Автоматическая рециркуляция
Сообщений в теме: 39
#21 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2000г. 2.2 МКПП
Отправлено 27 Январь 2010 - 16:16
У меня есть такая функция.Два раза быстро нажимаешь и "А" в кружочке появляется.Нужно изучить как это работает.
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? С удовольствием!!!
#22 scum
scum
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: был OOB x25xe акпп 2000
Отправлено 27 Январь 2010 - 16:30
у меня тоже есть такая)))) ближе к лету посмотрим)
#23 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 27 Январь 2010 - 18:09
Цитата(art-kul @ 27.1.2010, 18:03) Просмотр сообщения
Странно я снял салонный фильтр, просушил коврики. Один день стекла не потели, сейчас снова начали. На коврики может чуть-чуть попал снег с ботинок и опять стало потеть? Сейчас, в мороз, у кого-нить потеют стекла?
тыкал тыкал--горит только кружок без А,может еще что то надо отключить чтоб эта бадьбя заработала? blink.gif
#24 Sergey_
Отправлено 27 Январь 2010 - 18:40
Andranik,
"А" работает только при включенном кондиционере.
#25 Senegalez
Senegalez
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Omega B 2001 Z 22 XE АКПП
Отправлено 27 Январь 2010 - 18:49
Не знаю как на счёт эффективности этой системы, я летом её включал и принцип работы так и не понял- стоишь на светофоре , рядом КАМАЗ , забор воздуха всё равно с улицы, и вообще не зависимо от так сказать внешней загазованности заслонка сама по себе хлопает туда сюда.Такое ощущение что работает по времени пару минут с улицы, потом из салона. Хотя понимаю что время здеь нипричём
Сообщение отредактировал Senegalez: 27 Январь 2010 - 18:50
#26 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 27 Январь 2010 - 18:56
Цитата(Sergey_ @ 27.1.2010, 20:40) Просмотр сообщения
Andranik,
то есть только летом???или сейчас выключить ЕСО и должна работать?? blink.gif
#27 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 27 Январь 2010 - 19:13
Andranik, если кондер запустится- то да!
#28 Senegalez
Senegalez
  • Cообщений: 98
Отправлено 27 Январь 2010 - 19:15
Да, отключаешь ЭКО и она работает, учти, при морозе во время забора воздуха из салона начнут мёрзнуть стёкла
Кондёру запускаться незачем, да он при минусе и незапустится
#29 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 27 Январь 2010 - 19:17
естественно при минусе не запустится. можно в теплом месте протестить
#30 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:42
ребята ну вы уж определитесь---конкретный вопрос -- если сейчас на морозе отключу ЕСО должен работать или нет!!??или только при включенном кондее только в тепле??? cool.gif
#31 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:51
Кнопка ЕСО отключает муфту компрессора кандея т.е.,когда включен кандей.Так как сейчас за бортом минусовая температура,кандей не включится.
#32 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:40
#33 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:00
Цитата(Andranik @ 27.1.2010, 21:40) Просмотр сообщения
#34 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:10
Цитата(molot-61 @ 28.1.2010, 0:00) Просмотр сообщения
#35 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:01
Конкретно для ООБ.
Применяется датчик выдающий широтно-импульсный сигнал для эбу климата, который в свою очередь обрабатывает его и учитывает в условных единицах (в дата-листе уровень от 0 до 7). Поступающий воздух считается чистым при уровне от 0 до 2, загрязненным, (т.е. требующим рециркуляции) от 3 до 7. Что является критерием (конкретные цифры содержания нежелательных веществ) для «уровня 7» в документации не указывается.
Для автоматического управления заслонкой рециркуляции климат должен работать только в режиме АВТО (и для зимних морозов тоже), а также разумеется должен быть выбран режим А для заслонки рециркуляции.
После включения этих режимов датчик качества воздуха начинает работать спустя 30-60 секунд, необходимых для подогрева полупроводникового элемента в датчике (см. выше в теме), максимально допускается не более 2 минут на прогрев. Далее при «загазованном» воздухе автоматически включается рециркуляция до момента определения «чистого» воздуха на входе. Однако, даже при сохранении «загазованности», заслонка будет периодически (этот интервал в документации не указывался) кратковременно открываться для поступления наружного воздуха. Иначе бы происходило повышение влажности и понижение содержания кислорода в воздухе салона. И всё
В отличии от конкурентов по классу весьма примитивненько :-)
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 28 Январь 2010 - 01:02
#36 art-kul
art-kul
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE АКПП 2000г.в.
Отправлено 28 Январь 2010 - 13:56
Она работает не зависимо от кондиционера! Т.е. сечас при -18 она работает, если у Вас не включается "А", значит у Вас такой функции нет!
#37 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 28 Январь 2010 - 17:31
ВСЕМ спасибо! az.gif сегодня все включилось,работает или нет пока не ясно--время покажет!!!но все равно приятно,15 лет езжу на омегах и постоянно узнаю что то новое forever.gif ar.gif az.gif,теперь я понимаю почему покупая лексус мерен или бмв к нему дают талмуд по толщине и по весу напоминающий "войну и мир"
Сообщение отредактировал Andranik: 28 Январь 2010 - 17:36
#38 Kragel
Kragel
Отправлено 02 Январь 2012 - 21:27
Если установить датчик качества воздуха, нужно ли что-нибудь дополнительно активировать? Или автоматическая рециркуляция сразу заработает?
#39 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 03 Январь 2012 - 00:09
вроде бы на саабах эта функция теком активируется, возможно и на омегах так же. может и датчик не нужно ставить дополнительно?)
#40 Kragel
Kragel
Отправлено 03 Январь 2012 - 22:30
Смотрел Op-Com'ом - ничего похожего не нашел (или плохо искал).
ps. Если у кого есть Tech2 - проверьте плиз...
