проблема-то в чем?
Реле под капотом
#22
Отправлено 19 Июль 2019 - 06:26
надоело вылазить из машины, открывать капот, снимать черную релюшку, чтобы заглушить авто. А потом опять вставлять её, чтоб завести авто. Заметил интересную вещь - когда выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ, в случае что машина не заглохла (потому что иногда она глохнет сама), можно просто включить передние дворники и машина заглохнет (задний дворник не работает).
видяшку только через ютуб могу показать
PS
в предыдущем сообщении спрашивал что за коннектор на два провода находится на корпусе предохранителей под капотом (может кто в курсе, подскажите)
Сообщение отредактировал Koles96: 19 Июль 2019 - 06:29
#23
Отправлено 19 Июль 2019 - 14:41
Это ненормальная работа зажигания. Но такое встречается например если установлена сигнализация с автозапуском. Там есть условие - чтобы можно было машину завести с кнопки - заглушить ее нужно тоже с кнопки. Может быть тут такой же случай?
#24
Отправлено 22 Июль 2019 - 06:22
на данном авто нет сигнализации вообще.
Предполагаю, что мозги скоро "прикажут долго жить".
Еще интересная вещь, могу предполагать, что когда мозги перегреваются, то некорректно начинает работать датчик давления масла или что то в этой цепи. Начинает моргать лампа давления масла.
Вопрос: куда можно примастырить манометр, чтоб следить за давлением масла в тот момент когда лампа начинает моргать
PS
последнее время машина заводится и глохнет нормально (но "+" на релюшку брал с фишки на корпусе блока предохранителей, а так же опустил вентилятор от компа ниже {поставил под блок ABS})
Сообщение отредактировал Koles96: 22 Июль 2019 - 06:24
#25
Отправлено 22 Июль 2019 - 07:18
такое встречается при проблемах с контактной группой, а также при потере масс на щиток приборов например или блок реле.
тут надо брать тестр и копать.
показателен момент с включением дворников. при этом остаточный плюс просаживается на мотор и это позволяет его заземлить через него, что и отключает реле зажигания.
мозг тут скорее все не причем
- Крашер и Koles96 сказали спасибо
Отправлено 22 Июль 2019 - 22:54
Действительно.
Только вот,
- "мозги" у машины с дворниками не связаны никак, от слова АБСОЛЮТНО.
Хотя, можно и машине и себе мозги повыносить. Возможно, в процессе ковыряний и перевыносов случайно и проблемные контакты "подлечатся"...
