Чип тюнинг
Сообщений в теме: 90
#1 Иван Василич
Иван Василич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel VECTRA B
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:37
Вроде самый доступный и простой вид тюнинга двигла, вот только думаю выдержит ли верка,x16xel(да да да,тот самый, "капризный" движок)98г.в., с пробегом под 300 000 км????
#2 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:54
Что, совсем моторчик слабенький стал? Дык, пора лекарство принимать в виде ремонта. Я так думаю!
Вечно пьяный...
#3 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
  • Интересы:всего понемножку
Отправлено 29 Январь 2010 - 02:52
Согласен с Ромахой. Лично имел опыт провернутых вкладышей после чипа и вжига smile.gif Пробег был чуть меньше.
#4 Иван Василич
Иван Василич
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:39
Да он вроде по умолчанию не такой уж и прыткий.
#5 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 06 Февраль 2010 - 20:23
Моторчик Вы напрягаете давя на педаль акселератора. Чип-тюнинг лишь повышает его КПД... А провернутые вкладыши, спущенные колеса, перегоревшие дампочки не имеют к чип-тюнингу никакого отношения. К грамотному, по крайней мере...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 06 Февраль 2010 - 20:24
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#6 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 07 Февраль 2010 - 08:09
2 NightSpirit
а за счет чего при чип-тюнинге повышается кпд?
вроде как раз кпд то чип-тюнингом не поменяешь
#7 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 07 Февраль 2010 - 10:54
Прежде всего за счет незначительного изменения момента воспламенения смеси. Например, увеличение угла опережения на 3 градуса на моторе 2,5 литра вызывает:
1) Увеличение мощности примерно на 10 лошадок (увеличение крутящего момента соответственно)
2) Снижение расхода примерно на 0,7 литра на сотню километров
3) Ограничение по детонации при использование низкооктанового бензина (на 80-м бензине можно ехать только при попутном ветре, в отличие от заводского варианта, когда на 80-м бензине можно ездить почти нормально)
Это в двух словах для примера... Подробнее - разбирайтесь в теории ДВС (правда, по сей день это ни у кого не получилось).
#8 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 11 Февраль 2010 - 15:45
Хоть и Иван Василич, видимо уже слился давно, я так понял, что ему хочется именно прыти от моторчика и на педальку он как раз и собирался нажимать в зону высоких оборотов, не взирая на увеличение тяги на средних оборотах (сомневаюсь, что на таком моторе ее можно ощутить). Тут и без чипа на таком пробеге следует быть осторожнее. А вот если клиент попросит чипануть, а вдруг и сдвинуть отсечку по оборотам, впоследствии заехав на "некачественную" АЗС и даст для проверки Full throttle... Нет смысла чиповать, не будет искушения и риска мотору. Или капиталить.
#9 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 15 Февраль 2010 - 07:44
2 NightSpirit
хреновый у вас пример
это похоже вам стоит вспомнить что такое кпд
кстати уточните вот вы тут про уменьшение расхода говорили и про увеличение мощности с моментом - а уточните на каких режимах
желательно конечно с кривыми
Сообщение отредактировал Antony_87: 15 Февраль 2010 - 07:46
#10 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Февраль 2010 - 16:24
Когда я что-то пишу про чип-тюнинг, я делаю это на основании имеющегося у меня опыта по настройке моторов. На сегодня это в районе тысячи успешно настроенных машин различных производителей (отечественный автопром я не считаю). А что позволяет Вам мои высказывания называть "хреновыми"? Вполне допускаю, что Вами движет желание разобраться и готов поделиться литературой... У меня есть для Вас хорошая книга по управлению моторами в pdf - "Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems". Я думаю, что прочитав ее Вы избежите многих нелепых реплик на тему работы двигателей внутреннего сгорания и их систем управления. Из-за объема (16MB) не выкладываю здесь, но готов выслать на e-mail. Кстати, прочитав ее Вы избавите меня от необходимости отвечать на Ваш вопрос.
#11 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 17 Февраль 2010 - 15:39
хороший уход от темы
защитано
с магнитами и с двигателем то работающим на воздухе тоже все получается ? smile.gif
Сообщение отредактировал Antony_87: 17 Февраль 2010 - 15:42
#12 Горький70
Горький70
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Март 2010 - 14:22
если вы думаете что завод выпуская двигатель пытается сделать его с максимальным КПД то вы глубоко ошибаетесь.Сейчас как бензиновые так и дизеля ДУШАТ нормы токсичности и душат очень сильно.и ещё не мало важный аспект ,если вы думаете что программа в которой предусмотрен вариант использования не качественного топлива (производитель перестраховыватся ) будет выдовать максимум КПД то это не так.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ +79170306705
Если вам нечего ответь оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок!
#13 gals-57
gals-57
  • Автомобиль: opel
Отправлено 24 Март 2010 - 22:22
защитано
Вы,Antony_87,видимо, совсем дилетант,коле допускаете свои высказывания в адрес профессионала. blink.gif Вам еще.... учиться надо.... rolleyes.gif
Подойдя к клетке с тигром и увидев надпись лев не верь глазам своим
#14 SysMan
SysMan
  • Cообщений: 279
  • Интересы:VMS, OpenVMS, VAX, Alpha, Itanium, системное программирование.<br /><br />БИ.<br /><br />Знания.
  • Автомобиль: Opel Vectra C CC/1.8/140/Z18XER/5MT
Отправлено 25 Март 2010 - 13:41
Профессионал - не абсолют! :-) Как профессионал не в ДВС говорю.
НочнойСпирит, можно книжецу заслать на Zator@Яндекс.RU (правильно писать Yandex.RU) пожалуйста?
sip:9013163222@SkyLink.RU
#15 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:21
http://www.powerstyl.../docs/ebook.pdf
#16 Blitz
Blitz
  • Cообщений: 359
  • Интересы:ВСЁ... и шашки.
  • Автомобиль: VECTRA B Z22SE 2001г.
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 21:33
По теме... лучше, чем Marchello и не скажешь.
Не чипуют x16xel, не поедит.
... у меня есть Opel
#17 ratamahatta
ratamahatta
  • Интересы:Ксенон, биксенон, биксеноновые линзы, ксеноновые лампы, блоки розжига
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:48
Кто чиповал 2_х литровую Вектру Б? Расскажите где, что почём и как изменилась динамика. Слышал, что если прошить бесплатной программой из инета может инжектор работать с ошибками, сбоить на холостых и т.д.
Сообщение отредактировал ratamahatta: 28 Апрель 2011 - 14:26
ксенон спасёт мир)))
#18 DonTigra
DonTigra
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Omega-A 24V
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:43
А что насчет чиповки С30SEJ? Сколько стоит, каков прирост? А если под Аи-98 онли?
#19 Karlson
Karlson
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:04
ЧИП-тюнинг дает прибавку мощности и крутящего момента двигателя. Величина этой прибавки зависит от типа и конструкции двигателя, режима его работы. После "чипования" мощность обычно увеличивается от 5 до 25% при увеличении крутящего момента на 10 - 50%. Почему-то принято говорить только о величине прибавки мощности, хотя субъективно она ощущается значительно меньше прибавки крутящего момента.
Если вы любите свою машину чип-тюнинг необходим.Я делал чип-тюнинг своей лошадке в Инжкаре.
Сладкое - это вам не солёное!
#20 Aндрей 78
Aндрей 78
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Интересы самые разные... электроника, фото, видео, музыка, звук, путешествия, да много ещё чего))
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16V
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:11
Заказал себе вот это: http://viewitem.eim....0433577880/item (данный чип как раз для моего блока 5WK90253)
Так как с паяльником дружу и с электроникой с детства, думаю сам проведу замену чипа в своём ЭБУ, сохраня при этом родную ПЗУ-шку, чтобы в случае проблем можно было установить на место родную микросхему. Что скажете, товариСчи?))
