Замена масла и фильтра.
Сообщений в теме: 158
#141 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 05 Июнь 2012 - 17:52
раз тема про F9Q пишу тут
с сентября 2011года по май2012 ездил на масле мотюл X-clean. Масло никуда не девалось ,не угарало , как не хвотало одного кубика до полного так и на протяжении 7000 км
в начале мая меняю масло на ельф 5в40 SXR одного кубика до полного не хвотало, сёдня нажал ради интереса на стоянке когда завел , до полного не хвотает уже трёх blink.gif
чё за хрень не пойму?
дилер говорит у меня нет противосажевого фильтра, старый хозяин говорил что есть
как точно определить есть ли противосажевик?
почему масло ЭЛФ угорает?
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 05 Июнь 2012 - 18:15
#142 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 05 Июнь 2012 - 18:06
с сентября 2011года по май2012 ездил на масле мотюл х-цесс . Масло никуда не девалось ,не угарало , как не хвотало одного кубика до полного так и на протяжении 7000 км
Всегда думал что противосажевый фильтр есть токо на 2.5. Загляньте под машину, он стоит после катализатора и к нему идут провода. Если фильтра нет, то это хорошо, потом меньше гемора будет, да и двиглу легче дишать.
#143 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 05 Июнь 2012 - 18:10
http://pixs.ru/showi...004_3562307.jpg
если посчитать от двигла ....какой по счёту?
#144 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июнь 2012 - 20:29
[attachmentid=90632]
#145 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 05 Июнь 2012 - 20:47
нет
так дело не пойдёт
дело в том что диалоджис мне картинку показывает
и там два значения
эта труба с наполнение и без наполнения .......о как
эта труба у меня есть , а как понять есть в ней или нет этот фильтр?
и ещё почему масло эльф угорает в небытиё? 5W40 SXR
#146 День
День
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vivaro, 2004 г., 1,9 CDTI
Отправлено 05 Июнь 2012 - 22:53
А я думал что это катализатор, а оно оказывается вона как.
#147 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 06 Июнь 2012 - 06:07
и всё таки если эта труба есть, как отличить пустая она или нет?
есть ли сажевик с заввода ил там просто труба?
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 06 Июнь 2012 - 06:08
#148 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:46
Это катализатор с керамическими сотами внутри с завода, если его вытряхнули бывшие хозяева, то можно определить или по сварным швам на бачке, или по признакам снятия, хотя последнее не всегда увидишь.
себе со временем вытряхну...
#149 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 06 Июнь 2012 - 22:24
Заливаю мотюл Х-цесс. Не угорает. Сейчас 10 тыс.прошел без 300 км, один кубик горит. Бывает два или три, если криво встал. Заливал всю канистру - 5 л.
Мотюлем заливаю и другую машину, только положительные впечатления. Работает тихо.
#150 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:28
Должны все гореть, а ести криво стал то гдето 1 не должен гореть!!!!!! У меня так!!
#151 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 08 Июнь 2012 - 16:33
Ну это просто идеал. Поздравляю!
#152 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 09:22
Заказал фильтр Purflux LS 932, пришел - смотрю меньше по высоте, сейчас стоит Purflux LS 933. ваше мнение - можно использовать на 1,9?
#153 siemens
siemens
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro 1.9 DTI 2003
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:27
Практически удобен меньший - легче ставить, но насосу легче потом будет прокачивать через больший. Если загорится лампа масла, то наверняка фильтр будет не первопричиной. Попадались оба - без разницы.
#154 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:35
масляный можно - топливный незя
#155 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 09:26
#156 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 13:57
Посоветуйте. Можно вернуться на синтетику? В Германии, немец, заливал на 200 тыс., Castrol 10w40. Хочу промыть маслом (промывочным) и перейти на Ligui Moly 5w40.
#157 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 16:33
а вот мыть совсем не обязательно
#158 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 17:12
Думал, что, при смене марки масла и вязкости, нужно промыть.
Сообщение отредактировал MasikS: 21 Октябрь 2012 - 17:14
#159 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 17:40
Промывка нужна в случае минерального масла.
При смене синтетики на получинтетику или на оборот, промывать не надо. Просто дать хорошо стечь.
