Печка
Сообщений в теме: 1705
#1681 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:31
ШNakatomi, Значит мой радиатор печки.На первом делении уже достаточно теплый воздух идет из печки.Если догнать до вкл. вентилятора - то вообще обжигающий..Заслонку не пробовал регулировать?
#1682 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:42
Цитата(Nakatomi @ 30.1.2015, 14:19) Просмотр сообщения
Ну а что там смотреть то ? На 1 делении шкалы радиатор ледяной , при рабочей кипяток, чуть постоишь вентилятор включается. Менял месяца 3 назад. Я думаю просто щелей полно откуда продувает
у меня такая же байда. Была Машина выше серой зоны не грелась радиатор вроде холодлный вначале, при работе вроде горячий. Поменял термостат и помпу (потекла) - сейчас стрелка выше середины в пробках уходит. Вентилятор квтаи ОЧЕНЬ редко включается, только когда к самому верху стрелка подбирается (было такое при +35)
#1683 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:19
интересно а зависит ли пробгрев двигателя от типа ож? тосол антифриз , по качеству и прочему?
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#1684 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:26
Nakatomi, Врят ли
#1685 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Январь 2015 - 16:41
Зависит от температуры нагрева и циркуляции.Если не греет где то нарушена циркуляция ОЖ в радиаторе.Может грязь где то соты подзабила и нет достаточной циркуляции....Мой дизель что бы нагреть до включения вентилятора зимой нужно постараться.Стрелка пасётся в районе второго деления.А в машине тепло и печка работает у меня на первой скорости,вторую и третью включаю редко только на обдув,бывает стёкла потеют или если мороз,ниже 15-ти.Если далеко по трассе едешь,до минус пяти хватает естевственного обдува,без вентилятора,но могут подпотевать стекла....
#1686 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Январь 2015 - 17:33
skilful, Все точно так же...)))
#1687 kuhtikov
kuhtikov
Отправлено 05 Февраль 2015 - 05:41
Парни, у меня такой-же конь. Печка запещала. Где у него расположен движок печки? Искать очень холодно. Хочется прийти, выкрутить и уйти.
#1688 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 05 Февраль 2015 - 08:05
Кожух аккуратно надо снимать, ломается. А так ничего сложного.
#1689 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 08 Февраль 2015 - 07:08
я гдето в этой теме указывал как поставить подшипники вместо втулок в мотор печки. Nakatomi, у воды теплоотдача лучше, тока помпу она не смазывает, движок греется лучше.
Opel Ascona C Luxus
#1690 kuhtikov
kuhtikov
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:14
Спасибо огромное. Очень удобное расположение двига, думал придется пол салона разворотить.
Кожух действительно очень хрупкий. Только притронулся, сразу лопнул. Наверное из-за мороза. Занесу домой, попробую чем нибудь проклеить. Заодно подчищу. Он еще негодяй плотно к кузову не прилегает. В результате чего, листья попадают в воздушку ((( Там вообще, какой нибудь фильтр не помешал бы. Нкто таким не заморачивался?
#1691 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:35
kuhtikov, Скотчем прозрачным и все дела.
#1692 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:58
http://www.drive2.ru/l/5235208/ заморачивался
#1693 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:51
Хорошая задумка bf.gif .По весне себе так же сделаю.
#1694 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 1983, 13S, sedan, solex 21083
Отправлено 20 Февраль 2015 - 16:06
Народ, а ни кто не заморачивался по серьёзному с фильтром на мотор отопителя? Например, с фильтром-нулевиком? Чтобы по лету пыль не летела.
#1695 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 20 Февраль 2015 - 16:43
Теоретически можно,но он будет оказывать сопротивление воздуху.Дополнительная нагрузка на мотор вентилятора и как следствие больший износ его втулок и всего остального.
#1696 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:57
lavren66, Сними мотор отопителя в сборе,проложи несколько слоев марли и будет тебе щастье..)))
#1697 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:46
Кузьма69, Несколько слоёв марли дадут нехилое сопротивление воздуху. Счастья, на мой взгляд, не получится.
#1698 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:11
Щlavren66, "Несколько"-это 2-3 слоя.Возьми бинт дома,сложи и найдешь верное количество. Изображение ...А салонный фильтр-не создает сопротивления,ага...))))
#1699 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 06 Март 2015 - 19:16
Для установки салонного фильтра придется сменить мотор. Родной не справится ни с каким типом фильтра, разве что с сеткой от листьев.
#1700 lavren66
lavren66
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 Март 2015 - 09:13
motorgas, Таки да. Так и планировал, с заменой мотора отопителя.
