли, единственно "парадовали" что может быть так подшипник ступицы начинает хандрить.
Помогите плиз!
#40 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:58
Попробуй, при появлении такого скрежета кратковременно нажать на тормоз, если исчезает дело в колодках, причем не факт что ручника. у меня было так когда на заднем колесе не села колодка на каких то 5 мм, так ощущение было что еду на камазе который все время тормозит. разобрали смазали цилиндр и до вставили колодку правда за время езды она изрядно деформировалась. хотя не плохо было бы посмотреть привод и колодки ручника.
