Гидрокомпенсаторы нужен Совет
Сообщений в теме: 32
#21 СВДшник1
СВДшник1
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Грейт Волл Ховер Н2 2007г.в. бензин МКПП
Отправлено 13 Июнь 2011 - 12:33
Цитата(Aleksei @ 7.6.2011, 23:49) Просмотр сообщения
Добрый вечер!
Мне нужно поменять пару гидрокомпенсаторов, но не как не могу определится с их размером!
По вину и номеру вроде бьються 26,5мм, а померил свой компенстор он 25.8мм! На компенсаторах которые 26.0 мм нет ни слова про применение на опеле!
Интересует вопрос, что будет, если я поставлю компенсатор на 0,5-0,7 мм больше или меньше того что стоит у меня??
Заранее спасибо!
Леха есть тока один 100% способ берешь свой гидрик и дешь в магаз.недавно сам ремонтировался после обрыва ремня грм.я брал INA 460 р. штучка. затратно но что делать менять так все чтоб потом туда не лазить.
Сообщение отредактировал СВДшник1: 13 Июнь 2011 - 12:55
Нужен ремонт в С-Пб?Не знаеш где?Смотри сюда!!!
http://maps.yandex.r...l...Lyckt&l=map
А ВОТ СЮДА НЕНАДО!!!!!!
http://maps.yandex.r.....amp;l=sat,skl
#22 кимка
кимка
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 09:26
Цитата(La Devil @ 22.1.2010, 12:12) Просмотр сообщения
az.gif Спасибо за совет,я им обязательно воспользуюсь может и поможет ,но несли нет, то всеже какие Гидрики покупать ,точнее какой фирмы?
я уже пробовал таким способом их промывать но они застучали как на дизеле . в итоге помогла солярка ,теперь работает как часики!) forever.gif
#23 Евгений929
Евгений929
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 12:34
Цитата(Aleksei @ 7.6.2011, 22:49) Просмотр сообщения
Добрый вечер!
Заранее спасибо!
ставь те которые по вину, так вернее будет
#24 antonsavvin
antonsavvin
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:51
#25 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 17:19
antonsavvin, забудь это название!
#26 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:00
Подскажите , стучит гидрик , вскрывать сейчас холодно в гараже , до лета может дожить ? Промывка двигателя не поможет?
#27 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:55
Замена масла с промывкой + заливка в чистое масло реметаллизанта
пробовал сам такой Изображение
сей час использую такой Изображение
Ресурс есть разный для бензина, дизеля, механических и автоматических коробок и ГУРов.
Эффект есть, зальёшь - сам услышишь и почувствуешь.
Сообщение отредактировал Leonas: 15 Ноябрь 2013 - 19:56
Wir leben Autos
#28 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: была Vectra B X16SZR сейчас OVC Z22SE 2003 г.в.
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 13:46
Leonas
А его надо заливать как промывку перед заменой масла или как масло поменял залить и ездить?
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 13:57
Strelkov, на сайтах производителей есть инструкции.
#30 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:43
Цитата(Strelkov @ 20.11.2013, 16:46) Просмотр сообщения
Leonas
Действительно инструкции есть и на флаконах.
Сливаешь масло, заливаешь промывку, сливаешь, заливаешь новое масло и добавляешь реметаллизант по инструкции на флаконе!
Wir leben Autos
#31 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 21:09
Leonas,
И что на самом деле двигатель лучше работает?
#32 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:52
Цитата(Strelkov @ 21.11.2013, 0:09) Просмотр сообщения
Leonas,
Двигатель работает ровнее, пропадают шумы.
Стоимость не велика, хуже от применения точно не будет (сам постоянно пользуюсь). Проверь сам - результат напиши.
Wir leben Autos
#33 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 21:42
Окей. через 1000 км менять масло как раз попробую.
