подвеска
Сообщений в теме: 536
#41 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 16:49
Цитата(Трианон @ 8.9.2010, 11:31) Просмотр сообщения
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом. При разгоне 40-50км/ч или просто на скорости в задней части машины появляется звук очень неприятный толи скрежет, толи лязг первый раз когда это услышал-думал глушитель отравлся и по асфальту его за собой волочю. Иногда такое ощущуение что едешь на несмазанной телеге. Появляется кратковременно сам по себе и также исчезает. Может кто сталкивался с таким явлением? Скажу сразу ручник не работает, у меня была мысль не может ли колодка ручника издавать такой звук? Ездил аа сервис, но там ничего не нашли, единственно "парадовали" что может быть так подшипник ступицы начинает хандрить.
Помогите плиз!
у меня сзади что то на ямах скрипит и скрежечет, ездил на сервис где машина трясется как сумасшечшая пару раз скрип и все. 2 года так и езжу не могу найти, колодки менял все смазал , амортики поменял, все пробрызгал ВД шкой , есть предположение что это саленблоки поперечной тяги, но не могу их заказать только вместе с самой тягой, а нафига менять целую железку.
#42 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 03:17
там такие же саленблоки помоему как и те что держат заднюю балку.видел их в продаже на http://www.usa-auto.ru//и там же покупал кстати передние и задние саленблоки рычага.
Горжусь своим городом
#43 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:30
Разобрался. Все оказалось в колодке ручного тормоза. Разобрал, прочистил, смазал , собрал, отрегулировал и снова все тихо! ar.gif
#44 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:25
Скажите , может кто сталкивался что это может быть.
Едиш от 20км и выше... со стороны правого заднего колеса - постукивание ! Тук ТУк Тук... и НЕ всегда равномерно , бывает пропадает НО это вроде не само колесо и его комплектуюшее... я поднял на домкрат прокрутил оно не стучит... что с того заднего района может стучать ? Днище посматрел вроде тм ничего не настораживает...
HELP
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:33
Посмотри амортизатор , пружину , нет-ли межвитковых соприкосновений , ограничитель , колодки ручника,
#46 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 13:24
HELP
У меня тоже так было- тук тук и не всегда, и на скорости пропадало, так это тукал грузик для балансировки колеса smile.gif , он просто разболтался.
#47 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:31
Накрылась подушка амортизатора,пока придет новая... Вот что придумали:вытащили метал.втулку из подушки,подравняли резину и загнали в отверстие втулку стабилизатора фольксваген - транспортерТ-4, встала,как родная.Буду ездить,интересно,на сколько хватит? А новая пока полежит.
#48 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:35
Подушка какого амика? Зад-перед ?
#49 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:48
И тишина. А где ты там подушки нашёл?
#50 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:23
извиняюсь, "опора" переднего амортика.Жаль не сфоткал,учту на будующее.
#51 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 00:11
Пока не выскочит стержень амортизатора - и на большой кочке может либо подпрыгнуть, как будто мартер накрылся, либо стержень достанет до лобовухи.
#52 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 08:24
+100 (риск благородное дело здесь не катит!!!!)
#53 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 20:28
( Пока не выскочит стержень амортизатора )
#54 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 00:45
Амортизационная стойка - снизу опирается на поворотный кулак (прикручена двумя болтами), затем идет нижняя чашка пружины, на ней пружина, которая сверху опирается на подшипник и опору (металлически треугольник), которая прикручена к кузову.
Внутри пружины - амортизатор (он тормозит действие пружины) прикручен сверху через втулку. Между втулкой и опорой (треугольником) - резина. Если резина полностью разбита, то есть вероятность что амортизатор будет сверху не закреплен: кузов как бы только на пружине держится, при этом еще появляется люфт в радиусе разбитой резины. При повороте колес стойка не стоит прямо, а под углом с треском выворачивается. При наезде на высокую кочку есть вероятность пробивания насквозь, или выскакивания наружу. На мелких кочках слышны постукивания (которые не меняются в зависимости от того ускоряешься/замедляешься ты или нет).
Сообщение отредактировал forummen: 28 Октябрь 2010 - 00:49
#55 Kirill58
Kirill58
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2 16v
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:06
Подскажите пожалуйста во сколько примерно обойдется капитальный ремонт подвески и на что в первую очередь стоит обратить внимание?
Opel Sintra 97 г.в 2.2л бензин 16v
#56 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:53
Во первых : откуда вы ?
Во вторых : к капиталке подвески относится : рычаг, сайлентблоки , шаровый, рулевые наконечник и тяги, стабилизатор и его компоненты, стойка и пружина . Это на переднюю подвеску и обойдутся тебе запчасти тысяч на пятнадцать , не менее. Лучше съездить на диагностику ходовой и подвески , и определить , что именно надо тебе поменять . От этого и цена может снизиться .
К примеру : работу амертизатора ты можешь сам определить . Шаровый и рулевые части можно так же самому определить путём горизонтального и поперечного качания колеса . Стабилизатор и его компоненты можно визуально определить на сколько износ. А так же сайлентблоки и сам рычаг . Удачи! az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 04 Ноябрь 2010 - 13:58
#57 Kirill58
Kirill58
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 15:48
Я из России , г. Пенза.Запчасти дорогие?
#58 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 17:21
Всё зависит от зарплаты biggrin.gif не сказал бы что очень дорого, но если оригиналы то цена бывает кусается.
Мне шаровые, сайлент-блоки, тормозные диски и рулевые наконечники в 6 штук с чем то обошлись.
#59 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 19:22
Кое-что по ценам.
#60 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:25
откапиталил подвеску ( перед-зад ) аморты+опоры+шрусы+ пальцы, ступицы и... всю короче летом 2008 за 45000 рублей. брал всё новое, без б/у. сейчас замена шруса и ступицы гдето в 17000выходит
цены с работой
