Печка
#562
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 19:32
VIK11, кстати, на подшипниках слышно только как воздух по воздуховодам шумит, поэто то и телемаркет.
Я не понял совсем. Ты что понял из написанного тобой.У меня он и без подшипников не шумит совсем,если только на 3 скорость не включать
Сообщение отредактировал VIK11: 28 Октябрь 2009 - 19:56
#569
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 22:42
VIK11, нее, не нормально, шея болит если надувает. Там на заслонке какая то фигня наклеена, чтоб плотно прилегала, а она от времени рассыпалась. Вот чем то заменить нужно.
это да, меня уже несколько раз просквозило неслабо
#570
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 00:23
Тоже самое и у меня в ближайшее время буду востанавливать заслонки. Есть пара идей. Как сделаю все расскажу и покажу если кому будет интересно.
#571
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:57
подшипники № 18
http://img3.content....yphoto/p-19.jpg
http://img0.content....yphoto/p-20.jpg
разобрал моторчик полностью (снять крыльчатку было не трудно)
http://img1.content....yphoto/p-21.jpg
сдёрнул с якоря ушатаные втулки и одел подшипники. на ось они сели просто идеально. крепление подшипников не покажу- а то будет ржач.
теперь печка стала работать намного производительней, стала менее шумной.
ЭТО БЫЛО НЕ ТРУДНО, вся работа заняла полтора часа.
#572
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 13:15
Я уже делал. http://forum.opel-cl...o...;p=425693
жаль фоток нет. сообщ 396
Сообщение отредактировал cos.mo: 29 Октябрь 2009 - 13:17
#574
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:03
#576
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 23:02
ася 265\424\984
#577
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 23:29
Последние, кстати, бывают и закрытые, причём с обеих сторон. От пыли.
"Злодеи", крепление подшипника - в студию!!
ЗЫ: У меня на трёхлетней Комбе уже верещит мотор печки...
Сообщение отредактировал technician: 29 Октябрь 2009 - 23:30
#578
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 08:14
Я взял кусок алюминиевой пластины, вырубил в ней по центру прорезь в виде креста (задумка в том чтобы пластинка прилегала к корпусу плотно, а подшипник держался в лепестках которые получаться при отгибании этого креста), отогнул пластины, поплотней пиладил туда подшипник (главное не напороть с центром), а потом приладил пластину к корпусу и закрепил. так делаем с обеих сторон. лучше всего использовать для этого дела широкие пластины с дырками от старого конструктора (советского), там дыры сделаны симметрично и напороть с центровкой будет меньше вероятности. желаю удачи.
#579
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 15:50
