подвеска
Сообщений в теме: 536
#381 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 13:59
Цитата(Anjey @ 27.11.2015, 11:35) Просмотр сообщения
Братцы! Нужно пластмассовое кольцо, которое надевается на верхнюю часть пружины передней стойки, повторяя изгибы пружины. Вот в этом сообщении оно правое нижнее: Сообщение #335 . У кого есть лишнее, откликнитесь, а то в каталоге они коряво нарисованы, так купили не то, а других без наборов не продают. sad.gif
Ты это имеешь ввиду ? (см.картинку) . Эта деталь есть в Exist . Каталожный номер на картинке
#382 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 21:20
Anjey ты имел ввиду это по ходу кольцо
я не уверен, что именно оно отдельно есть в продаже, скорее в сборе(комплект) или же с подшипником(из пластика), в который вставляется/защелкивается воедино.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 27 Ноябрь 2015 - 21:22
#383 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 23:24
Все части , номера которых обведены красным кружком на картинке , можно приобрести по отдельности . Ищите и обрящете .
#384 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:19
Серёга, он имеет ввиду пластмассовое кольцо, а нееее резиновое-демпфирующее ....я так понял...только вот почему-то я не вижу ни на одном из снятых колец выбитых номеров...хм.
Anjey..а можно фото, купленного вами кольца, которое не подошло? для сравнения...
#385 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:21
AlexSPb98
Так в сообщении #382 пластиковое .
В любом случае , если на картинке , в предыдущем моём сообщении , эта деталь есть , то купить её можно , она есть в продаже .
P.S.
Скажу больше . Все , без исключения , детали , указанные на этой картинке (см.картинку) , есть в продаже по отдельности .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 28 Ноябрь 2015 - 00:31
#386 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:38
твоё кольцо (9) по схеме стоит и оно видно на моей фотке...оно для подшипника, а не для пружины.
даже под номером(3) в комплекте не поставляется, а идет только (2)
вот , что по схеме идет в комплекте от "часика"
11/6/9/8/2/10/13
и всё ((((
#387 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:42
По-моему люди читать разучились . Anjey пишет ....
Повторю ...
Он просит только это кольцо . Так пусть покупает по отдельности- они есть в продаже
Сообщение отредактировал sergemoskva: 28 Ноябрь 2015 - 00:44
#388 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 01:20
да я вообще читать не умею и не люблю ar.gif ...если тольк предполагаю az.gif
кольцо(9) (синяя стрелка) ставится/защёлкивается к опоре(6) снизу одевается подшипник(8) затем одевается на подшипник кольцо(2) (красная стрелка)...далее пружина ))))
#389 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 01:39
Информация у Anjey есть . Пусть заходит в каталог , ищет номер и заказывает . Единственное то , что он находится в Томске , а там , возможно с этой , да и не только с этой деталью , есть проблемы с покупкой и доставкой .
#390 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 05:06
AlexSPb98, на вашей первой фото красной стрелкой указано.
По ошибке взяли то, что указано синей стрелкой - (9).
Может у кого б/у валяется без дела. Пробовал заменить жигулёвскими, плохо получается, они резиновые.
Такой рисунок в каталоге, что не поймешь, что есть что. (2) - вероятно это то что мне нужно. С нынешним курсом валют оно наверное больше 1000 будет стоить wacko.gif
Сообщение отредактировал Anjey: 28 Ноябрь 2015 - 05:07
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#391 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 05:12
у меня валяется два комплекта, но я обещал отдать в Питере по приезду..сейчас пока в Смоленске нахожусь.
#392 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 18:53
Привет всем хочу поделиться своим выходом из этой ситуации кольцо под опорный подшипник у нас стоит 2000 т. И у меня также стал вопрос что делать . Решение оказалось простым
#393 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Sintra 2.2 DTI
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:04
Ждем продолжения. Очень нужно...
#394 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:11
Привет всем хочу поделиться своим выходом из этой ситуации кольцо под опорный подшипник у нас стоит 2000 т. И у меня также стал вопрос что делать ? Решение оказалось простым [attachmentid=126490] [attachmentid=126491] [attachmentid=126492] жигулевские вставки на пружины обошлись 52р силикон 100р
шайба от старого опорного подшипника нижняя . Залил силиконом и поставил шайбу ,когда все застыло бортик болгаркой подровнял ,бортик должен быть 3-4 мил. Год отездил менял опорник подшипник как только вчера поставил !
Сообщение отредактировал klim-asw: 22 Декабрь 2015 - 19:25
#395 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 05:19
Уточните пожалуйста! Силикон 100 руб. - это что, какая то жидкость, баллон, банка, полимер или кусок термопластмассы? Где его берут? На фото готовая деталь или это грязные старые кольца?
Сообщение отредактировал Anjey: 23 Декабрь 2015 - 05:20
#396 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:09
[attachmentid=126515] это силикон ! продается в строй магазине !
#397 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:32
По поводу силикона . Подойдёт не любой .Смотреть надо , чтобы силикон был промышленного назначения , длительным сроком службы и отличными механическими характеристиками , а так же который применяется в качестве промышленного герметика для автомобильной, авиационной и судостроительной областях индустрии. Такой силикон вполне подходит для таких нагрузок . Цвет силикона чёрный .
Таким силиконом восстанавливают подушку-опору Опель Синтра (см.картинку)
# 1 - опора на авто
# 2 - опора снята , высота просевшей опоры 4 см
# 3 - опора промыта,обезжирена ,и вставлены деревянные проставки для придания начальной формы опоры
# 4 - все пустоты опоры залиты герметиком
# 5 - готовая опора , высота стала = 5 см
# 6 - восстановленная опора установлена на авто
#398 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 14:50
v
#399 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: opel sintra x22xe 141лс бензин
Отправлено 14 Январь 2016 - 08:37
Здравствуйте хочу спросить кто менял салейнтблоки рычагов передние? может можно воткнуть что то похожее я имею в виду от другой машины. и втулки стоек стабилизатора? rolleyes.gif rolleyes.gif
#400 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:08
а смысл?????Всё доступно в продаже и по цене......
