Печка
Сообщений в теме: 1705
#601 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:26
rhs, поэтому значит и производительность печки падает, ясно. лечение проблемно?
Opel Ascona C Luxus
#602 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:29
Производительность не падает - просто эта хрень отвисает, и "переводит" поток под торпеду. Лечение- надо прикрутить как то чтоб не отвисала, не смотрел еще. Слева так на стяжке висит. неудобно, но хоть на ноги не падает.
Сообщение отредактировал rhs: 20 Ноябрь 2009 - 20:29
ася 265\424\984
#603 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:32
ТАМ НЕТ ГОФР ИЩИ НЕПЛОТНОСТИ В ЗАСЛОНКАХ,это я про холодный воздух который прорывается в ноги в перемешку с тёплым
Сообщение отредактировал dbrnjh: 20 Ноябрь 2009 - 20:34
#604 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:35
dbrnjh, должны быть, холодный воздух идёт не из воздуховодов, а откудато из под торпеды, гдето глубоко, чувствуется на ощапь какоето соединение.
Opel Ascona C Luxus
#605 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:47
может неплотно стоит соеденительный коллектор на центральный воздуховод,вот и пропускает.
#606 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 11:25
dbrnjh, когда мотор печки снимал то специально проверил прилегание заслонки, всё было нармуль. походу надо потерпеть до весны, а там и торпеду поменяю и всё что под ней залечу.
Opel Ascona C Luxus
#607 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 14:23
Да, но до весны ещё далеко,не замёрзни,по книге посмотри там особо негде продувать,у меня както дуло иза того что прежний хозяин всю шумку ободрал под торпедой ,а там дыра на дыре вот и продувало.
#608 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 13:39
Вот картинка может кому надо:[attachmentid=43733]
#609 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:32
Нард! В связи с резкоотрицательной температурой печко не прогревает воздух как надо, никто не замораяивался по поводу циркуляции воздуха о салону, а не хватать холодный снаружи? Так жеж быстрее салон прогреть!
#610 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 06:56
блин. как закрепить щиток шумки над ногами который?? нихрена не держится
ася 265\424\984
#611 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 08:33
Попробуй его вытащить и выгнуть его в другую сторону.
Он провис, может выйдет выправить его, у меня получилось. Изображение
#612 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 11:32
а я думал что он должен быть выгнутым. спасибо, попробую
ася 265\424\984
#613 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 16:10
rhs, ну он должен быть выгнутым, но с годами провисает еще сильнее. У меня не выпадал, но печка дула под него.
Один раз выгнул его, поставил и до сих пор держится, еще с сентября.
#614 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona_c_88 2.0 + pierburg2ee
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 19:28
наверное нереально, если только делать доп гофру перед моторчиком и тащить её в салон...но как это сделать)))))))) по идее нагревается почти сразу, как прогреется машина, важно, что б работал термостат. Но сзади всё-равно холодно и у меня, хотелось бы протянуть доп гофры назад в ноги в туннеле, но пока только мысли, руки леняться попробовать.
hs, ну он должен быть выгнутым, но с годами провисает еще сильнее. У меня не выпадал, но печка дула под него.Один раз выгнул его, поставил и до сих пор держится, еще с сентября.
тож хлипко держится, но, если повыше засунуть не вылетает.
Автору вопроса как вариант поперёк прикрутить железные пластинки, ммм...лента такая чёрная железная, сантиметр примерно шириной, может сам чего получше найдёшь, что б придать жёсткость и, что б не выгибалась обратно.
cos.mo,
Разбирать надо аккуратно, пластик хрупковат. На входе в воздуховод стоит пластмаска типа решётки, она приклеена в нескольких местах клеем. После сборки я её приплавил паяльником. Ни одного намёка на свист и на пропускание воздуха. И скотч глаза не мозолит.
у меня на второй из центрального почти как из боковых холодным тянет)))
уплотнитель думаю сделать из пенофола.
А вопрос к тебе вот в чём: первые решётки я снимаю, потом там видна пластинка, которая и поворачивается, к которой приделан уплотнитель(если я правильно понимаю принцип) дак вот как вытащить эту пластинку? если нетрудно поподробнее объясни, эксперементировать не хоца) а то ваще сломаю в -20 ))))
Сообщение отредактировал asconovec_kos: 20 Декабрь 2009 - 19:29
#615 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Ascona B '78г.
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 19:50
У меня вот чего. Печа моя летом работала идеально. В сентебре,октябре всё пробовал,дабы не задубеть зимой и работало нармуль. Но наступили холода и салон от улице отличается 2 градусами. Пробовал так,вклучил печку и под капот рукой где печь. От туда теплынь идёт. А в салон ваще дубачина,даже и не нагревается. Чё делать народ? Залепить пытался откуда дует. Изменения,ну либо это самовнушение,либо ели заметно.
#616 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:19
чёта я не понял, утя вентилятор не в ту сторону дует?
#617 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:24
cos.mo,
[/quote]
Снимай всю эту приблуду целиком с корпусом с машины и неси в тепло. Первые решётки, это я так понял ты снял дефлекторы, которые регулируют направление, а надо снять решётку которая стоит на входе в воздуховод, она-то и придаёт конструкции жёсткость.
Сними целиком.
Оторви заднюю (стоит за заслонкой, если не снимать не увидишь) решётку. (щяс не помню точно, тягу поворота заслонки когда отцеплять)
Сожми корпус воздуховода и достань заслонку.(сама заслонка кажется хреновато гнётся)
Доп. совет. Получше уплотни соединение между корпусом заслонки и то куда он втыкивается (в корпус печки наверно) Мне кажется у меня от туда тоже холодком веет.
#618 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:38
такого быть не могёт. В салон то дует. Я думаю утечка воздуха,такое могёт?
#619 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 00:12
на всяк случай фоты центр. консоли, каму надо изнутри
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  centr.rar   659,28К   192 скачиваний
#620 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 10:07
Цитата(wolf84 @ 21.12.2009, 0:12) Просмотр сообщения
Спасибо за наглядный пример,но моя печь совсем другая. Короче будем разбераться.
