Печка
Сообщений в теме: 1705
#21 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 08:36
крутиться все атлично .... но вот по середине ооочень сильно дует холодным .... прям какой то кондишен =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#22 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 15:16
а может на зиму средний воздуходув закрывать чем-нить?
#23 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 16:31
да я тоже об этом думаю, мне сосед по гаражу сказал что на газелях такая же беда ... там решетки снимают и тряпками забивают ...
#24 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 17:27
а в моей аське если этот центральный канал закрыть, то из него вообще ничего не дует. При ближайшем рассмотрении заметил что-то на подобие губки на заслонках, наверно она и держит =)
#25 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 19:08
у меня тоже держит ...
#26 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 21:18
Цитата(AlieN @ 9.10.2006, 9:30) Просмотр сообщения
Да, у всех. Зимой немножко правой руке не удобно, зато
осенью и весной - кайф, ноги в тепле, голова в прохладе.
Один известный средневековый лекарь умирая оставил опечатанную книгу... когда ее продали с аукциона и покупатель снял печати он нашел запись только на первой странице, остальные были чистыми. запись гласила - "держи ноги в тепле, а голову в холоде и ты сделаешь бедняком лучшего врача"... rolleyes.gif
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#27 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 21:21
Нужно проверить тягу с вертикального бегунка на торпеде. С самого длинного. Может шторку в нижнем положении заклинило... больше мыслей нет.
 i
Информация:
#28 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 21:31
интересно, а если Калгон в охлаждающую жидкость добавить, а потом прополоскать (промыть)?
#29 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 21:33
А у меня вентиль дует только на максимуме и на минимуме. Промежуточный режим не работает. Максимум дует сильно, а минимум слабо...
#30 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 23:49
а смысл? калгон это для водопроводной воды. а по науке если антифриз бодяжить надо дистиллят брать - а от него накипи нет по причине отсутствия минеральных солей и компонентов.
 i
Информация:
#31 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 10:08
Посередине он и должен дуть холодный, горячий дует только с боковых, а средний типа на летний период обдув салона, еси жарко, хотя если действительно жарко помогает слабо.
#32 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 14:09
на зиму решетку радиатора наглухо закрываю (запихиваю её в большой мешок для картошки, не тканевый), и половину радиатора прикрываю картонками. не эстетично, зато практично!
#33 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:00
хаха мешком из под карошки...... ну ты мочишь...... я вот думаю на работе кусок полиуритановой теплоизоляции "изъять" и с обоих сторон радиатора закрепить.... главное что это теплоизолятор хороший, один минус- она серго цвета, наверно с улици видно будет сквозь псевдо радиаторную решетку....
#34 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 09:45
не будет! там темно.
#35 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 15:36
Скорее всего у тебя реостаты погорели.
Nael kummi!
#36 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 16:58
работает только 2 и 3. иногда колбасит так, что хоть ваще выключай печку! надо, пожалуй, тоже смазать...
#37 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Kadett C16NZ Sedan Газ-Бензин
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 15:08
Цитата(nord_drum @ 8.10.2006, 22:47) Просмотр сообщения
Вопрос не совсем по теме, но не хочется новую ветку создавать из за мелочи.
Из центрального сопла горячий воздух должен дуть или нет?
У меня получается, что подогревается только из боковых и нижних(на ноги которые), а из центрального только холодный дует.
Так у всех?
У меня та же фигня, раньше как то не проверял, а как похолодало так блин...., одной руке жарко , другой жолодно, Как лечить??? если кто встречался помогите?!
Opel Vectra A C20NE Sedan 1994 (Наподходе)
Opel Kadett E C16NZ Sedan 1988 (Лётаю)
Opel Kadett E 14NV Hatchback 1990 (Был)
Opel Ascona C E16NZ Sedan 1988 (Была)
Opel Ascona C 16N Sedan 1986 (Была)
Рихтовка, сварка, покраска - это ко мне.
#38 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 15:27
Да, горячий из боковых, на стекло и в ноги, из центра - холодный.
#39 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Октябрь 2006 - 23:49
а зачем лечить? на уже горячем дрыгле - полностью перекрываешь центральные отверстия (крутилку вниз), проверяешь что боковые открыты на всю катушку, далее левый длинный бегунок наверх прогреваем салон и после достижения температуры комфорта ротор печки на минимум и бегунком температуры печки добиваемся поддержания необходимой температуры.
 i
Информация:
#40 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 10:17
Во, мужики, собственно сабж. Посмотрел радиатор - дырка имеется (при продувке воздухом в ведре с водой пузыри идут). Но там эти ребра теплообменные - они же трубки, все плотное такое, сваркой никакой не подберешься. Мож есть способы, а? al.gif
