Контрольные лампы Check Engine.
Сообщений в теме: 42
#21 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Февраль 2010 - 14:51
Цитата(Igor65 @ 3.2.2010, 18:05) Просмотр сообщения
Я начинаю париться уже по другому поводу...
Ну не мог же я 2 года глючить ... Изображение
И по этому тоже не парься. Ничего тебя не глючит. Просто считай ошибки и устрани причину.
Za4a-Andy: "машинка с ключом должна до запуска двигателя тухнуть, если нет то должна быть какая нибудь ошибка"
Сообщение отредактировал Volodia24: 03 Февраль 2010 - 14:51
#22 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:11
Вот завтра специально на своей проверю какие лампы гаснут и коды ошибок выдам!
#23 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 04 Февраль 2010 - 07:40
Лампа эта не тухнет! Ошибок БК не выдаёт!!
#24 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:56
А у меня машинка с ключем вообще не загорается не до не после запуска. машина работает прекрасно заводится ОК. На панели есть пиктограммы машины с гаечным ключем пеперек и с замочным вдоль но они не горят вообще. где узнать как в комплектации настраивалось оповещение. Я так понимаю приборка стандартная а включение пиктограмм зависит от исполнения и года выпуска?
#25 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:06
Я так понимаю что скорее всего зависит от движка. Вроде эта тема подымалась в связи с вопросом по ЧЕКу, тогда вроде пришли к выводу что зависит от движка.
#26 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Zafira-A, Z18XE, МКПП, 2004 г.
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:12
Я надеюсь, что в субботу мне удастся просканировать ошибки.
Пока у меня только родилось предположение, что машинка потребовала периодического обслуживания (которое естественно делалось, но самостоятельно).
#27 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:41
А токая лампочка есть ? ( с молнией ) Это была раньше та что сейчас машинка с ключом.
До 2000го года или до применения OBDII не было контрольной лампы выхлопов, по крайней мере на астре и на омеге
#28 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 04 Февраль 2010 - 13:48
Есть просто контур двигателя без молнии. А машинка с ключем на приборке присутствует, но не горит. Может перегорела? Или отключена? Я так понимаю это связано с иммобилайзером или я не прав? В мануале написано что это лампа контроля электронных систем двигателя и АКПП т. е. блокировка запуска она должна кратковременно загораться на панели после в ключения зажигания и гаснуть после запуска. А у меня на загорается, загорается только мясорубка. at.gif
#29 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 04 Февраль 2010 - 14:35
Как вариант или перегорела или что ещё хуже заглушена нечестным продавцом!
#30 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:21
Но машина то работает на ура. Если заглушена значит были проблемы и они были бы я думаю. Может быть она вообще не предусмотрена в моей модели т.к. она у меня чуть ли не из самых первых Зафир. Кто может подсказать. И покажет ли это диагностика что она заглушена или перегорела. ai.gif
#31 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:08
Может сначала заглушили а затем нашли причину, а повторноразбирать уже было лень (нужно снимать приборку и смотреть). Вот тогда все и прояснится (может быть) а так можно только гадать.
Диагностика думаю ничего не покажет.
#32 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:24
Методом нажатия на педали газ+тормоз и вкл. зажигания считал:
Количество миганий = код:
1.5.2.5 = 1525
1.5.5.10 = 1550
Но что это за означает ?
Заехал на сервис (не опелевский), там продиагностировали какйо-то стандартной тулзой, но ошибок эта тулза не показала...
#33 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:03
#34 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:08
1.5.2.5 = 1525
1.5.5.10 = 1550
Используй поиск. Где то на форуме лежит ссылка на сайт с расшифровкой кодов.
#35 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:12
http://www.ardio.ru/dtclib.php
#36 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:17
Цитата(Za4a-Andy @ 8.2.2010, 12:12) Просмотр сообщения
этот декодер не расшифровывает
Нашел (http://www.autosvs.ru/content/files/cod_obd/OPEL.pdf):
P1525 Electronic throttle system (ETS), limp home position - malfunction
P1550 Electronic throttle system (ETS) - in emergency mod
что-то с дроссельной заслонкой. Вероятно, пора чистить
#37 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:20
http://depositfiles....lders/BLSPH785R
ded M ссылку мне кинул
P1525 Неисправность в цепи электропроводки ETS, переход системы в аварийный режим
P1550 Переход системы ETS в аварийный режим в сочетании с иными DTC
#38 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:54
Спасибо, в общем то и так понятно стало после того, как нашел расшифровку.
Странно, что постоянно не горит CE.
Т.е. проскочил сбой и все (чтонибудь примерзло, например) ?
Надо бы попытаться сбросить ошибки. Просто снять АКБ - эфффекта не дало. Надо где-то какую-то перемычку вытаскивать. Но где эта перемычка ?
В доке:
"Для очистки памяти ЕСМ выключите зажигание, извлеките перемычку, заземляющую клемму разъема DLC, и отсоедините клемму батареи не менее чем на 60 секунд"
#39 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 08 Февраль 2010 - 20:26
Если не горит, значит активной ошибки нет, из памяти сотрётся сама... az.gif
Igor65 заполни пожалуйста профиль, а то не видно о какой машине говорим... bi.gif
Сообщение отредактировал igorzafira: 09 Февраль 2010 - 06:41
#40 Dima_kca
Dima_kca
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 07 Март 2010 - 11:35
Здравствуйте!
Подскажите что мне делать в моей ситуации.
Автомобиль Subaru Traviq 2001г. z22se
Вечером ездил без каких либо проблем. Утром снимал переднее сиденье(предварительно сняв клему с аккумулятора). Потом попытался завести и без результатно. Постоянно мигает машинка с ключом. Сервисного центра у нас нет, что делать не знаю. Пытался считать коды ошибок, но почему-то не получается. Если кто знает подскажите пожалуйста!!!
