Чип тюнинг
Иван Василич
, 27 Янв 2010 22:37
Сообщений в теме: 90
#42
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:39
Кто-нибудь чиповал двигло Z18XER ???
Если да, то поделитесь впечатлениями и информацией где и в какую цену все обошлось. И какая трансмиссия?
Отзывы и предложения по твоему двигателю в том числе на Астраклубе
#44
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 00:37
Вот график Z18XER на Opel Astra H 1.8 MT:
Подробности - по ссылке.
#49
Отправлено 07 Май 2012 - 16:28
В Питере - прошивками от EDS - у нас, в Лаборатории Скорости
Сообщение отредактировал Lab Of Speed: 07 Май 2012 - 16:29
#51
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:38
а с мотором c14nz можно что нибудь сделать
слабенько едет мой опелек 1,4 моновпрыск
У меня таже проблема с этим мотором.Я сам не много занимаюсь ремонтом Опелей и скажу так:в этом моторе поменял все датчики,катушку, свечи провода и тд...и давление в норме(даже на ходу проверал).И на сканере смотрел все параметры-все норма. Все равно машина тупая. Причем ЭБУ C14NZ не прошивается.Я так думаю что может быть бензин просто никакой или все же чего то не допонимаю
#53
Отправлено 27 Июнь 2012 - 16:53
Я себе недавно поставил tune-pedal (по-простому корректор педали газа).
подробнее можно? как работает? сколько стоит? где покупали, где ставили? Не нравится мне, что машинка безбожно тупит на старте. Грешу конечно на педать газа.
#56
Отправлено 04 Июль 2012 - 14:46
если своими словами, то такая tune-pedal ставится, если тебя не устаивает отклик на нажатие педали газа. Если не хватает динамики троганья с места. В общем если педаль газа тупит. Ставил там же где и покупал. Установка стоила 500 руб. Разница с этой мулькой и без нее заметна сразу же... В общем мне нра.
#57
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:48
сегодня вычитал на одном форуме прикол про эту tune-pedal. Стоит она 11 тыров, если заказывать через инет. Установка там вообще проще-простого. А ОД предлагают такую мульку за 800 баксов с установкой.
Вообще обалдели ( если говорить мягко).Причем речь идет об оной и той же модели германского производства. Я лучше ее закажу, мне ее на ддом доставят, еще и установят за лишние 500 рублей. Но это же не 800 баксов.
#58
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:50
А я лучше сам, своей ногой надавлю на педаль газа совершенно бесплатно
Смысл действия этого tune-pedal, педаль-бустера, джеттера и т.д. очень простой: он обманывает датчик положения педали. Водитель нажимает на педаль на 1/4 ее хода, а девайс "говорит" мотору, что водитель "топнул" со всей силы и педаль нажата на 3/4 хода. То есть ленивый водитель, заплатив денег, экономит несколько сантиметров движения правой стопы - и все.
Проблема заключается в другом. Если при нажатии педали на 1/4 используется 3/4 "газа", то на весь дальнейший ход педали не остается почти ничего. Мотор-то мощнее не становится...
#59
Отправлено 05 Июль 2012 - 19:57
После прошивки толковым софтом авта и без бустера едет хорошо! А все эти педальные дурилки - от лукавого. Плюс лишнее разьемное соединение на датчике положения педали. Если пропал контакт - моторник ушел в аварийный режим и жми педаль,не жми - один хрен обороты не поднимутся! О последствиях,думаю,говорить не нужно!
Диагностика,ремонт автоэлектроники.
#60
Отправлено 01 Август 2012 - 22:35
Я думаю уже довно всем известно , педаль- бустера полный развод!!!
Чип-тюниг,коррекция пробега 8(906)7376724
