Печка
заблудший_Leo_*
, 06 Мар 2006 17:45
Сообщений в теме: 1705
заблудший_Leo_*
Отправлено 06 Март 2006 - 17:45
У меня хэтчбэк Ascona 16S. Вентилятор печки начал издавать страшный рёв, особенно когда попадал на кочку. Приходилось сразу выключать и снова включать. Тогда переставал визжать. И так до следующей кочки. А их у нас немало
Далее - хуже: стал визжать даже на стоячей машине в 3-ем положении (максимальные обороты). Снял. Вал ходит в продольном направлении на 1-2 мм, но скорее всего проблема в горизонтальном люфте. Производитель Delco кажется. Вопрос знатокам: кто сталкивался с такой болезнью аскон, как лечили (вентилятор неразборный)? Или может быть есть вариант замены на тазиковский аналог? Новый мне пообещали привезти за сумму от 130 зелёных. Дороговато для такого ничтожного агрегата. Кто-нибудь может посоветовать?
#7
Отправлено 08 Март 2006 - 13:57
У меня тоже самое - трещит на 3й скоросте (на других вооще не пашет)
Проблема извесная - разбился подшипник вот и трещит - надо смазывать иногда.
кординальные решения:
от таза08 - один в один даже крепления подходят но у тебя 6 контактов для разных скоростей а у таза 2 - подключишь если ту гуд.
тазовский стоит 250р наш родной знаю где за 2900 есть
еще вариант - расборка - 350р-500р как договоришся - тока надо хорошо люфт проверить...
мона отдельно подшипник поискать - тяжело правда...
удачи
что получитсся пиши...
удачи
#11
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 21:16
Если забаянил то извеняйте =)
В общем такая вот плохая штука, машина прогреваеться, датчик теспературы на середине, под капотом сауна, включаю печку а из неё прет холодный воздух, причем холодный тока из обдувателей которые по середине торпеды, в ноги на стекла и боковые тепленький идет, но еле еле ... потрогал патрубки радиатора отопителя, оба горячие ... У кого какие мысли есть ? у многих спрашивал все руки разводят ... Уровень жидкости в норме ....
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#12
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 02:31
грязевая пробка в системе... надо бы промыть и продуть патрубки и радиатор печки...
отопитель такая штука - чтобы его снять надо раздербанить почти все... хотя меня поразило его грамотное устройство с "трубками наружу"
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#13
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 13:20
если он был бы забит (радиатор печки) то второй шланг был бы не оч теплым, а они нагреты оба ...
#14
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 14:51
надо копать угловые воздухопроводы. центр можно не трогать, оттуда никогда теплый не дует
#15
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 15:04
дорогие мои... этта крута, шо они холодные.. ибо это зачаток разделього отапления.. я тащусь....када вам жарко, а посажиру рядом холодно. вы можете парой движений рук кардинально изменить эту ситуацию...
#16
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 19:32
мдя.. актуально!.. вскрытие подскажет .. это может быть начиная с того что неисправен сам моторчик-лопасти оплавились и кончаю забитым трубопрободом..)
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#17
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 22:47
Вопрос не совсем по теме, но не хочется новую ветку создавать из за мелочи.
Из центрального сопла горячий воздух должен дуть или нет?
У меня получается, что подогревается только из боковых и нижних(на ноги которые), а из центрального только холодный дует.
Так у всех?
Так у всех?
Хочешь поиграть или заработать?: Казино! Проверь свой азарт! Любая информация об игре и игорном бизнесе!
Строительство собственного дома
Все об автомобилях Mitsubishi
#18
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 00:30
ну мне думается что там все крутится как надо...
#19
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 00:40
Так у всех?
РАЗДЕЛЬНАЯ система обогрева это ВЕЩЬ! Не то будем ездить как в жигулях - одна нога до ожогов как в африке, вторая задубела от холода.
